Ремонт подвески! Может и ОФФ
Добрый день товарищи.
Такая проблема у меня развалился салейнтблок на рычаге,тоесть висит на одном болте резинка лопнула задался таким вопросом что менять?Шаровые тоже замены требуют!
Посмотрел в existe по деньгам неоригинальный рычаг в зборе стоит практически одинаково как ,шаровая и два салейнтблока оригинал.Подскажите что лучше ставить?
Выбрал среднее по цене Febi - 1200,или SWAG - 1450.
chaivan
ИМНО взять рычаги подвески от ФМ2(на ФМ1 встают как родные). У них усиленне сайленты.
А жабу задуши. Правильная деталь в авто служит долго и сторицей окупится.
В своём ПРОФИЛЕ заполни окно МАШИНА.
Жаба тоже дело такое.
Два рычага(оригал) - 8000+8000=16000
Два рычага (неоригинал) - 2000+2000=4000
Разница в четыре раза тут жабу ну ни как не задушить! :)
Изменено пользователем chaivan
chaivan
Пасиб за правочку в Профиле.
Оригинал - для ГОСПОД,
Неоригинал - для товариСчей.
2 года назад ставил неоригинал. Помойму по 1800р один рычаг в сборе. Полёт нормальный.
Пробег за год моего Мони 23-25тык км.
Изменено пользователем Жиша
купи оригинальные сайленты и перепрессуй, а неоригинал дело весьма тонкое
Я брал не оригинал рычаги в сборе. 1.5 года пока все ок. До меня сайлента явно перепресовывали и похоже не совсем помогло так как местами прихвачены сваркой - значит выползли с посадочного места.
AndrewD а какого производителя брал не подскажешь?
Я и задался этим вопросом что думаю опресовка может и не помочь а деньги выкину!
Извини не знаю. У нас в Латвии выбор не такой большой как правило 2 варианта - оригинал или нет. Порой поражаюсь как Московскому выбору - одна деталь и пожалуйста вам 10 производителей.
В том то и дело. Рычаг допускает 2-3 перепрессовки. А историю с рождения авто ты не знаешь. Как говорят "скупой платит дважды".
Бери рыЧаги неоргинал для ФМ2.
я уже раз 5 свои прессовал - нихрена им ничё не будет
Мое мнение - купи нормальные салейнблоки и запресуй. Это и дешевле и будет ходить. Я пресовал два раза и то только из-за того, что купил дерьмовые салейнблоки - febi (не бери никогда). А мастер сказал, что покупать рычаги не обязательно, если нормальный мастер выпрессовывает и запрессововывает (при помощи пресса, а не кувалдой). При всем уважении к другим мнениям - сам смотрю, что дешевле (все таки не мерседес).
Я тоже перепрессовывал, нормально. Правда, у меня шаровые были новые, а так может быть проще рычаги купить.
Кто решит выпресовывать, то смотрите в каком направлении - ибо там конус небольшой. Я бы с мастером это обсудил, а то не заметит, а потом сайленты повылезают.
+1
да, и на нормальных саленблоках стрелки или метки сбоку на резинках стоят, чтобы определенной стороной их вставлять, на рычаге тоже метки должны быть.
Я ставил MOOG ,рычаги передние (цену не помню,но до 2000т.точно) в сборе + рулевые наконечники
не парьтесь....я вот что пробовал...покупал оригинал....и не оригинал и скажу так....что покупаете рычаг в сборе....там сайлентблоки лучше чем в отдельности...ходят лучше....и китай порой лучше оригинала..-) вот купите самую дешевую подвеску ради интереса и покатайтесь...-)
Всем спасибо за советы.Будем пробовать!
На усиленных для ФМ2 стрелок и меток нет - они полностью залиты резиной и симметричны, недавно покупал и перепрессовывал.
На ФМ2 рычаги - штамповка, поэтому конус уходит в "вытяжку" под сайлент (т.е. на входе по плоскости рычага диаметр больше, на выходе меньше), но это в оригинале и хорошем неоригинале. У меня один стоял с вваренной втулкой под передний сайлент Febi нестандартного диаметра, рычаг (только железо) был куплен б/у оригинал за 10 "вечнозеленых" на который была перекинута шаровая и запрессованы новые сайленты.
