Трубка системы охлаждения
Металлическая трубка, идущая от термостата перед выпускным коллектором к водяной помпе, местами проржавела и теперь жду момента, когда течь даст. Подскажите, можно ли ее заменить обычным резиновой трубкой, естественно , изолировав от коллектора. Какую функцию эта трубка несет? Может вообще ее вырезать, а концы заглушить?
Изменено пользователем yuboin
ну да вырежи и заделай дыру тогда хлапот не оберешся
чего с этой трубкой сто лет не будет
так что не парься
Изменено пользователем visla
Нет. Чем бы ты не обматывал резину она от высокой температуры пожухнет.
Проще купить препарат "Быстрая сталь(сварка)". Я этой приблудой в нескольких местах именно на этой трубке закрыл места начавшейся коррозии. Уже 6 лет полёт нормальный.
Эо одна из частй малого круга(пока не открылся трмос) тока ОЖ при прогреве двигателя. Ампутировать её никак нельзя.
Из-за дыры в этой трубке мне пришлось менять прокладку под ГБЦ и шлифовать оную. Дыра была с иголку, когда начал зачищать оказалась около см в диаметре. Кроме того было обнаружено ещё несколько мест корозии. Как временная мера был установлен кусок кислородного шланга. Трубешник заказал у слесарей на заводе (сделали один в один как родной). В итоге со шлангом я отъездил 2 года, причём защиты на вып. колекторе у меня нет.
А какая связь между дыркой прокладкой?
Перегрев движка.
ОЖ убежала через дырдочку и попадалово на перегрев двигателя. Вот почему связь между сиими приблудами образовалась.
И вообще я бы порекомендовал бы всем обратить пристальное внимание на данный девайс (особенно в местах соединения с резиновыми пердходниками). Этот трубешник очень тонкий и лёгкий, да и вообще изготовлен из непонятного сплава. ИМХО очередной просчёт ФМК в использовании материалов в системе охлаждения ФМ.
Но это не из-за трубочки, а по вине хозяина, что не доглядел.
А что если эту трубку обмотать бандажем для глушителя. Лента замачивается в какой-то жидкости и в мокром виде обматывается вокруг трубки. После застывания становится как каменная. Я , думаю, и герметичность присуствует.
Я вообще-то хочу съездить на строительный рынок и купить медную или латунную трубку подходящего диаметра. Согнуть по образцу, я , думаю , трудностей не вызовет.
Это лучше, чем вариант 1.
