Automond Опубликовано 9 февраля, 2010 Опубликовано 9 февраля, 2010 (изменено) Всех приветствую! ФМ1, хочу поменять торпеду (на моей сработала подушка водительская и пасс), соответственно все раскурочено, есть новая торпеда (с подушкой) кто может установить или хотя б подскажет где? А то эти сервисы... СПб. Всем спасибо! Изменено 10 февраля, 2010 пользователем Automond
980 Опубликовано 9 февраля, 2010 Опубликовано 9 февраля, 2010 Всех приветствую! ФМ1, хочу поменять торпеду (на моей сработала подушка водительская), соответственно все раскурочено, есть новая торпеда (с подушкой) кто может установить или хотя б подскажет где? А то эти сервисы... СПб. Всем спасибо! [/quote Купи хорошую инструкцию по эксплуатации там должно быть.
Vladimir Опубликовано 9 февраля, 2010 Опубликовано 9 февраля, 2010 Менять надо именно торпеду или подушку на руле?
Automond Опубликовано 10 февраля, 2010 Автор Опубликовано 10 февраля, 2010 Менять надо именно торпеду или подушку на руле? Торпеду(вместе с вод.подушкой)!
vikos Опубликовано 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 Торпеду(вместе с вод.подушкой)! отрезаешь мешок подушки, закрываешь крышку над бардачком. там обычно ничего не ломает... в руле меняешь подушку. не забудь про модуль. кстати пассажирскую подушку можно поменять из бардачка. а так, поменять торпеду- небольшой гемморой: откручиваешь центр консоль, облицовку, комбинацию, отсоединяешь разъемы в ногах пассажира, в коробке около блока предов над коленом водителя, руль с подрулевиками, откручиваешь торксом боковые винты, винты чуть правее руля(торкс), в районе бардачка. вынимаешь торпеду. меняешь модуль аирбегов. ставишь другую торпеду. если она без проводки, устанавливаешь свою(крепишь хомутами) смотри на расположение воздуховодов.
vikos Опубликовано 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 если привод спидометра тросовый, то снимаешь поводки дворников, решетку под ними, разъединяешь трос, откручиваешь кронштейн троса. и только после этого снимаешь торпеду. но если сломаешь перемычку, то ничего страшного
mondeo Опубликовано 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 Снимал я эти торпеды.На самом деле ничего сложного там нет.Гараж нужен широкий,что бы двери можно было открыть полностью.А в хорошую погоду можно и на улице все сделать.
Automond Опубликовано 10 февраля, 2010 Автор Опубликовано 10 февраля, 2010 Понял что муторно)ищу специалистов)можно в лс!
Gleb_1987 Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 Появился какой-то непонятный звук на плохой дороге, по-мойму внутри торпеды со стороны водителя. Звук похожий, как будто в дверном кармане что-то лежит и катается. Может у кого-нибудь будут какие-то идеи, что это?
мон1 Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 Появился какой-то непонятный звук на плохой дороге, по-мойму внутри торпеды со стороны водителя. Звук похожий, как будто в дверном кармане что-то лежит и катается. Может у кого-нибудь будут какие-то идеи, что это? Звук от скорости зависит? От кочек, неровностей?
Gleb_1987 Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 Звук от скорости зависит? От кочек, неровностей? От скорости не зависит. А когда едешь по плохой дороге вот тогда и проявляется
Проезжий Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) Звук похожий, как будто в дверном кармане что-то лежит и катается. Так сними обшивку двери и посмотри.заодно и снами поделишься.кто у тебя там в футбол играет. Изменено 9 января, 2015 пользователем Проезжий
Gleb_1987 Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 Так сними обшивку двери и посмотри.заодно и снами поделишься.кто у тебя там в футбол играет. Кажется, что дверь здесь не причём. Вроде как в самой торпеде в футбол гоняют!!!
Проезжий Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 Кажется, что дверь здесь не причём. Вроде как в самой торпеде в футбол гоняют!!! Может мыши в воздухоотводе поселились.?
Gleb_1987 Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) Может мыши в воздухоотводе поселились.? Думаю до такого ещё не дошло. Завтра поеду в деревню, там время будет, скорей всего обшивку двери сниму да гляну, для успокоения совести!!! Изменено 9 января, 2015 пользователем Gleb_1987
twik Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 Появился какой-то непонятный звук на плохой дороге, по-мойму внутри торпеды со стороны водителя. Звук похожий, как будто в дверном кармане что-то лежит и катается. Может у кого-нибудь будут какие-то идеи, что это?Как вариант - обломалось одно из двух креплений и саморез "гуляет". Разбери и все увидишь.
Gleb_1987 Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 Как вариант - обломалось одно из двух креплений и саморез "гуляет". Разбери и все увидишь. Что именно ты имеешь в виду: торпеду разобрать или обшивку двери
twik Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) Что именно ты имеешь в виду: торпеду разобрать или обшивку двери Ну гремит под торпедо, значит его и снимать.(снимать приборку) Работы там немного. Изменено 9 января, 2015 пользователем twik
Gleb_1987 Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 Ну гремит под торпедо, значит его и снимать.(снимать приборку) Работы там немного. Позавчера именно и снимал приборку и ничего там не увидел
twik Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 Позавчера именно и снимал приборку и ничего там не увиделТады, ОЙ.
Проезжий Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 Думаю до такого ещё не дошло. Завтра поеду в деревню, там время будет, скорей всего обшивку двери сниму да гляну, для успокоения совести!!! Я образно про мышей.может с панели что-то скатилось в воздухо-отвод .либо дети любят что-то засунуть.к примеру монетку.вот и торохтит она там внутри.
Amalfi Опубликовано 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 На автовазе случай был что банку положили в дверь) и записка - нашли? Молодцы =)
Dark_Dante Опубликовано 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 Где то читал или слышал... Купил мужик себе новую жигули прям из тольятти Ездил ездил... Что то где то гремит. Откручивает панели... А там все пустое пространство забито разными железками новыми. Контрабанда с завода. Просто видимо случайно машина попала не тому человеку
Gleb_1987 Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 Вчера разобрал обшивку двери водительской и снял панель приборов - ничего критического там не увидел. Непонятный звук по-прежнему присутствует
