Шумоизоляция самостоятельно
Интересно, а если просто второй пол, к примеру от праворукой мони, проложить под свой. Не получится ли лучше с двойным комплектом?
Получиться. Будет лучше. Но есть два НО:
1) пол может лечь криво
2) использование спец материалов той же или меньшей толщина даст лучший эффект
Делал шумоизоляцию пенофолом С-5 (самоклеющийся, толщина 5-мм). Это уже вторая моя машина, которую так обрабатывал, первая была Escort универсал.
Клеил всё - багажник, двери, капот.
Результатом доволен.
Переделал малость багажник, сделал по человечески отсеки.
Осталось половина рулона (14м, рулон 30м), если кому надо в личку.
Проклеил всю переднюю панель изнутри битопластом... И ох.... В общем, жена просит теперь в машине разговаривать потише. На скорости 70-80кмч можно разговаривать шепотом...
з.ы.: все остальное уже было проклеено... Шум шел "где-то спереди"... Проклейка панели дала просто потрясный эффект.
В связи с ездой на резине conti sport (больше такую ошибку не совершу) внезапно встал вопрос улучшить шумку в торпеде, ибо на скорости 50кмч приходится громко говорить.
Не подскажите, насколько сложно разобрать тореду или все делается "через низ", скажем под рулем доступ вроде есть...
Я торпедо не разбирал, снимал слева декоративную крышку на пяти болтах, в которой держится маленький бардачок водителя, справа снимал бардачок. И клеил, куда доставал. Но если стоит цель именно убрать шум от РЕЗИНЫ, то шумить надо арки, причем шумить как спереди, так и с боку (со стороны передних крыльев), шумить передние двери ближе к колесам, шумить ОБЯЗАТЕЛЬНО задние арки, ибо они шумят даже больше, чем передние, а еще снять подкрылки пластиковые защитные и ИХ обклеить шумкой вроде АКЦЕНТА в слой, а если влезет - в ДВА. Причем снять пластиковые подкрылки и ИХ зашумить даст стопиццот лучший результат по борьбе с шумом от колес, чем все остальное.
Я боролся в первую очередь с шумом от мотора, ибо всего остального и так не было уже слышно. Ну и резина Мишлен ПилотСпорт3 - держак отличный, шума НЕ много. Хотя реакции на повороты руля могли бы быть и порезче, но с другой стороны при в целом отличном держаке имеем вполне себе умеренный износ, ХОРОШИЙ МЯГКИЙ ХОД! и умеренный, ближе к тихому, шум.
Если стоит задача ТИШИНЫ - Kumho Ecsta SPT KU-31. До 120кмч колес не слышно ВООБЩЕ на ШТАТНОЙ шумке.
з.ы.: на скорости 70кмч и на пятой слышно, как в багажнике шелестят пластиковые пакеты и катается бутылка минералки... :)
Изменено пользователем botolamer
Спасибо, ясна, у меня пока разобрано под рулем - сразу проклею, а арки конечно тоже запланировал сделать...
Ну потом это не по нашему... Че там пол поднять спереди и кинуть шумку? Ну час работы... Ездить, мучать свои уши... Не, не, не...
Кто-нибудь напыляемую шумку использовал на арках? Например dinitrol или PRIM Антишум?
  • 5 недель спустя...
Сделал двери, багажник с задними арками и капот, хочу теперь потолок и пол. Подскажите плз - ковер спереди на клипсах каких-то крепится - они при демонтаже не ломаются, может сразу новые купить?
@B555XE, кстати, при демонтаже потолка я не снимал накладки передних стоек, обшивка вышла хорошо, зашла тоже за 5 сек с помощником.
хотя немножко приврал, я попытался отщелкнуть левую накладку и сломал посадочное место в накладке под верхний пистон(( хотя тянул в правильном направлении и лето на дворе. дальше решил не рисковать и за оставшуюся часть сразу же зацепил обратно, больше не стал пробовать.
Спасибо! Страшно делать, но страшно как хочется сделать. Через неделю у меня неделя отпуска - займусь наверно, если в деревню поеду. Делать буду как всегда один... Надо еще подогрев сидений до кучи наладить :)
У меня ковролин под ногами заднего пассажира в одном месте прорван насквозь (видимо когда-то предхоз много девчонок на острых каблуках возил :) ), я не заморачивался сильно из-за этого, а вот теперь, раз буду снимать, то надо как-то заделать. Ни у кого опыта заделки таких повреждений не было? Что посоветуете? :)
@B555XE, лето прошло, сейчас без строительного фена никак не зашумить. Зачем тебе заделывать ковролин? Снизу заделаешь пол вибропластом и спленом. На дырку пофиг. Ковриков нет чтоль?
я без фена, на 88 клей :) Коврики есть, но дырка по границе как раз, даже выше.
Зашумил пол (заодно и подогрев сидений починил - спаял проводки) - оказалось проще, чем я думал - ковролин просто вытащил из-под боковых накладок - ничего не снимал - торпеду по центру открутил - но это оказалось лишним - ее можно не трогать. Клипсы впереди (в ногах) легко отщелкиваются, хотя тоже необходимости не было - там заводская шумка стоит дай Бог еще какая :))
Разорванный ковер зашил хомутовой иголкой и толстыми нитками. Все собрал. Доволен работой. Правда теперь (может это субъективно) кажется, что звук ушел куда-то вверх :)) Нужно еще потолок шумить, но как всегда страшно и пока нет времени :)))
Заинриговали... Жаль лето кончилось. Придется ждать отпуска в сл. году . Почитал все, ужас, кто во что горазд. Мнений можество, какой ход верный, непонятно, (по поводу материалов).
да не так уж и много вариантов :)
вибра (битум) 2 мм, на нее шумка (пенка) 4(8) мм - вот и все, имхо этого достаточно.
конечно при желании можно материалы потолще.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Тема немного приостановилась, но все-же.В чем разница между, к примеру( Битабомб,сплен,визомат,карпет)и вот эти материалом shuma-net.comzvukoizolyaciya .Или просто все по *накатанной* вот автозвукоизолляция и точка?Что они по экологичности отличаются сомниваюсь  :dry:.Кто что скажет? P.SСсылку не сочтите за рекламу.
почитай, там гдето есть схема применяемости.
вибра лишней не будет точно, а вот вместо пенки я купил здесь же на форуме за 500р. ковер-пол от праворукой моньки и уложил его под свой вверх ногами. Благо, праворукие полики не пользуются спросом вообще. Не пришлось ничего вырезать-подгонять, т.к. обводы и углубления все родные.
Передние сиденья вытащить, конечно, пришлось, а в остальном глаза боятся - руки делают.
Изменено пользователем zed
  • 2 года спустя...
Друзья, кто сделал себе шумку дверей, подскажите как себя петли с пальцами в них чувствуют себя через пару лет пользования?
делал 3 года назад,все хорошо,ни одна дверь не провисла
