Вчера видимо от мороза лопнула задняя пружина -заметил уже у дома.
Машина просела на бок см на 10
Вопросы
Стоит ли ставить K+F усилиные (если они есть)?
Могло ли что нибудь случиться с амортизатором -проехал километров 15.
Амо вроде не потек -как проверить его живучасть?
Если менять пружины с амортизаторами что еще может понадобиться?
п.с моня очень надежная машина -за 4 года и 60 тыс 3 поломка и то наверно от возраста
Езда на табуретке.
АММО ничего не будет на таком растоянии.
Снять и нажать на шток утапливая оный. Если идёт очень тяжко - АММО живой.
Покачать ту часть кузова, где лопнувшая пружина. Кузов не должен несколько раз ходить вниз/вверх после конца приложения усилия от рук.
Если на поверхности у штока есть потёки, то могли появиться из-за морозов, а может и АММО уже давненько сопливит.
Засада может быть при отболчивании верхнего кронштейна АММО к кузову, нижнего болта крепления в суппорте.
Кроме пружин и АММО нужны чехлы грязезащитные и отбойники.
Пружины и АММО меняют с обоих сторон.
Спасибо! Но машина со стороны лопнувшей пружина вообще не качается.
Поставь беушную пружину и не парься,я себе с передком так и сделал,и никаких проблем и неудобств...
Как раз занимаюсь заменой аммо сзади (ещё родные стоят, умерли в морозы). Из засад: болт крепления аммо в кулаке, свернул головки с обеих сторон, прирос намертво, пришлось высверливать. Опоры пружин резиновые, на них мет пластина, крепление опор к кузову, тоже ещё родные, практичести одна ржавчина, болты крепления опор к кузову - очень трудно открутились. Нужны стяжки пружин, я делал сам, что-бы при стягивании болты уходили вниз, иначе упираются в опору.
Для замены пружин, если аммо живые, можно снять вместе с кулаком, не отворачивая болт крепления аммо, иначе лучше сразу заказать новый.
В общем, есть нюансы, будут вопросы, отвечу.
Не нужно, Денис, давать неверную инфу. Считай тебе повезло с пружиной.
Съездил наконец то на станцию -машинку подняли пружина целая.Оказалось заклинил амортизатор в полу сжато состоянии. Повисели на колесе -не выходит.
Что могло случиться с амо? Видимо под замену??
+1
Олег Привет.
Тоже не сторонник установки Б/У. З/Ч. кот в мешке
