Двигатель плохо заводится и "на-холодную" и "на-горячую"!
Почистил лягушку, заменил фильтр, поставил прозрачные шланги. Свечи пока не проверил. Но вот в чём вопрос. У меня очень много воздуха и из бака до фильтра и от фильтра до ТНВД. Как прокачать систему(удалить воздух)??? Если можно по подробние. Нужна машина а завести не могу :(:(:(
возможно дело в лягушке.пускает воздух.это их болезнь.попробуй запитай с канистры или с бутылки перед фильтром.и на обратку одень шланга кусок и в канистру.собери отфильтрованную уже солярку.может пригодится.и пробуй прокачивать пока с обратки не пойдет салярка.только не забудь зажигание включить.и пробуй потом заводить.смотри за воздухом.короче исключи бак.а лучше я бы её с толкача попробовал бы завести.главное завести а потом эксперементировать.я лягушку давно выкинул.поставил обычный фильтр вход выход и грушу.если не получится то надо дальше думать.и заглуши дачик егр.возможно ей воздуха не хватает вот и смокчет салярку как дурная
Спасибо, буду пробывать. А что за датчик егр??? Где он стоит???
С буксира завести не могу, нет болта буксировочного(все думал попросить токоря, что б он вытачил...). Кстати на сколько там резьба и шаг? Может, кто помнит.
У меня такое было прошлой зимой. при-3 замерзла летняя соляра в фильтре. после этого стала лягуха подсасывать. и попутно оказалось что еще и погреватель сосет. ставил все прозрачные трубки. перебирал лягуху и добивался чтоб небыло пузырей в трубках. как окозалось перестал работать подогреватель. разобрал_вычистил кучу грязи и сделал его без термодатчика.через тумблер. ну у потом завел только помаслав стартером при подключенно бутылкой солярки минуя фильтр и подогрев. потом все на место и вперед. воздух зло.
Задолбала меня родная лягуха. Вот только, что купил грушу. Буду завтра переделкой заниматься.
Это не верно, солярка не замерзает, он парафинится, а летняя до - 10 держит по любому. Это у тебя что то другое, возможно просто в фильтре была вода, менять нужно фильтр чаще и сливать воду.
Поставил грушу, прокачал и вот радость наконец то завелся. :-)
Но оказалось проблема не решина. :-( Дело в том, что воздух идёт и от фильтра к ТНВД и от бака к фильтру.
Сделал я вот, что налил в банку соляры и подключил шланги из банки в фильтр и из фильтра на ТНВД воздух исчез. Получается, что подсасывает только из бака...
А вот где именно смотреть? В моторном отсеке или где н буть возле бака? Где находятся соединения??? Где самые не надёжные??? Достал этот воздух!!!
Не дождавшись вашего совета продолжил поиски воздуха. И вот, что я сделал. Вытащил железную трубку, что крепится в резиновый шланг подачи топлива из бака и подсоеденил туда купленую мной грушу( с обратным клапоном). От груши я подключил прозрачный шланг к фильтру(фильтр пока стоит родной со своей прокачкой) и от фильтра тоже прозрачный шланг к ТНВД. Завёл машину и вот увидел, что воздуха из бака до фильтра не наблюдается вообще. Значит подсос был в разьёме резиновой и железной трубки, но есть одно но. Из фильтра к ТНВД всё таки воздух проявляется. Маленькие пузырьки, но есть. Наверное родная прокачка пропускает воздух. Решил купить фильтр, как советовали от пассата с входом и выходом. А старый демонтировать, чтоб избавиться от воздуха. Но вот возникли вопросы:
1.Какой фильтр надо брать????? От какого пассата?????
2.А через обратку саляра может за 7-9 часов уйти в бак???
Просто я час назад пришол с работы и решил попробывать завести машину. Два раза по 10 секунд помослал и не завёлся. :-( На улице темно, поэтому не видно то ли воздух с родной лягушки набежал прямо в ТНВД, что аз завестись не смог, то ли саляра ушла в бак????? Как думаете в чём проблема?????
Через подачю уйти не мог ведь груша с клапаном. Скорей бы утро. Буду копать дальше.
Ну да не правильно выразился. Но в отстойнике фильтра (нижней крышке) было 1,5-5 см каши. Фильтр менял два раза в год,примерно через 15000-18000. В фильтре я допускаю воду. А в подогревателе была каша с грязью. И прошлой зимой у нас в Гомеле по первым морозам много кто помучился, зимняя поздно появилась. А про летнюю помоему раньше она парафинится, чтото около -5.
А по воздуху только два основных места где он может попадать в топливную - это ЛЯГУХА и ПОДОГРЕВАТЕЛЬ. Их инадо штудировать.
Вот пришёл с гаража. Действительно с 15:00 вчерашнего дня до сего времини в трубке, что от фильтра к ТНВД набежало очень много воздуха! В трубке длиной 50 см. три места с воздухом. Прямо на входе в ТНВД пузырь длиной 5-6 см., в середине шланга 2-3 см. и возле выхода из фильтра 6-7 см.. Гдето пропускает родная система. + Оказалось 2 свечи не рабочие:-(.Будем избовляться. Сегодня зарплата :-) Наконец то куплю простой фильтр. И заменю свечи.
Ток вы мне так и не подсказали от какой машины ставить фильтр лучше???
И можно ли менять только 2 свечи??? Или обязательно все 4???
Подскажите как правильно прокачивать тнвд? А то я включаю зажигание и лягушка через 3 качка становиться колом, так и должно быть?
да любой простой фход выход фильтр ставь.и если воздух будет идти.убери подогре.он тоже может во всю пускать воздух
не обязательно четыре.главное чтоб они по мощности совпадали.
Блин, а как узнать мощность?
Если разные будут, то что произойдёт?
Понял, спасибо. Подогрев я уже убрал.
на них написана мощность в ватах.обычно 11,5.если будут разные тоже не хорошо.по разному будут котлы грется.может повлеять на запуск
Блин, чёт я не видел тагого. Есть надписи необходимого напряжения 10, 11, 11.5 ВОЛЬТ потом сопротивление где 0.5 где 1.5 есть 2 ома и т.д. Ешё размер пишут.
Просто говно не хочу покупать, а 4 новых сразу накладно. Думаю взять NGK 14$ штука или BOSH 10$ штука. Хотя есть за 4-6$
Ладно спасибо. Буду думать...
Без разницы что на них написано, греть будут по любому. Даже из одной партии я уверен что свечи будут разница по характеристикам.
А двигателю также до лампочки, точность нагрева свечами не добиться по любому.
Значит беру 2 которые понравятся и не парюсь. :-)
Забыл сказать всем спасибо за помощь. Теперь моня работает, как часы.
День добрый!!!Проблема такая после переборки мотора стала хуже заводиться пропала тяга да и расход не радует.Воздуха нет лягуха новая,стартером приходиться крутить по 20-30сек.заводиться с третьего -четвертого раза,но на холодную лучше на горячую пару раз пришлось прикуривать мож кто-что подскажет заранее спасибо!!! P.S. при заводке педаль в пол при прокручиваннии стартером идёт чёрный дым
Изменено пользователем FM995
11.5-не мощность.Мощность свечи около 100ват.
Что конкретно делали при переборке?
