Турбина, турбокомпрессор, ТРК
52 минуты назад, pavel5577 сказал:
Мужики просветите , ребилд турбины  что это
разобрали, выбросили всё сломанное/изношенное, поставили новое/восстановленное, собрали
12 минут назад, hd2 сказал:
Именно. В моей коллектор развалился и кусками расхреначило  крыльчатку всю.
У меня как у теоретика всё равно возникает вопрос насколько правильно установить чушунный коллектор, понятно что многие ставят, вопрос сколько он ходит и как его установка отражается на харакетристиках, выдаваемых турбиной.
13 минут назад, Лёхус88 сказал:
я сомневаюсь что заметишь разницу (по крайней мере на прогретой исправной машине) между чугуном и стальным. при условии нормального картриджа.
Мондео 4. Экобуст. 240лс по птс
Всем добрый день! Началось все с того, что умерла турбина и её поменяли на восстановленную! Машина начала ехать, НО!!! При резком разгоне больше 5 секунд пропадает динамика, турбина падает в ошибку p132b! Если заглушить и завести машину, то снова все нормально!
Клапан управления Турбины 100% исключили! Цепляли с рабочей машины-не помогло!
замена мембраны и пружины тоже не помогло! Гоняли на стенде турбину-все норм по показателям!
Шток как только не регулировали... и как положено и расслабляли и натягивали...
После сильной затяжки удалось покататься так мин 20 без ошибок, но потом снова «привет»
Коллектор стоит чугунный! Китайский или нет-без понятия!
Катализатор удалён
Есть то, чего нельзя увидеть на стенде или приборами? Я и новую турбину купить готов, знать бы наверняка, что поможет
Спасите, помогите
Изменено пользователем Levuglov
@Levuglov p132b этт передув, если мне память не изменяет?
смотрите палец калитки на чугуне - бывает, что его клинит на горячую. также проверьте угол с которым тяга приварена к пальцу, относительно самой калитки - китаёзы частеньго грешат тем, что приваривают тягу "от балды"! сравните со своей старой турбой... нормальный каленый палец, кстати, можно взять оттуда же
@Levuglov если коллектор чугун, то я бы смотрел в его сторону, на драйве была история у человека, на чугуняке была бракованная втулка калитки вестгейта, возможно здесь при термическом воздействии (активном ускорении) ее закусывает. Подобная история была у одного человека и с оригинальным коллектором тоже - причина ошибки в вестгейте.
У меня турбина с чугунным коллектором, пробег уже наверное около 70 000, без особых проблем. Но была заменено латунное кольцо внутри, начала масло закидывать в двигатель.
43 минуты назад, Sergey033 сказал:
Как проявилось?
1 час назад, vi66 сказал:
P132B Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Performance
Performance в техническом переводе это скорее эффективность, производительность
и выдается при прыгающих показателях, потому что остальные
P1247 Turbocharger Boost Pressure Low
P226B Turbocharger/Supercharger Boost Pressure Too High
P1248 Turbocharger Boost Pressure Not Detected
14 часов назад, Levuglov сказал:
а клапан корректно собрали при переборке турбины? там вроде похожие симптомы недавно на драйве чел описывал, ему при замене коллектора на чугун перепутали местами трубочки на клапане. в итоге тоже при активном разгоне выбивало ошибку.
18.09.2019 в 10:56, links сказал:
А катализатор выбивали? Максим (Одоевского) говорит, что лучше выбить и поставить обманку во вторую лямду. Уверяет ошибок не будет. Вроде слышал, что надо под евро 2 прошивку менять.
@moyama Мне на Одоевского сказали, что в моем случае нет необходимости, кат в отличном состоянии был.
2 минуты назад, links сказал:
Ок. Спасибо
3 часа назад, moyama сказал:
это для атмосферников кат "опасен", когда керамика залететь в цилиндры может в из-за противодавления.
у экобуста такой проблемы нет, керамика мимо турбины не пролетит. так что катализатор трогать надо только когда она реально мёртвый и уже точно мешает работать мотору.
20.09.2019 в 17:04, hd2 сказал:
Понял. Спасибо. А насчет прошивки, не подскажите?
И ещё, какой лучше картридж поставить меллет или гаррет(вроде так)?
Изменено пользователем moyama
20.09.2019 в 17:21, moyama сказал:
а что, гарреты появились в продаже? их врое было хрен найти, только в сборе с коллектором.
4 часа назад, hd2 сказал:
Может не так понял. В Ясенево сказали что этот картридж ставят, "можно меллет, но он подороже". Скорее всего я перепутал..., тогда какой?  В среду поеду к ним на диагностику. Появился запах выхлопа при прогреве. Слабая надежда что гофра сечет..
11 минут назад, moyama сказал:
У меня запах уже тысяч 40 наверное, пока езжу турбина дует) Хотя может конечно и надувает сколько нужно но мне хватает.
5 минут назад, Лёхус88 сказал:
Хочу прежде чем ее снимать, что бы проверили выхлоп и снаружи коллектор, на предмет сечения. Думаю что если прогорел, чернота будет. Пока никаких изменений в поведении машины нет.
Всем привет. Заметил уже после покупки т.к. не наваливал на ней в момент тестового заезда.
При наваливании выстреливает ошибка по двигателю, сканером показало ошибку Р0234 (слишком высокое давление надува).
В этой теме я уже почитал комментарии, но так и не могу определиться до конца, менять клапан управления турбины или посмотреть трубки (забиты или нет)...... или в сервис тащить что бы снять и разобрать, посмотреть внутреннее состояние.......
Сколько сейчас клапан стоит? В форд центре мне сказали, что 13 т.р. (г. Калининград).
@Стас 1980 клапан стОит 3000, пирбург от 2,5-литрового движка. для начала посмотри какой коллектор на турбине - чугун или сталь
Завтра гляну, уже домой зашел. А разве на 2.0 подойдет от 2.5 литра? Или там надув по турбине одинаковый?
@Стас 1980 клапана одинаковые. разве что, по коду от буста приходит клапан с трубками, а по коду от 2,5 - голый! все уже давно жевано-пережевано и на драйве, и на этом форуме тоже))
