Спсб, а то напрягся, соляр стараюсь заправлять только Лук или Шел, ГПН от меня далеко, не удобно.
-15,заводится и пару секунд движок подколбашивает (типа троит), потом работает нормально.
Одна или две свечи накала сдохли.
одна, на двух при -15 вариантов запуска мало
Понятно, надо ехать к официалам, у меня тут найти нормальных мастеров сложно.
Под капотом со стороны грм сверху мотора фишка на 4 провода. Измерять там. Каждый контакт и на массу в любом месте.
Опередил..)
Я мерял на фишке, предварительно рассоединенной, мультиметром. Было на всех примерно то, как Вова написал - 1.3---1.5 ом.
Но этот метод может вносить погрешность, приборы бывают всяко-китайские. :)
И кстати, на 2.2 моторе разъем может и в другом месте ноходится, речь шла о 2.0
Изменено пользователем Legero
У официалов свечей нет, под заказ 7 дн. Номер оригинала дайте кто пжлста.
FORD 1 473 356
1 313 809
Citroen/Peugeot 5960.F4
Beru GN054
NGK 7 957
Bosch 0 250 202 048
Denso DG-181
Как проверить исправность свечей?
Если на холодню(-10-15С) троит, то одна свеча сдохла. Если двоит, то две, и т.д. )))
Я так понимаю сначала их надо снять?
Не надо. У нас свечи, со стороны радиатора. Наверное можно прямо к ним подлезть.
Но если заводится при минусе нормально, то можно и не лезть. )
Я проверял обычной лампочкой по принципу прозвона, у меня было две перегоревшие, но т.к. у нас к ним подход тяжелый решил заменить все! Сняв свечи решил поэкспериментировать и подсоединял прямо к АКБ через амперметр который показывал 20 ампер при подключении и быстро снижался амперметраж где-то до 5 ампер, таким образом если не хочется менять все свечи, можно проверить так и Я думаю, что так будет точнее чем омметром!
я вообще не вижу смысла лезть в свечи, если машина заводится в морозы... Не дай бог еще корявые руки обломят при выкручивании, машину на несколько дней потеряете!
Да есть такое дело, просто переживаю в более сильные морозы не заведусь.Ту т вот убедили, что свечи лучше все сразу заменить.
Не заведешься, поменяешь. лично у меня такой принцип.
а если менять, так все сразу!
Прозвони моим способом через штекер и всё!:)
А у меня сильно трясет, если вебасту не включать.
Тоже свечи проверять?
@Сергей 45,
Если заводить в минус 7- минус 10, уже дрыгатель трясет, если перед этим не было прогрева вебастой. Ну понял же :telephone:  :winking:
Причем трясет хорош так, и местами иногда почти глохнет.
Вот блин только на ТО же был... "Проверка по 60-ти пунктам, бла-бла", а свечи не проверены, даже отметок про них нет.
И в гарантии отказали. Все, я обиделся :D
