Вобщем проблема такая. В минус 40 заводилась без проблем а теперь не хочет :(. второй день пытаюсь реанимировать а она все равно не хочет. Поменял свечи на платину от НГК. Вспышки есть , аккум крутит, масло не держит, но все равно не раскручивается как необходимо :( есть предположение что подыхает катушка но нет донора перекинуть да и в такой дубак че то никакого желания нет махать ключами. Кто что может предложить?
А топливо подается в цилиндры ?
да топливо есть, выкрутил свечи и поставил новую платину, старые в бензине, при этом и с новыми и старыми свечами были попытки завестись, то есть искра бегала где надо :)сейчас ходил на стоянку посмотреть нет ли на катушке Лас-Вегаса... нету. ни на катушке ни на ВВ проводах.
самое интересное до этого было минус 40 и я заводился а тут всего 25 и на тебе :( обидно блин.
Изменено пользователем Grod
Коллега посоветовал проверить клапан давления в рампе (или что-то подобное). Он мог замёрзнуть, и весь бензин идёт прямо в обратку.
свечки в бензине. значит поступает все таки через форсунки. искры чтоль не хватает :(
пробовал. пробует на двух цилиндрах судорожно дергаться. и умирает :(
вобщем таг :) машину все таки сейчас завел, НО она троит и не держит холостые :( куда копать? свечки новые стоят Платина двойная от НГК. если бы была катушка то при газе чуствовал бы что не идет движок так веть? вобщем подскажите куда рыть? машина нужна что вАААААще (дети школа садик и по работе) может быть что свечи засраны в конец эти новые?
бензин смени
зы
про "не хочет заводиться" тем - через одну.
