Всем привет.
Этой зимой столкнулся с проблемой... стук в двигателе под нагрузкой.
Симптомы: С оборотов 1500 начинается стук под нажатием педали газа. В бензинке я бы отнес эту проблему к детонации и к углу опережения зажигания.
Вариантов пока два.
1. Зимнее топливо насыщено легкими фракциями и быстрее сгорает. Отсюда возникает удар о поршень, который еще идет вверх. Полагаю, что решается изменением момента впрыска топлива.
2. Стук гидрокомпенсаторов, вызванный недавним масляным голоданием (при обнаружении доливал 1,5л масла до минимума) или забитым масляным фильтром.
Во втором варианте все понятно. Эффект покажет себя на днях при смене масла и фильтра.
Но если это первый вариант, то насколько реально изменить момент впрыска?
В итоге махнул я масло и фильтр, еще и долил плакирующую присадку - побаловаться.
Ситуация немного изменилась, звук появляется только когда придерживаешь газ для поддержания скорости. На ХХ стука нет, на газовке также.
Может тогда стоит помыть движок с серьезными масляными средставми? Типа 10 минутной промывки с последующей заменой.
Или это только от топлива зависит?
Раздражает жутко.
В итоге махнул я масло и фильтр, еще и долил плакирующую присадку - побаловаться.Ситуация немного изменилась, звук появляется только когда придерживаешь газ для поддержания скорости. На ХХ стука нет, на газовке также.Может тогда стоит помыть движок с серьезными масляными средставми? Типа 10 минутной промывки с последующей заменой.Или это только от топлива зависит?Раздражает жутко.
Для полной уверенности выкатай горючку и заправься на хорошей заправке, вот тогда будет виднее!
Всем привет.
Вариантов пока два.
твой мотор уникален ? все на зимней солярке ездят, не у кого не стучит
добавлю третий вариант и он же самый реальный - течь форсунки  :D
Заправляюсь около года на одной заправке Газпромнефть. Даже не в сети, а в принципе в одной заправке.
На лукойле залить или где?
Кстати, такой звук достаточно распространен именно у дизиляк. Надо записать на микрофон его.
Даст ли течь такой эффект?
почему нет ?
форсунка переливает, первая короткая пилотная фаза превращается в основную и вместо прогрева камеры получаем полноценную порцию горючки на очень ранних углах
почему нет ?
Тогда бы на ХХ также был стук. Но он начинается при малом газу и уходит с большим газом.
не факт, зависит на сколько льет, при каком давлении и хренова туча других параметров
У меня похожая фигня была при езде на авиационном керосине!
:good:  куда лететь собирался ?   :lol:
а закись азота не пробовал ?
:D :D :D просто халява была:D сначала добавлял, потом на чистый перешёл с добавлением масла конечно, хотя в нём уже какая-то смазка присутствует:)
У меня так мотор работает на ГПН соляре. Проверял спецом. Детонация под нагрузкой и едет хуже + мотор впринципе работает грубее и громче.
Вчера исправил этот недуг - вернулся вновь к Лукойлу, выкатав ГПН и залив до полного Лука. Да, дороже соляра, но едет реально тише и лучше.
Не зря, для дизеля, есть золотое правило: не экономить на расходниках и солярке.
А я как раз на ГПН и заправляюсь. Исключительно на одной заправке. Еще пол бака выкатывать, жду не дождусь.
Клубни, а как Вы греете свои машины? На хх не дождаться,держать газ или ехать почуть как стекла отошли?
Вебасты нет.
2-3мин на хх и потихоньку поехал.
За это время двигатель прогревается до 20 градусов
+1
Понятно, спсб, это если стекла не промерзли конечно.
Изменено пользователем SKN
Вебасты нет.
Если машина засыпана снегом, завёл, включил обогрев стёкол (возможно только переднего) и пошёл чистить, как правило за это время стёкла успевают отойти, сел, поиграл АКПП и неспеша поехал, исли же снега нет, после запуска держу до 1,5т.об. до оттайки стёкол и опять же АКПП, и потихонечку поехал:)
Спсб, примерно так и поступаю.
Заправил 60л на лукойле. Субъективно тянуть стало лучше, но звук не пропал. Продолжает раздражать.
Пришла мысль, что возможно растянулся ремень. Но:
1. Вроде стоит цепь
2. Ремень генератора не влияет, а если ГРМ - ремень, а не цепь.... хз
1. Вроде стоит цепь
у тебя или два ремня или ремень с цепью, зависит от года\месяца авто
Записал звук, может кто опознает. Начинается с 8-9 секунды.
На холодную его практически не слышно.
Вчера,сегодня -15,заводится и пару секунд движок подколбашивает (типа троит), потом работает нормально. У вас такое бывало? А то мороз никакой, раньше такого не замечал при -8 например.
нормально это...
