У меня вот такая проблемка на моем Мондюке 94 1.6, заводится все без пробле,м работает как часики, кода начинаешь ехать, на холодную начинает дергатся, 2,3 передача средние и чут ниже обороты, на высоких все пучком, ето длится до момента пока стрелка температуры не дайдет почти до конца первого квадратика на табле температуры, после все стает нормально... при низкой температури на улице к примеру -10 и при спокойной езде машина не сильно греется и стрелка недоходит до конца того же квадратика и на тех же передачах(2,3) при средних оборотах всеровно дергается даже если проехал около 100км... и так все время если температура не досигает конца квадратика первого...
Померяй давление топлива в рампе. И попробуй замени топливный фильтр.
n1ght
Дополнительный подсос воздуха не учтённого МФом во впускной коллектор.
Одним из виновников имеет местоь быть со слов Денис Пестерников клапан ЕГР. Если заглушен, проверить состояние заглушки, может прогореть. Если не заглушен - глушить.
Да похоже на термостат дохленький, что-то долго греется и дальше белого квадратика не идёт (если я правильно понял суть проблемы). Холодный двиг, вот и не тянет как положено. Ещё проверь компрессию, и, как советуют здесь товарищи, - воздушный фильтр.
Если все системы движка в порядке,то ему всёравно прогретый двигатель или нет,а если что-то "дохлое",то он сразу будет капризничать... Если термос не исправен,мощность из-за етого не теряеться,по ходу страдают другие параметры....
Привет Всем! У меня тоже проблема с дерганьм, она у меня раньше дергалась но потом проходило у нее это, на холостых оборотах работает нормально вроде, начинаю трогаться глохнет, проехал так еще метров 500 и все встала, вначале завводилась а потом и вовсе перестала!
МОНЯ 93г хэтч
Stason
Топливный фильтр давно менял?
Подними заднюю сидуху сними большую рез.заглушку с пола. Садись на место водителя и включай зажигание и слушай включается и на 2 сек т\насос. Если включается то на топливной рампе между штеккерами 1 и 2 форсунок есть пимпочка похожая на колёсный ниппель. Сними колпачок и надави (аккуратно) на ниппель. Должна появиться струя топлива. Если нет ничего, то разбираться с питанием на т\насос.Зебин не поступает рампу.
Топливный фильтр месяц назад менял, по форуму ползаю, грешат на МАФ
и Л/З! А мне кажется бен-сос
Можешь исключить бензонасос, только проверкой давления бензина в системе!
А как проверить давление это, в системе то?
Процедура минутная.проверка с помощью манометра.а монометр у электрика.вход для проверки находиться возле форсунок!
Но можешь проверить если поступает бензин в камеру сгорания,возле форсунок увидишь колпачок раскрути его и нажми на нипель.должен брызнуть бензин,если не брызнул то,100% бензонасос.
Сходил проверил б\насос все впорядке работает, даже завелась сегодня, сходил расплотился за стоянку, ну думаю все домой. да нету-то было, опять не едет на холодный двигатель едет, успел развернутся, когда прогрелась опять ехать не хочет как-будто захлебывается, РЕБЯТА ЧТО ДЕЛАТЬ!!!??? А после и вообще не заводится!!!
фильтр давно менял, как проводка на датчике кв и сам датчик
попробу еще мозги обнулить
фильтр не давно менял 1 мес, а че за датчик, и где он я просто не очень в этом шарю, да этого таз 21083, а эту как 1,5 мес. взял вот с ней воюем потихоньку!
топливный! :mellow:
топливный! :mellow:
наверное имелось ввиду датчик положения коленчатого вала(ДПКВ)
стоит он на стыке двигателя и коробки-на уровне маховика если стоять у открытого капота-ниже номера силового агрегата http://mondeoclub.ru/photo_faq/datch_kolenvala.jpg
вот тебе тема на всяк.случай http://mondeoclub.ru/forum/topic/70976/page__hl__%C4%CF%CA%C2
Изменено пользователем sbx2007
Хоккей пороюсь!!!
да этого была такая же хрень, но потом как-то прошла!!!
