Сцепление -очень требуется помощь знатоков и сервесменов
По фотографиям подкиньте советы и мнения как такое могло произойти и почему???
Сколько оно прошло?
Я так понял это с 1 мондео.Видно что буксовало не хило. Могло из-за неправильного отрегулированного троса.Палёное оно. ИМХО
Изменено пользователем sbx2007
побуксовать и с места рвануть любил? это результат активной езды!
Данная машина не Форд.А по сцепе,перегрев из за пробуксовки диска.
кажись от фольца клеймо на маховике!
+100%
При том для пробега меньше 100 км, учитывая дорожные условия (малую нагрузку на двигло, сцепление, коробку.... из-за льда под колёсами) - очень серьёзно!
Буксовало по полной, должно было вонять гарью... поскольку фрикционная накладка выгорела полностью.
Изменено пользователем Шем
Вы правы это не форд -новый японец.
Приятеля разводят на не гарантийный случай!!
И почему тогда на диске такие задиры??
Изменено пользователем andrey78
Любишь загадки на сообразительность? Или необходимо разобраться в данной ситуации?
Если второе - не устраивай экзамен на сообразительность, а подробно опиши авто, систему сцепления и т.д. - тогда возможно найдуться одноклубники которые тебе смогут помочь.
+1 .тут ясновидящих нет
Есть вариант самостоятельно убить так сцепление, при том довольно быстро... а именно если твой друг где то сел в снегу и пытался "безбашенно" из него выбраться. При таком варианте сцепу можно минут за 10 спалить в лёгкую. Обороты под 4-5 тык, не до конца отпущенное сцепление... результат вполне может быть как на фото.
Этой зимой вообще показательно - по моему процентов 90 водителей не умеют перемещаться по глубокому снегу, на гране возможности авто... Буксуют, толкают авто в таких простейших ситуациях, просто пипец.
Есть вариант самостоятельно убить так сцепление, при том довольно быстро... а именно если твой друг где то сел в снегу и пытался "безбашенно" из него выбраться. При таком варианте сцепу можно минут за 10 спалить в лёгкую. Обороты под 4-5 тык, не до конца отпущенное сцеплени... результат вполне может быть как на фото.
Вполне-только как запах палёной сцепы можно было не почувствовать-хотя люди умудряются
Спасибо !!!Всем!!!
Просто я ни когда не видел такого ухайдоканого диска.Первая мысль была что в корзине ведро стружки пережевало.
Этот чудак дня четыре отъездил.
Эту сцепу могли подпалить ещё до выдачи авто владельцу.Новые машины обычно храняться на открытых площадках,снег с которых особо никто не убирает.Так что пока машина выедет с площадки,она не раз там забуксует.А дилер естественно будет говорить что клиент лох,сам ездить не умеет.
andrey78, - твоему другу бодаться с автосалоном будет сложно. Единственный выход проводить за свой счёт экспертизу, в том случае если её вывод будет, что данное сцепление имеет заводской деффект или неправильную установку или виной является некондиционные детали напрямую связанные с работой сцеплени - тогда сцепление ему заменят, все сопутсвующие расходы в т.ч. на экспертизу оплатят.... Но лично мне, что то с трудом верется, что это заводской деффект, хотя....
Вполне может быть!
Но самое обидное - что это уже не докажешь.
Сам в свое время (очень давно) на общественных началах загонял машины (ТАЗы которые шли на экспорт) на многоэтажные паромы. Так вот как мы на них гоняли... особенно был самый писк глубокие ямы, что бы повыше машинка подпрыгнула... А ведь они были нулёвые...
Это я сейчас понимаю, что так нельзя - а тогда был молодой и горячий...
