@Женя2,
Ты сначала сними блок резисторов. Прозвони термопред. Он зачастую источник беды.
Резисторы сами по себе редко вылетают.
Про finish code не подскажу, нет инфы, Микрокат умер..
Всем привет,может кому пригодится,когда купил Мондео,работал только 4 положения печки. Я взял резистор от классики. Вытащил родное,прикрутил туда это,и запихнул его во внутрь. Сделал что бы работало 2 и 3 положение. Вот ну лучше чем только 4.
Всем добрый день.
Ребят, вот читаю читаю, и понимаю что у меня все наоборот - у меня 1,2,3 скорость работает, на 4-й полный 0.
Был запах горелой проводки, я долго стоял в тянучке, было холодно - соответственно маслал на 4-й скорости, потом пропал запах и все работало. Теперь пропала 4-я скорость...
Что может быть? Понятно что буду делать ревизию всего что нужно, но так как 4-я запитана на прямую - может просто обрыв где то? У кого такое было?
Да, и обдув вообще плохо работает, тоесть только на 4-й скорости...все остальные почти не дуют.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/?page=17
@Дэныч
В салонном блоке предов проверь пред №37. Это пред вентилятора.
Снимать сам переключатель скоростей и смотреть внутренности на предмет не протёртости пластин контактов.
Изменено пользователем Жиша
  • 1 год спустя...
Помогите разобраться.
Как подключить блок резисторов не имея фишки.
Суть в том, что я не знаю к какому контакту какой провод подключить.
На схеме указаны цвета которые абсолютно не мои.
По схеме на резистор идут 4 провода:
Фиолетово - белый
Фиолетово - белый
Фиолетово - синий
Бело - красный
У меня же болтаются:
Чёрный
Чёрно - белый
Чёрно - жёлый
Чёрно - синий (или голубой)
Резистор купил подключить хз как.
Старый весь оплавленый, + предыдущие владельцы просто обрезали фишку.
Изменено пользователем hscm
То же поломались скорости. сразу снял блок резисторов. Снаружи контакты оплавились. С внутренней стороны видимых повреждений не вижу. Кто покупал новый блок скиньте пожалуйста номер детали. Странно, что он вообще сгорел я фильтр только недавно помыл в раковине он как новый стал.
Что такое термопред? маленькая штучка типо конденсатора и есть термопред?
Изменено пользователем Pinki
ПОСТ №67 нижнее фото.в самом в низу он и есть.термопред.стоит практически во всех нагревательных приборах.утюг-электрообогреватель-электрочайник и.т.д. к примеру.во время закливания электромотора на печке. от высокой температуры .чтобы не было пожара .он просто перегорает и отрубает электро питание. Вот тебе еще наводкаhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/101661/
Всё спасибо разобрался. купил на 216 градусов. ничего страшного не будет???
Всё спасибо разобрался. купил на 216 градусов. ничего страшного не будет???  Может остался у кого номер детали?
16 ПОСТ.в сылке темы .которую я скинул выше.
скажи какие контакты на резистор куда идут
Так как фишки у меня не было, то приспособили фишку от газели.
Немного пришлось спилить  ответную часть у самого резистора.
Защёлка-фиксатор (на 4 и 6 фото хорошо её видно) от газелевской фишки конечно совпадает с выемкой ответной части резистора.
Думаю по фоткам разберёшься. Если неправильно  подкключишь резистор будет дымить.
Интересно, а вот у меня например работает третья только скорость если снаружи забор идёт, а рецеркуляция третья и вторая работают. Менял блок резисторов.тоже самое осталось. Может переключатель скоростей загнулся?
  • 3 года спустя...
Сгорела фишка которая идёт на резистор печки , он тоже сгорел, купил новый собираюсь ставить вопрос: на него в любом порядке провода подключать или есть последовательность?
Всем привет
Вы пишете "Воздуховод, в котором раполагаются резисторы и, протекающий через него поток воздуха, есть среда для охлаждения резисторов."
А где этот воздуховод, как добраться до резисторов ?
@Kononovvy Хорошо-бы (по правилам форума, с которыми, Вы, согласились, при регистрации) заполнить профиль.
Иначе непонятно о каком ТС идёт речь.
