Замена ламп в противотуманках
идел я тут где-то
или не тут
как ставились птф от калины на дорестайл
человек счастлив был
Я ставил ПТФ от Калины. Один в один, ничего колхозить не не надо. Ага, и счастлив был, поскольку дешево вышло! :D
А кто-нибудь ставил в ПТФ вместо галогеновых лампочек светодиодные? Они должны дольше прослужить по идее. Но вот как светят, интересно, лучше или хуже.
Они будут делать вид, что светят.
В стиле "лампа горела, но света не давала" :lol1:
Мне тоже так кажется. Но видел пару роликов на ютубе, на которых не всё так однозначно. Поэтому интересно мнение у кого такие установлены.
вот например:
поищи сам
а проще поставь - светят они хорошо
совсем не депо
Спасибо, нашел... Буду ставить..., делов то на пол-часа, и тоже буду счастлив...:D
Чтоб тему не создавать спрошу. Перестала гореть одна правая туманка, левая горит а правая нет. Купил лампочку, поставил не горит, да и старая оказалась целая. По проводу шёл вроде норм и изоляция целая, предохранители все посмотрел на всякий случай, хотя если предохранители то обе бы не горели. В общем кто знает что может быть?:mellow:
Посмотри контакты на фишке которая вставляется на лампу у меня там провод один раз рассыпался!
Звони цепь ПТФ от преда 62 и до правой ПТФки.Клемник ПТФки осмотри с фанатизом.
заказывал в exist.ru koito 2110 ( точно код не помню) в коробке пришли филипс h11. оригинальная лампа тоже филипс была. цена рублей 100-150. светит второй год. в другой лампе родная светит уже 6 год.
Изменено пользователем Magistr
Подскажите советом когда взял машину туманок не было да и нижней части бампера тоже так вот сейчас востанавливаю но не могу найти провода которые идут к туманкам. можете подсказать как они проходят от предов до туманок, Помогайте!
Ну пожалуйста помогите хотя бы где примерно копать в каких пучках?
Изменено пользователем Fordeo
  • 5 месяцев спустя...
подскажите плиз, а в рестайле какие лампы в птф. а то не было ни ламп ни провода к ним. купил провод и лампы Н11 не подходят фишки теперь не знаю что купил не правильно.
в рестайле лампы такие H11
Куплена в итоге новая птф, кому интересно Magneti marelli, код 7103 05068 004, 2050р в экзисте, по факту пакуют бошевские птф-ки (AL).
  • 11 месяцев спустя...
кстати, а сам ПТФ настраиваются "вверх-вниз" или все задано бампером? а то что-то светят они у меня в пол, в метре от машины, никакого толку от них В Вектре Б, до Мони настраивались )))
Подскажите пожалуйсто! У меня на правом заднем фонаре перестала гореть противотуманная лампочка (треугольник красный ) левая горит. Куда смотреть? лампочка гожая др менял тоже самое.
Ставил в ближний свет - залепа, красивая фара, света нет!
Вот еще так по теме, поменял туманку переднюю левую.
Купил туманку Van Wezel - думал качеством лучше будет чем Depo. Сегодня получил, в коробке лежит туманка Depo! Только дороже на 400 руб =) больше различий нет!
Изменено пользователем Povelitel
Собственно, ПТФ во всех "Монях", никогда и не светили. Так, чисто понты. У меня был дорестайл (круглые птф), ставил даже ксенон. Ща рестайл, никакой разницы. Света нет.
По бокам светят нормально ! этож не прожектор ...отражатель то малюсенький
на выходных пришли из Китая лампы светодиодные. Снял ПТФ, вынул стекло, покрасил отражатели в чёрный цвет. Поставил диодные лампы и получил белые ходовые огни, раз уж оно все равно фигово светило. В сочитании с чёрными отражателями фар и ксеноновыми линзами смотрицца очень прилично )
А при недостаточной видимости как будет с освещением обочины?
С освещением обочины будет плохо. Собственно с освещением вообще плохо, не смотря на то, что лампы-диоды из "крутых и дорогих". Но, так как и штатные лампы в штатных ПТФ особо ничего на обочинах не освещали, я и решил от них отказаться в пользу красоты.
Должен сказать, что вмонтированные биксеноновые линзы освещают дорогу намного лучше чем обычный галогеновый свет+ПТФ. При этом буквально 2 недели назад вернулся из Крыма, на круг намотал почти 6000км, никто даже не мигнул, что я кого-то слеплю.
Тоже хочу такие поставить, объяснишь как  купить?
на ебейточкару, ебейточкаком алибаба
Тоже перегорела лампочка в ПТФ (у меня рестайл), купил OSRAM COOL BLUE INTENSE H11 55W 12V (артикул 64211CBI) 1160 руб. за обе, на днях поменяю. И кстати, мои ПТФ светят (выше говорилось, что света от них нет)
post-38194-0-22606600-1379747021.txt
все правильно сделал )
