У меня 10 года. после 12 часов заводит в любой мороз а больше 24 часов крутит бодро но не настолько чтобы безпроблем завести. Если предварительно зарядить или другим акумом прикурить то все безпроблем.
Отсюда вывод что пора менять акум. Хочется agm, поэтому пока потерплю_)
Это как? Думаю что если авто вообще завелось без танцев с бубном то это и есть "без проблем". А то у меня в -20 после недельных простоев еле еле мотор проворачивает, но один хрен через 5-7 секунд заводится.
У меня маслает, через 3 сек схватывает как летом и глохнет. До -20 все ок
вот и я так подумал, когда в -10 не завелся... тоже схватывала и глохла пока не сел аккум.
глушите егр. и будет счастье
решил в чем дело было? Или прогнозы на свечи?
если голова болит, тоже ЕГР глушить? не вижу связи - 12 часов заводится, 24 часа - крутит, но не заводится
при чем тут батарейка и уж тем более ЕГР?
жду свечи... с нова не менял... выше писал, что в тепле заводится хорошо...
Да точно свечи, у меня все те же симптомы были: после -13 заводилась очень долго, так же схватывала, я отпускал зажигание и ничего; в -20 не заводилась; в гараже, куда стал ставить, бортовой показывал -5 по утру, заводилась каждый раз. Сегодня с утра было -17, два прогрева свечей, завелась с первого раза, крутил 2-3 секунды.
если заводится и тут же глохнет- егор!!!!!
В тепле заводиться...
Ага и если он заглушен с двух сторон то всеравно он)))))
2008 год,1.8 tdci,125 л.с. После недельного простоя не завелась. Крутит бодро,аккумулятор годовалый, но не схватывает зараза. Оттащили в тёплый бокс,на плюс 10, через 2 часа завелась. Выехал на мороз минус 15, поездил,заглушил, через 20 минут еле завелась. Доехал до сервиса, вечером, оставил машину на улице, утром не завелась. В сервисе сказали что якобы летнее топливо,х.з. В фильтр даже не заглянули, как определили непонятно. В общем уехал от них, заказал новые свечи. Сегодня свечи поменял, и опять не заводится падла. Что делать? У меня целый бак соляры. Кстати, на сервисе мне слили литр в бутылку, бутылка несколько дней простояла на морозе 15 градусов, видимых изменений я не заменил.
Отправлено с моего Lenovo X2-EU через Tapatalk
фильтр мог запарафинится некоторое время назад от старой солярки
лучше его вынуть, осмотреть и  поменять
да не факт, возможно это как раз и топливо, тем более что -
А разве если он запарафинился, она должна завестись в тепле?
Добавь антигель!
Отменил заказ в эльбрусе... так и не привезли DENSO... Купил остатки в другом магазине 2шт. Завтра буду проверять... Надеюсь не все сгорели...
Изменено пользователем ansh
Откапал машину... Все свечи прозваниваются... Отсоединил фишку, которые идут к свечам... Изменения никакого не почувствовал... Какие лучше две свечи заменить? Первую и третью? В каком порядке происходит воспламенение в цилиндрах?
К свечкам ток идет? И сколько?
Ток не могу проверить... У меня маленький тестер... ток не показывает...
Обычно 1,3,4,2
корректная диагностика свечей имхо только со съемом, все остальное оооочень примерную картину даст
