SOS! Нужна помощь!
@ChelDm,
Плафон один на нескольких пружинках... 5 минут...  :)
Обшивку снимать не надо. А там и болтик увидишь. Ничего сложного.
что-то уже стало холодно ковыряться
Прогрей авто, в салоне тепло, а как открутишь, можно и дома поковырятся.
Парни не моге открутить антену :sten:  боюсь сломать...
Кажется, ты её уже два года собираешься открутить :)
была такая штука, не мог открутить, даже порвал резиновую защиту( этими же пласкогубцами), WD-шка помогла, .... вся эта хня возникла после автомотической мойки авто, когда снимал антену((
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой - обдув перестал работать, во всех режимах дует только на стекло. поменял блок с крутёлками ни чего не изменилось... может кто подскажет в какую сторону лезть что проверять?
В чьей коробке будет лежать INA??
вчера взял обгонку иновскую, шкив Дайко, а ролики на натяжитель и паразитный в коробке иновской оказались SKF, или смело можно и SKF ставить.что посоветуют знающие люди?
Ответил в соответствующей теме.
на сколько   мне  известно  INA   является   расфасовщиком   и всё,  своего  вроде  ничего  не  производит.   бывает  зачастую  и  оригинальные  запцацки  распаковывает  по   мизерной  цене,  только    номера  стирают.
ошибаетесь..
На втором мондео 3 (ТРИ) комплекта ГРМ от INA износились на моих глазах. Никаких проблем. И INA делает многое сама.
по-моему ина всё сама делает.. а с упаковками банально манагеры могли нахимичить.. тут ещё куда ни шло, скф ничуть не хуже ина.. могли бы в коробку ина патрон какой засунуть (на лоха).. с рувилем (чистый упаковщик) - как с лотереей, один и тот же подшипник может придти от ина, а может и говно какое-нить кетайское.. поэтому упаковщиков стараюсь не заказывать..
вроде бывали случаи что ина ложит скф в некоторые модельки
завремя владения на монделах с 06 годах ставил и SKF  и INA, проблем никаких, по-моему это самые лучшие бренды в роликах, подшипниках, натяжных и тд
Самые лучшие - Японские KOYO.
На мондео 1 брал ролики ина, внутри бвли ина. Ну не может один производитель делать все... да и если в коробке оригинал со спиленным номером, то его кто сделал. Причем не форд ваген и т.п
Вроде они на монделы не делают ничего. Только если подбирать от мазды какой нить.
Камрады, помогите разобраться. Сегодня менял лампочки в приборке. Когда собирал всё обратно, прое..терял защелку, которая в единственном числе присутствует на нижней (подрулевой) панельке, в правом верхнем углу. Я сдуру треснул рукой по панели, чтоб защелкнуть, ...услышал как полетела в недра подрулевого пространства, полтора часа искал....не нашел, думаю куда-то вправо, в щели ближе к центру улетела. Боялся чтоб где-нибудь  в крестовине не застряла или в педалях, вроде там нету.
Вобщем, вот на рисунке стрелкой оно, ти не?
Да, и еще чуть не забыл, периодически моргает пиктограмма передних противотуманок на переключателе фар. Сегодня снял этот блок, посмотрел а там диоды вроде как не меняются. Как устранить, неужели замена всего блока?
По-моему, стрелкой показана закладная "гайка", в которую вкручиваются шурупы для детали 3. У меня ус нижней обшивки заходит просто в паз.
а не крепление ли кожуха рулевой колонки это?
у самого лампочка перегорела, скоро буду разбирать посмотрю
@sedoj13,@Igoroshka,да я уже третий раз разбирал). То что я указал стрелкой наиболее похоже на то, что должно стоять, и это не закладная гайка, которая идет под номером 21. То что мне нужно надевается на то, что я обвел кружочком и защелкивается в прямоугольное отверстие))
кстати, на детали номер 3, тоже присутствуют две такие штуки, чтобы ее снять, нужно открутить 4 болта и затем тянуть на себя, достаточно сильно, чтобы снять с этих защелок.
Изменено пользователем Alex.B
