Верхний патрубок горячий,нижний холодный..и воздух холодный прет .течи нет ни где.
Скорей всего на авто, завис термостат(гоняет ОЖ по малому кругу), нужно его менять!
Изменено пользователем Boris63
у меня проблема была в саамом корпусе термостата...
сам термос менял несколько раз, но толку было - 0... оказалось, что в корпусе есть клапан сброса избыточного давления в системе... тот самый, который на всех нормальных машинах стоит на самом термосе... такой шарик в трубке зажат на короткий ход...
так вот этот шарик со временем износил места крепления и выскочил нафик, а соответсвенно антифриз свободно фигачит в обход закрытого термоса со всеми вытекающими...
х.з. как у тебя обстоят дела с этим клапаном, но вот тебе для размышления инфа..
я так понял, что если на самом термостате нет такого клапана, то значит он есть в корпусе...
А подробнее . где этот клапан? у меня тоже такая байда, термостаты устал менять толку 0
Это корпус термостата двигателя CVH:
http://pokatili.ru/forum/ftopic3964-0-asc-960.php
shtempovski снял видео по замене шарика в корпусе, пройдись по странице.
Не открывает страницу, наверное неправильный адрес
  • 1 год спустя...
Это к бабке не ходи забит радиатор печки, можешь залить спец жидкости может пробъёт, ну а мой совет радиатор под замену!
