Всем привет.
Этой зимой столкнулся с проблемой... стук в двигателе под нагрузкой.
Симптомы: С оборотов 1500 начинается стук под нажатием педали газа. В бензинке я бы отнес эту проблему к детонации и к углу опережения зажигания.
Вариантов пока два.
1. Зимнее топливо насыщено легкими фракциями и быстрее сгорает. Отсюда возникает удар о поршень, который еще идет вверх. Полагаю, что решается изменением момента впрыска топлива.
2. Стук гидрокомпенсаторов, вызванный недавним масляным голоданием (при обнаружении доливал 1,5л масла до минимума) или забитым масляным фильтром.
Во втором варианте все понятно. Эффект покажет себя на днях при смене масла и фильтра.
Но если это первый вариант, то насколько реально изменить момент впрыска?
Тоже есть похожий звук, постукивает при легкой нагрузке толи как поршень толи как шатунный вкладыш чем то похоже на детонацию тоже когда холодно
Всем привет.
Вариантов пока два.
Это commen real. Электронное управление топливоподачей. Регулируется все автоматически. Другое дело , что пределы регулировки расчитаны на нормальное сертифицированное топливо. Скорей всего второй вариант.
а возможно стук шатунных вкладышей
будешь сливать масло - возьми чистую тару и посмотри отстой в осадке, если там белая стружка, похожая на чешуйки, то вкладыш
Сомневаюсь, что у меня Rail. На фото common rail?
Масляное голодание как правило проявляется на оборотах близких к ХХ. А у меня именно от 1500 и только при нажатии педали газа.
Хотя может быть из-за забитого масляного фильтра.
не сомневайся - это коммонрейл, просто рампа круглая на моторе 1,8
откуда и чем от забит  :D ?
А я то всегда в existe выбирал не common rail. facepalm
Было масляное голодание, может из-за меньшего объема вся гадость и поплыла в фильтр с картера.
Есть и фильтра без клапана сброса в обход фильтрующего элемента. Вырваться бы на сервис и махнуть масло. Самому с защитой возится муторно.
масляное голодание это шатунные вкладыши
сделай так
Всем доброго дня, ситуация такая. При использовании дополнительного отопителя возникают проблемы с запуском двигателя, а именно приходится долго крутить стартером. А если подогрев не использовать то заводится сразу. Сейчас проблем  с этим нет, но наступят морозы, и могу не завестись. Складывается впечатление, что при работе вебаста тратит всю соляру из магистрали, а потом ТНВДшке приходится накачивать давление по новой. В прошлом году этого не было. В чем может быть проблема, может кто сталкивался?
низкий заряд акб. вебаста сосет много. в морозы если низкий заряд будет и не хватит вебасте то она свалится в аварию.
+1...в 2012 "добаловался" подогревом до того, что АКБ "умерла". Штатная Вебаста не "свалилась в аварию", а вот АКБ пришлось поменять, т.к. вообще не проворачивала.
Изменено пользователем pk762
крутит нормально, но долго. Поэтому и боюсь что в морозы, после работы вебасты просто не хватит заряда чтобы завестись.
Заряд аккумулятора 12.45, генератор выдает 14.7, под нагрузкой 14,6
Изменено пользователем jony_funt
Вебаста тратит 1л в час, насколько помню. Она имеет свой топливный насос. Лично я сомневаюсь в такой версии. Форсы при пуске двигателя должны работать с учетом низкого давления в магистрали.
Бак поолный при заводе? Попробуй так, перед заводом включи несколько раз зажигание, но не заводи. В таком положении должен начать работать насос низкого давления и заполнять топливопровод.
там разные магистрали и разный независимый забор топлива
а такая хрень присутствует - без подогрева нормально, с подогревом не заводится, там какая то лажа с разными температурами, как я понимаю, причины этого пока никто не знает
для питания мотора нет насосов низкого давления, только тнвд, других нет
В баке есть топливный насос с датчиком топлива или датчик топлива с насосом. В экзисте даже цену нашел 9 949р.
Как топливо будет попадать в ТНВД? Вакумом? Любой пузырек воздуха и приехали.
На фм4 2.0д, так и есть. От чего и укладывают ТНВД, после замены фильтра.
На 2.2, стоит насос.
на двойке в баке только уровень топлива, солярка поступает вакуумом от секции подкачки
пузырьки не страшны, для нее страшны пузырищи ....
Уже миллион раз писали.
Нет в баке никакого насоса, там просто датчик уровня топлива.
у меня после подогрева вебастой все исправно сразу заводится,что на Транзите,что на Мондео
хотя знаю что есть у некоторых и там и там схожие проблемы,и приходится крутить долго
тут или с датчиками что-то ,либо давление топлива (хотя магистрали же раздельные везде, на вебасто и ТНВД ?)
на транзите правда ,в отличие от Мондео стоит доп.насос подкачки в баке - но проблемы тем не менее такие же бывают
а так там после замены фильтра грушей ничего не надо прокачивать,5 раз вкл-выкл зажигание по 5сек. - и вся магистраль прокачана...
Изменено пользователем diman416
это конечно удобно и привлекательно, если бы не пыль с медно-графитовых щеток электронасоса
а фильтр разве ее не задерживает?
А графит, разве не смазка?
какой графит, с какими медными примесями, в каких парах трения, темное это дело... графит это углерод, алмаз тоже кстати
может оно и смазка, но отказались от подкачки именно по этой причине
изза неоднородности бумаги любой фильтр пропускает 2-3 процента фракций большего размера
Спасибо, значит все таки проблема не только у меня. Видимо нужно отказаться от использования отопителя
