При каком положении стрелки указателя температуры двигателя открывается термостат?
Ты знаешь,включаю...обдув,на 3. И по-моему включал и раньше постоянно. По поводу ДТОЖ вычитал на форуме,что якобы если он неисправен или глюка ловит,то машина долго будет греться...Дома есть термос на 89,проверил только что-рабочий,может его поставить,хотя это же не ускорит процесс прогрева. А на какой букве должна стрелка стоять при рабочей температуре?
При минусовой температуре с включённой печкой на хх ты двигатель никогда не прогреешь. ДТОЖ - никак не влияет на прогрев движка. У кого-то стрелка стоит на "О", а у кого-то на "R"
@sansanych_1989,у меня стрелка вертикально... но это не прибор измерений, так, приблизительно оценить. И да, на хх можно пол дня греть. Я для ускорения процесса включаю обогрев лобаша, так шустрей процесс идет
На улице +1,прогрел минут 8 без включения печки,потом на обдув 4 и поехал. Проехал 6км где-то,было 4 светофора где стоял и стрелка под конец пути дошла до nORmal. Когда морозы были,-12,ехал по точно такому же маршруту и точно так же прогрелся. Выходит температура за бортом особо не влияет на скорость прогрева - или 0 или -15? Просто до этого ездил на толедо 92 г. 1.8 так вот тот был с дырками по кузову сплошными-дорога была вида,грелся он мин за 10,но печка валила ташкентом,что и дыры не по чем. А вот Моня моя дует горячим,но не ташкент. Вот я мужыки и загнался по поводу прогрева.
В идеале так и должно быть с временем прогрева Для этого и существует термостат.
По поводу печки... Не знаю у кого как, а на моих машинах и в -20 ташкент. При полностью прогретой машине переключалка холодно-горячо стоит на 12-13 часов, а скорость на 1 или 2. Иначе дышать нечем.
На зеленом с климатом и зимой и летом климат установлен на 20 градусов.
@sansanych_1989,Как вариант- предхоз уже поменял радиатор печки. Родной радиатор греет на ура.
Доброй всем ночи.скажите при какой температуре должен включаться вентилятор
больше 100
У меня включается на 102, значит это нормально спасибо
Температура включения вентилятора, Cº 1 стадия - 100, 2 стадия - 103*** - Температура отключения вентилятора, Cº 1 стадия - 93, 2 стадия - 100***
И еще такой вопрос когда снимаю фишку с дтож сначала включается первая скорость потом вторая ,а когда машина работает сразу включается вторая куда рыть ?что искать?
если нету 1 скорости и смотреть либо проводку либо реле. и смотря какой нету  скорости, судя по всему у тебя  2  работатет?
Да вторая работает и при снятии фишки с дтож первая тоже есть но при обычной работе двигателя первой почему то нет
уверен?  что есть 1?
Ну подскажите где реле 1 скорости
Проверю на всякий случай :D
реле в  коробке с предами в моторном.  зеленое  высокое
плю проводка  масса плохая.  резик на радике может быть еще
Дорогие форумчане,подскажите ну не нашел я блок резисторов на карлсона .реле большое есть как вы и говорили .
А у тебя сколько стоит вентиляторов один или два?
Один.99 года 1,8 бензин
Скорее у тебя его нет.у меня тоже такой же и без резистера.а стоять он должен внизу.смотришь на дифузор вниз с моторного отсека и там в углу будет окошечко квадратное в дифузоре.вот он там должен стоять .
