Привет
Увы активировать Сruise control неудалось. Приехал повторно все тоже самое в какой то момент IDS Пишет что ERORR нужно перезагрузить програму а потом все по новой.
Подумал надо в другой сервис, у нас в городе как раз два официала на FORD, приемщик забрал машину меня непустили (типа правила такие, да и все у них как то по официальнее) через пол часика приходит в двоем и расказывает туже самую историю...
У кого какие соображения?
Может это потому что проводки нету...?
  • 4 года спустя...
Всем привет,
планирую себе ставить круиз, на прошлой машине, тоже ФМ 2002 года, была фишка на зеленую лягушку, а в моей (ФМ3 2007, дизель) - нету. Сложно ли кинуть проводку? может у кого есть  отчеты как это делать?
Спасибо! =D
Видел у знакомого не штатный круиз, который ставили в Швеции. Дизель. Может кто знает как подключить такой?)Вперед
Здравствуйте! У меня моня 2,0 TDI 115л.с. Пытаюсь подключить круиз. В электрике я шарю слабо, поэтому изучение форума сильно не помогло, да и половина ссылок на картинки уже давно не работают. Кнопки у меня есть. А вот пары проводов на фишке которая идет на педали отсутствует (сравнивал с моней где есть круиз). Я так понимаю нужно тянуть в мозги... Вот ссылка на нарисованную кем-то схему
https://pp.vk.me/c83...yuoXHdoCOPc.jpg
Я снял фишку с мозгов - она не пронумерована, я сделал фото и пронумеровал так
https://pp.vk.me/c83...oJ6hFKmz6VA.jpg
Кто этим занимался, может что подскажет. Не факт что я еще с той стороны нумерацию делал
Если разберусь сам, то постараюсь помочь и другим)
кому интересно - есть подушка с кнопками и все необходимые концевики для круиза. Пишите в ЛС
если нету проводки от концевиков педалей, то и не должно быть контактов в фишке мозгов!!!
Изменено пользователем esca
Спасибо. Еще бы схему) Появился у меня еще вариант купить косу, и посмотреть откуда и куда идут нужные проводки, и сразу взять родные провода, и аккуратно вставить в фишку. После сессии думаю займусь
Ребята может кто подскажет,после установки 6ти ступки на 6 не работает круиз,на остальных работает,это дело в мозгах?
етис в помощь
Раз мозги видят когда 5 передача включена, значит где-то стоит концевик. Думаю нет никаких проблем перекинуть его на 6 передачу
Так и не понял о каком концевике идёт речь
Круиз включается на 4 и 5 передачах по моему. На 1, 2, 3 же не включишь. Значит где-то стоит датчик или концевик который подает сигнал на мозги, о том включена ли необходимая передача. Вот где он находится я не знаю. На коробке вряд ли, если память не изменяет там только датчик на задний ход. Возможно где-то возле ручки переключения передач.. Это мое непрофессиональное мнение
На третей тоже работает,на ручке ничего нет,кулису ставил с той же машины с которой и коробка
Значит мозги считывают обороты и скорость.... Forscan вряд ли обладает такой функцией, там можно только активировать круиз... Наверное мозги от шестиступы надо, либо к официалам
А включить на пятой, а затем переключиться на 6 не прокатывает?) При нажатии на сцепление, круиз же не выключается
Изменено пользователем Dimon_pinsk
Не не работает,по всякому пробывал,у меня дорейстал,а коробка рейстал,пытался я поставить мозги с рестайла,только там одномодульная система,и блок управления совсем другой.
Круиз работает от третьей передачи и скорости от 43 км.ч.
Передачу вычисляет по соотношению скорости и оборотов. Видимо, в мозгах для 5-ти ступки не заложено соотношение для шестой передачи, поэтому круиз на 6-ой и не работает. И, думаю, не заработает. Надо спрошать спецов, может, можно в мозгах прописать конфигурацию кпп, но, думаю, вряд ли.
  • 3 года спустя...
12.03.2020 в 21:50, babyr сказал:
Решил проблему сам, путём изменения передаточного числа в эбу, все спецы оказались бессильны)
А можно подробнее?
25.10.2016 в 21:06, babyr сказал:
А как подружили шестиступку со спидометром? На ней датчика скорости ведь нету.
Сам хочю поставить шестиступку, есть все, незнаю как спидометр сделать.
В дорестайле по другому ни как
59 минут назад, ВиталийСтр сказал:
хороший вопрос... :lol: а какое отношение отношение номер передачи имеет к измерению скорости :lol:
тут собственно два варианта - дорестайл читает с датчика скорости на выходном валу коробки, а послерестайлу скорость по каншине отдает блок абс, он в свою очередь читает ее по двум своим передним датчикам абс
23 часа назад, strannikk сказал:
Вот спасибо. Вы такой образованный, все прям объяснили. Я и не знал.
Вот только уточнить непомешало бы, что шестиступка только в рестайле шла.
Соответственно и датчика скорости не имеет.
Коробку сегодня перекинул, была надежда ,что есть вариант подружить спидометр с АБС. Но похоже прийдется делать так как на фото выше.
2 минуты назад, ВиталийСтр сказал:
надежда умирает последней, чтоб вам совсем все прояснить скажу
подружить спидометр с абсом можно - надо поставить рестайловые мозги..... что в принципе не сильно сложно
А вот с проводкой по сложнее будет
1 минуту назад, strannikk сказал:
Вот тут то и есть проблема.
У меня TDDI. И я их в рестайле не встречал.
Если бы кто подсказал номерок таких (если существует) был бы благодарен.
