Не открывается люк бензобака
Оборвался тросик лючка бензобака (закис, заржавел), на экзисте что-то ценник нереальный (на 1344948) Подскажите, кто-нибудь брал от жигулей например и что именно или хотя бы длину этого троса. Сращивать наверно нет смысла в моем случае.
Каталоги выдают как замену: 1313461, но что-то боязно заказывать - написано просто, что это трос )))
разборки в помощь, чай не на дальнем востоке живешь
ну сам подумай где на жигулях может быть трос под 5 метров длиной?
Изменено пользователем Йожык
Спасибо, но не люблю разборки - нет времени на них. Заказал через прайд-авто в Эмиратах :))) А пока будем через багажник лючок открывать )))
хозяин барин, если денег куры не клююто новый конечно брать надо
Поставил новый тросик - что-то с длиной не сошлось - лючок не запирался (тросик слишком натянут был), все проверил - все правильно. Решил разогнуть концевик (тот, что у лючка) и получить желаемые полсантиметра - в результате обломал совсем - металл хрупкий оказался. Пришлось согнуть буквой Г остатки концевика и подколхозить у ручки на другом конце. Пока работает... Вот такая вот история (((
Или где-то лишнюю загибулю сделал или производитель "сэкономил" поволоку.
Смаж собачку маслом для двигателя чтобы легче перемещалась. Я эту операцию делаю систематически.
Изменено пользователем Жиша
За совет отдельное спасибо
Пожалуйста.
Частенько обрывается трос у уха рычажка в салоне.
Ещё по лючку советик. После зимней мойки кузова, открой сразу лючок и протри салфеткой насухо сопрягаемые поверхности лючка и горловины кузова. Ибо "танец шамана" при следующей заправке топливом обеспечен на все 100.
скоро опять зима однако !! внесу свою копейку. тросик лючка смазал маслом маш.- результат ноль. снял лючок и в соединении шарнира поставил пружину от мышеловки( средних размеров), 30 руб. дёшево и сердито. лючок отскакивает будь здоров !!!
  • 1 год спустя...
Всем привет.
Вчера отказался открываться люк бензобака. Когда дергал за язычок у водительского сиденья услышал сильный неприятный щелчок. Вскрыл обивку багажника, увидел ослабший тросик. При дергании за язычок в салоне ход тросика есть, но очень маленький, не более санитметра. За обивкой картина такая:
Вопросы: как это лечить? если сломалось крепление тросика в салоне, как снять этот "язычок" в полу салона? Необходимо ли снимать (и как) боковую пластиковую обивку внизу салона и поднимать ковролин?
А  мне  вообще  наверно  придется  тросик  менять.  Что  то  там  обломалось  и  придется  все  вскрывать  и  искать  причину.  Кто  нибудь   сталкивался  с  этим ??
Добрый  день.  Что  бы  тросик  заменить  наверно  пол  салона  разобрать  надо.....??  Подскажите, как  быстрее  и  проще  это  сделать,  а  то  на  заправке  приходится  отверткой  поддевать  лючок
Менять не менял,пока нет нужды а как проходит подскажу. Половина его длины под задним диваном, вторая половина в салоне вдоль порога по водительской стороне,под пластиковой накладкой.
А оборвался что? Где рычаг внизу слева вод.сидухи?
Сначала в багажнике сними правую шумку. За ней увидишь соединение трос/защёлка замка. Там чаще всего бывает глюк.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет, у меня та же проблема, что у Omolon.
Причем под обшивкой у ручки трос присутствует и все функционирует, механизм открытия лючка тоже. Видимо где-то обрыв тросика. Или есть вариант что он мог, не знаю, растянуться что ли?
Можно узнать, как он должен проходить за правой обшивкой багажника? У меня он сверху заходит большой петлей к механизму открывания. Это нормально?
  • 6 месяцев спустя...
Мужики, выручайте!!! Может ли кто нибудь сделать фото как проложен трос под заднем сиденьем и в багажнике?
Словами можно?
Для седана.(в твоей аватаре не указан тип кузова, однако).
Трос заходит под заднюю сидушку слева (подними диван и увидишь), проходит вдоль всей сидушки направо выходит в багажник по верху, далее вдоль правого борта багажника недалеко от правого фонаря делает большую петлю и подходит к кронштейну язычка защёлки крышки лючка.
Словами можно?
Спасибо большое. Профиль заполню. Лючок не открывается. Думал проблема в том что трос неправильно проложен. Будем думать. Ответов пока что не нашёл(
Два года открывал лючок бензобака с помощью заправщика, держа ручку открывания лючка вверх, а заправщик в это время поддевал лючок и открывал.
Сначала смазывал защелку соляркой,(помогало на пару месяцев) даже открывалось само собой.
Зимой было сложней, и приходилось открывать через обшивку багажника вручную самому.
И вот наконец с помощью Мастера была найдена причина (танцев с бубном) :D.
Скоба отщёлкивания лючка сместилась на несколько миллиметров, и при открытии не отщелкивала лючок.
Попробуйте скобу немного подвинуть. :)
Изменено пользователем vet
Снимай шумку с правого борта в багажнике и осматривай механизм привода защёлки лючка.
Скорей всего глюк там.
  • 10 месяцев спустя...
А у меня вообще язычек отказался подниматься. Может быть такое из-за того что там лед образовался? (машина долго стояла в тепле, потом сразу в мороз)
А я вот вынашиваю идею замены штатной защелки на электромагнит от Нексии. Как потеплеет буду смотреть что и как можно сделать
Скорей всего грязе-масляная эмульсия вокруг язычка замка замёрзла.
Вполне возможен и еще один вариант - скопление подобного на оси завесы самого лючка. Пружине может не хватать усилия отбросить лючок из-за снижения подвижности самого лючка на оси..
@Silver63
Да, такое тоже возможно. Там такая хилая пружина, что чуток отодвигает лючок от кузова.
Вывод из таких историй и других может быть таков - кто не подготовил авто к эксплуатации в холода исполняет зачастую в этот период танцы шамана.
Язычек за который дергаем(механизм) замерз. отогрел и все ок. Щас зимой буду пользовать только тряпошные ковры :-)
Изменено пользователем Wedzurg
