по ощущениям тянул на все 200 и так и ни один не открутил... пришлось ставить как есть. не попал впускной на пол зуба
Для откручивания в букваре нарисован чертеж приспособления для фиксации шестерен. На изготовление ушло 15мин. прекрасно самому и открутить и провернуть и зажать потом. длина наибольшей части около 50см. получилась вилка с длиной полки около 25-30см. в отверстия на концах вварил куски пружины обломанной передней. ну и болт М8 в качестве оси.
Напильник и пр. железки в прорезь РВ вставлять категорически нельзя! чревато поломкой РВ. на форуме проскакивали случаи. Ключем за шейку РВ ближе к шестерням - тоже не удержать. только приспособой. и закручивать тогда тоже удобнее - шестерни не убегают при закручивании.
Изменено пользователем bosya
Тоже были проблемы при откручивании, не помогла даже приспособа. В результате удалось сдвинуть при помощи зубила ударами по краю шляпки болта. Пара резких ударов и болт "пошел".
Так я не распредвал блокировал, а шестерню.
Тоже мучался с откручиванием (одному неудобно держать все приспособы) да и на вид шестерни так изгибаются что не по себе становится.. В итоге нашёл на распредвалах лыски под ключ, не помню 22 или 24. Всё достаточно легко открутилось.
не помню 22 или 24.
28, был в наличии 27 и очень тяжело его надевать было
Вопрос привезли оригинальный комплект ГРМ. В комплекте ролик INA, он должен свободно крутиться?
Нет все новые ролики крутятся как бы с не большим усилием
это есть нормально
а ина вообще считай оригинал-на многие конвееры его ставят
  • 9 месяцев спустя...
смотрел смотрел но четкой инструкции по замене ремня грм не нашел может кто подскажет или ссылку норм. скинет
Поделитесь пожалуйста информацией по цене замены комплекта ГРМ, ну там ремень, ролики... Надумал замену, а вот сколько стоит хотел уточнить у тех, кто может быть недавно менял у себя, а то автосервисы вообще очень разные цены называют. Не хочется налететь на крупную сумму ремонта. Все врут :)
приганяй  сделаю тебе грм за пару рублей
а так  комплект грм    гдет средне  стоит около 3 рублей  ина, прокладка клапанной, ну там  еще  и проверить ролики   и натяжной.  паразитный    скорее всего менять придется. так как пластиковый
Изменено пользователем visla
@Алексей Юдин,около 3х рублей ролики+помпа+ремень, прокладку клапанной можно не менять если норм стоИт,ну и 3-4 часа с букварем в гараже(если руки от куда надо) или пара рубдец в сервисе
вчерась ток тож была замена ГРМ мастер знакомый менял, в замену порекомендовал помпу (говорят 2 замены ГРМ одна замена помпы) также 2 сальника РВ и сальник КВ, а далее все как у всех фиксация с другой стороны РВ и срывал пистолетом шестерни (все были оч удивлены что они посажены просто натягом никаких шлицев и шпонок ) вот вопрос обязательно ли было сальники трогать, хотя сальник КВ потел и был в масле но не критично
кста нужно отметить что предыдущий комплект 60 тык не отбегал 3 тыщ не дотянул, заклинил поддерживающий ролик  (ИНА) большой который   и ремень в хламину раздербанил  (весь был в трещинах) удивляюсь как не порвало его.....
... фиксация с другой стороны РВ и срывал пистолетом шестерни...
Так и распредвал расколоть недолго. Шестерни откручиваю, фиксируя их спец инструментом.
Не думаю, недавно опорный снимал с аморта, крутил, крутил  внутренный шестигранник раздолбал и , всеравно не пошло. ..
А пистолетом за 2 секунды открутили.
Главное поршня выставить  посередине , и можна выкручивать даже не зафиксировав РВ.
Да я не про пистолет, а про планку в прорези распредвалов.
Эт да, кому как повезет...) Но лутше, конешно не рисковать.
А как услышал что заклинил? Ремень какой стоял? Ролик новый был,иногда их через раз меняют. Клапана целые остались?
как услышал? в моторе зашаматело (ссори за мой французский) ))) начал прислушиваться звук шел из-под крышки ГРМ, учет веду точно по км пробега и я уже готовился на май июнь к замене ГРМ, но виш раньше запросился, ремень стоял Контитех ролики (все новые): натяжной фленор, поддерживающий ина (большой) малый также ина, про клапана не понял ....я ж написал что его слава богу не порвало, хотя вполне могло, кста фото ремня и ролика могу выложить ток в посл раз не получилось на форум выкинуть фотки....
  • 1 год спустя...
Парни, подскажите, начал менять ремень ГРМ, и появилось две проблемы, как открутить шестерни распредвалов и как снять шестерню коленвала?
Снимать их надо, т.к. необходимо менять сальники.
На распредвалах звезды слизаны кем-то криворуким, думаю если снять распредвал, зафиксировать его в тисках например и крутить какой-нибудь приспособой саму шестерню что-нибудь получится?
Изменено пользователем AlekseyVoditel
