Что вы имеете в виду?[/quote
У меня машина встает в авареное положение. Тоесть автомат переключается на 3 передачу и больше не переключается.
Ты сначала капот потробуй открыть прежде чем провода покупать! Хотя ведро горячей воды решает проблему
Очень надеюсь что он просто заведется :)
С водой в почти -25 как то неохота связываться
У вас там сейчас так холодно? :o
Да,  в городе -20, в Ленинградской обл. -25 и ниже, со вторника тут мерзнем :)
а в москве отпустило, на пару дней. Потом опять -20.
Видимо как раз от них придёт!
в ярике тут на праздниках было -23, машина сутки стояла, в общем 2 раза свечи погрел, стартанул, через секунд 5 заглох, со второго раза уже стартанул и уверенно затархтел
Машина стояла на улице два дня, ночью было до минус 26. Заводил в 5 утра (датчик показывал минус 24), крутил (после погасания спиральки) секунд 7, экран конверса погас на время заводки, троило по-жесткому еще секунд 15-20 с нестабильными оборотами. Вот и думаю надо свечи проверять? Или при дохлых свечах на таком минусе нереально завестись? Аккум свежий (exide).
Пока акум свежий заведешься)
Я тоже заводился с одной нерабочей свечей. Акуму правда 4 года, но умер он за два дня хороших морозов. Теперь у меня новые свечи и АКБ))))
Люди добрые. А такой вот вопрос. В режиме самодиагностики на холостых заряд аккума пишет 13 вольт. Чую я этого капец как мало. Ибо катаясь весь день и после стоянки ночью в -30 у меня показывает заряд 10.5-11.5 вольт. И уже 1 раз этого не хватило в такой мороз завестись... снял аккум занёс на ночь домой (зарядного не было) утром поставил тёплый и завёлся...
Щас аккум на ночь поставлен в тепле на зарядку. Раньше помню на холостых было около 14 вольт.
Где что поменять чтобы опять заряд был нормальный? Шкив генератора поменял летом. Тот зазвенел.
у меня 14,7-14,8. При всех потребителях на хх 14,5.
Насколько я помню на французах, пежот308 вчастности, если меньше 13 вольт он даже магнитолу не даст включить. Проверено хорошей музыкой в поле))при этом световык приборы все работают.
Ночью было -30   :)
 прикуривал купив почти последние провода в деревне, зарядок уже нигде не было.Аккумулятор остался в магазине  последний и самый дорогой.
Прикуривали  дважды -не провернул ни разу, только реле щелкает и все.
Вокруг уже собирались голодные волки....
Снял аккум,поставил в тепло.
Моторный отсек укрыл , снизу плитка 1квт ,тепловые пушки в магазинах тоже раскупили все.
Приехал сосед , дал такую шутку :
puskozaryadnoe-ustroystvo-awelco-thor-45
Два часика позаряжал и с ней завелся.Почти не троило
Он им трактор свой типа Беларусь заводит :)
Изменено пользователем redlynx
Добрый день всем! Ух как тема увеличилась...) Вот и до меня дошло... В эти новогодние холода завелся в гараже только один раз, с ветерком под низом машины и на месте насоса. Приехав в Москву (машина возле дома на улице), так не разу и не завелся. Пробовал даже в -9.  Аккум новый спираль на панели горит. Завожу после второго прогрева спиралей. Думаю, что то случилось... Начать с свечей? Как их проверить?
Ок. Спс. Заказал свечи DENSO DG-121 и зарядное Орион. Когда поменяю напишу. Свечи с WD-40 откручивать?
@ansh, пиши) Мне сегодня пришли свечи, завтра поеду в сервис менять, сам не полезу. Вот только думаю нужно еще перед тем, как оставлять машину, обсудить ситуацию, что свечи могут обломиться. И что в этом случае я дополнительных затрат не понесу.
В каком сервисе меняешь? У меня тоже 8 год все отвернулись отлично.
@a897on, в H2O. Ты сам менял?
Только что забрал машину, свечи все открутились без проблем. Теперь осталось дождаться морозов) Выкрученные свечи все BOSH Франция, мне же в оригинальной упаковке пришли Beru Германия. Может поменяли поставщика... По времени - 2 часа, по цене 1600 р.
Изменено пользователем nlk76
напиши пожалуйста маркировку старых свечей. или еще лучше фото маркировки их. блин никак не могу разобраться какие.
У меня тоже бош, и ценник такой же. А зеказывал чисто беру , по 600р.
@a897on, я когда заказывал оригинал был по 740, Beru по 1000 с чем то.
@leha1970, BOSCH 0250202048
Если не секрет зачем именно бош? Может, с ними были проблемы, поэтому и заменили поставщика на Беру?
не не секрет. понимаешь какая вигня. на экзисте свечи бьются по разному. у одних питание 10в у других 11... как бы не пролететь. снимать и смотреть что стоит- не айс!!!! вот и попросил тебя сфоткать твои оригинальные... Спасибо!!!
 а какое напряжение нужно? исли 11v значить мне отказываться от заказа?
