Габариты / Стопы - Проблемы
To: vasiliy-air@, сейчас пропала как назло, есть мнение что при оттаивание что-то где-то мкнет. Обязательно зафиксирую баг и сдам официалам. Буду ждать при оттепели когда проявиться.
To: Vadim4eg, проблема только в том, что это новые светодиодки и там нет спиральки, и касается этот баг только их, т.е. габариты, поворотные лампы все нормально включается и выключается, баг именно в светодиодках.
ну что кто нить разобрался?
Неужели у всех проблема с габаритами сама собой разрешилась? У меня - нет. Лечится ненадолго выключением/включением зажигания (скандинавский свет). Кто нибудь устранил этот косяк самостоятельно?
Здравствуйте.
Идентичная проблема - не горит левая сторона габаритов (перед и зад). После скидывания клеммы АКБ, левые габариты загораются и тут же тухнут.. Вроде все ламппочки исправны.
В чём может быть проблема? Никто её не решил?
А никто не сталкивался на рестайлингах с проблемой светодиодок, выключаешь габариты или ближний свет у дома например или в другом месте, горит правая светодиодка, зажигание выключено, машина на охране, открываешь, переключаешь на габариты или ближний, потом обрытно в выклюенное состояние и всё ок. Проблема просыпается переодически, не каждый раз. Несколько смущает на новой-то машине.
У меня все тоже самое как у тебя, 2 раза уже замечал (рестайлинг экобуст)... Я думаю надо все это дело зафиксировать и ехать к диллеру на гарантию...
Не знаю куда написать, решил сюда. Вчерась забыл выключить габариты на припаркованном авто.( часа в 4 дня), вечером вышел покурить на лоджию (часов в 11 вечера) и гляжу на авто, ёмаё! светятся тускло габаритные огни. Бегом вниз и попытка завестись..... ПОЗДНО. кердык май акумулятор, т.е. разряжен.
Так вот вопрос-можно ли както настроить автовыключение габаритов через 20-30 секунд после запирания дверей? например, у моего второго Форда ( Escape) так и происходит.
А у меня такой прибамбас. Когда машина работает. И все осветительные приборы выключены. Нажимаю на тормоз. и на долю секунды загораются передние габариты. Потом включаю габариты, ближний свет. Вроде всё работает. Вообщем мигают, когда все выключатели выключены. Не знаю. Может так и должно быть? В габаритах стоят свето диоды.
Все возможно. С развязкой габаритов с помощью реле, запитанному через отключаемую BCMii цепь после срабатывания ЦЗ... Стоит ли оно того - решать тебе. КМК, гораздо проще услышать писк о не выключенных габаритах...
я тоже забывал выключить фары, у меня стоит турбо-таймер и при выключении зажигания не чего не пищит..
На самом деле с вводом правила
В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
тоже иногда забываю выключать фары а зуммер просто не замечал
но чаще просто не включаю...
уж очень привык к автоматическому включению выключению...
Дык, есть крутилка
ставиш в последнее положение и как только темнеет или например в туннель заезжать фары сами включаются, становится светло выключаются.
а теперь чтобы фары и днем горели необходимо в предпоследнее переключать а в этом режиме они нифига не выключаются.
кстати фотку взял как оказалось из статьи про переделку этого переключателя
статья
Изменено пользователем FLiNT
статья
Да, статью я делал... Только вместе с габаритами еще и ближний будет автоматом вкл/выкл... Моя цель была немного иная.
<br />Да, статью я делал... Только вместе с габаритами еще и ближний будет автоматом вкл/выкл... Моя цель была немного иная.<br />
<br /><br /><br />
Alex2110, а тебе отдельное спасибо за предоставленые материалы.Я бы вообще не заморачивался с этим светом,но разряд батареи не вовремя произошёл.
народ подскажите как решить проблему- правые габариты горят тусклее чем левые! причем во всех режимах (снятие с сигналки, с включеными фарами, и на заведенном двиг.) - что это может быть и как лечится!
массу проверь...
Точки массовых соединений в основном расположены вдоль порогов и на крыльях.
Добрый день. Хочу поднять тему, т.к. столкнулся с подобной ситуацией. Почти всё как у автора- сначала надпись "не исправен стоп сигнал", поменял правую лампу. Стопы работают, надпись исчезла, потом выяснилось,что все погасли задние габариты справа. Само, как у автора, ничего к сожалению не заработало. Лампы на вид все целые, отдельных предохранителей на эту цепь вроде бы нет. Где копать-то дальше? К дилерам из-за этого ехать просто времени нет.
Проблема решена. Помог сброс клеммы аккумулятора на пару минут.
  • 3 месяца спустя...
У меня наоборот - лампы стоп сигнала работают, но компьютер выдает ошибку "о неисправности стоп сигналов". Лампочки менял - не помогает. На сколько я понимаю исправность лампы комп. по сопротивлению измеряет, тоже провода перетерлись что ли, но почему тогда стоп сигнал работает.
Лампы стоят оригинальные? Номинал должный? На крышке багажника доп. стоп сигнал работает?
