ДА такая же фигня, в субботу заехал на лукойл на свободе залил немного, касирша сказала еще переходная до -15, но сегодня типо привезут зимнее ДТ , заехал в воскресенье  опять к ним говорит опять привезли переходное.Хотя уже на какой из заправок лука не заезжал все хором с 1 ноября будет зимнее говорили они.
Вчера на луке (на Шоссе Энтузиастов) соляра была до -32 :)
Думаю в конце этой недели уже на большинстве АЗС лука будет зимнее ДТ, минус уже будет постоянно держаться.
Изменено пользователем Kreseun
ТНВД может навернуться из-за антигелей? У знакомого на днях накрылся, в сервисе сказали, что из-за присадок т.к. они сушат смазывающие свойства.
Мозг он им сушит))))
Не шарят они ничего в ТНВД)))
Это дезинформация. Как правило в антигели добавлена противоизносная присадка.
Короче зимой проблем вообще никаких нет.
Все проблемы надуманные высохшими от антигеля мозгами)
Всё верно,зимой без проблем,даже в сильные морозы.Проблемы могут быть только в межсезонье ))
Сейчас заезжал на свой лук,до -18.Всё ещё переходная ))
Я сегодня залил на 1500 тысячи по 34 рубля. Спросил - сказали зимний - до -30. Попросил паспорт топлива - и правда. Предельная температура фильтруемости фактическая -30. Буду надеяться на честность. Заправка у Града.
Я ещё с той зимы заметил,что если только соляра на заправке подорожала,значит зимнее ДТ )) А сегодня заехал,цена та же.И на колонке ДТ-Л-К5
К сожалению у нас таки подорожала. Все лето была 32.80, осенью стала 33. Была 33 ещё 2 недели назад, как в Москву уезжал. Вчера приехал - 34. Завезли зимнюю. Дорого, конечно, но у меня плескалось в баке на четверть какой то, то-ли летней, то-ли осенней соляры. Решил разбавить её зимней. В понедельник снова под Москву на неделю, а может и дней на 10 - мало ли какой мороз стукнет. Сегодня наконец поставил зимние колеса Изменено пользователем vishnyakofff
  • 1 год спустя...
Всем привет.
Дизель 2,0. Несмотря на теплую погоду (у нас в Новосибирске сейчас скачет от -5 до +2), машина если заводится после 10 попыток секунд по 20, то хорошо. А то и вообще не заводится пока аккум не перестает крутить. Причем аккум крутит очень активно.
Утром при первой же попытке заводится и тут же глохнет, а дальше - как повезет. Солярка при такой температуре не должна вроде загустеть.
Подскажите, куда смотреть?
Лето при -5 густеет.в первую очередь смотреть свечи накала и каое давление насос дает при запуске
Спасибо за ответ. В плюсовую температуру тоже не заводится. Буду смотреть свечи и насос...
Топливо по идее зимнее уже должно быть. Но не проверял на заправке.
Изменено пользователем Nnsk
Загнал на СТО, похоже регулятор давления топлива глючит.
Помогите советом.
Начались морозы, моня стал хуже заводиться. На улице всего -15. Заводил следующим образом: зажигание вкл/выкл 3 раза пока спиралька на гасла, потом начинаю крутить стартер, как только схватывает я отпускаю, но машина не заводится. Пробовал ждать пока схватит пару раз, потом отпускал ключ, все равно не заводится. В сумме получается проходов 25 или около того, в итоге все же заводится. В чем может быть дело? Может антигель ливануть?
Уважаемые, а при какой температуре должна появляться спиралька? У меня вообще не появляется, было -11С.... Это нормально ли? Куда копать?
Свечи проверю как найду мультиметр) а завтра может видос запишу как заводится, если не забуду
Достаточно лампочки, лучше помощьнее!
Скорее всего пару свечей накрылось, а то и три!
@Anton.M, как бы должна при -5 появляться, но замечал что иногда и при -6 её нет.
Хреново... Значит надо ковыряться почему её нет.... На старом Мондео 2 всегда при любой "снежинке" загоралась спиралька....
А с лампочкой как проверить?
