Всем привет !! После не давнего резкого старта , мой одномассовый маховик приказал долго жить, а именно произошел обрыв заклеп, сегодня заварил все это дело сваркой(полуавт), варится очень плохо, чугун-метал, машину собрался продать, так что вкалывать неохото, ездить еще не побывал, это завтра, по мере эксплуатации буду сообщать, как это будет работать дальше. В ТАК СОВЕТУЮ ВЕТКИ БРАТЬ New! !!!
Если конечно MONEY не вобрез из за стройки тд тп...
Вообще далее буду отписывать пока не продам....
ВообщеМ так, эксперимент закончился. Ищу б/у маховик. Может кто знает где взять...
Велосипед изобрели давно. ...
Если есть возможность, сфоткай диск сцепления со стороны маховика.
А маховик поищи на ferio.ru
На евро авто видел много их как то..
На данный момент собрано все, и не разгоняется больше 60 по прямой, буксует. Найду маховик, разберу и все сфоткаю. Подозрения на то что диск (накладки ) стерлись и ступица диска не дает прижаться.
И еще вопрос. осталось у меня корзина и диск , старые, до всех эксперимента к ним претензий не было. Как думаешь если это все обратно же и поставить?
Корзину не проблема перевзвести. Диск можно переклепать - кажись накладки от газели подходят. Но надо смотреть.
Думаю может попробовать всетаки мах от фм2? Если пойдет решится проблема как думаете?
Я уже закончил эксперименты. Если есть возможность натурно сравнить маховики - то только после этого принимать решение.
насколько я знаю не подходит. вроде как вылет разный, но надо сравнивать
  • 3 месяца спустя...
Всем привет товарищи!! Нужна ваша помощь, кто менял полностью комплект сцепы, (маховик, диск, корзина,) помощь заключается в том , чтобы вы померили размер всего этого барохла в сборе с затянутыми болтами от задней плоскости маховика , которая прилигает к колену до лепистков корзины с наружной стороны т.е где выжимной прилегает и крутится. Замер делать через отвестие куда вставляется первичный вал... те кто менял должно же остаться у вас эти з.ч ПОЖАЛУЙСТА!!! мне для общего дела, для замены на одномассовый. !!!!
Ну что ни кто не подскажет
у меня вроде валяется в гараже разобранный маховик, и корзина, и сцепление, найду если, то все замерю на днях
Очень поможешь этим!!
от колена до корзины, прилегания выжимного
но тут вероятно зависит от усталости корзины, диска
Изменено пользователем LordFalcon
Спасибо огромное! !
А чё тут за ерунда с пружинами?
Маховик одномассовый?
Нет, он двухмассовый, 240мм, пружины подводят диск сцепления, чтобы педаль не меняла положение по мере износа диска
Это корзина, она на фото прикручена к маховику как просили
пост для ознакомления
маховики ремонтируют грамотно в Польше, от большой России конечно далековато, а для меня рукой подать  :)
вот пример восстановленного маховика http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-ford-mondeo-mk3-1-6-1-8-2-0-tdci-i6685044141.html там же показан процесс восстановления
если соберусь менять отдельно маховик, то буду заказывать там восстановленный, если вместе со сцепой и выжимным то тоже буду там заказывать, но всё новое комплектом (прилично дешевле выйдет) вот к примеру ссылка http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeglo-mondeo-mk3-iii-1-8-2-0-16v-i6692399354.html
для перевода на рубли просто умножайте на 15
Изменено пользователем sleeper
В общем тема такая: стучало давно что в районе коробки при отпущенной педали сцепления, все говорили на выжимной. Тянул долго, пока не собрался с мыслями. Сразу говорю форумы не курил, все по своим ощущениям делал.
Купил: выжимной, диск и корзину сцепления (все новое, оригинал ford).
Сняли, поставили, собрали, стук не прекратился. Думаю на маховик. Новый стоит космос, поэтому искал б/у.
Подвернулся интересный вариант маховик, корзина, диск от фм3 дорестайл (230 мм) у меня рестайл (240 мм). На днях будем ставить. Боюсь что не подойдёт. О результатах отпишусь.
Комплект сцепления (маховик, корзина, диск) подходят от дорестайла 230 мм на Рестайл 240 мм, если менять все комплектом. Проверено.
  • 9 месяцев спустя...
Было бы интересно узнать как они маховик восстанавливают на бензиновый Мондео 3, где берут пластиковые запчасти и пружины, и из какого материала вытачивают кольцо.
Изменено пользователем Kombatoleg
