нет сливного отверстия в мкп, как слить масло,
Заказала сальник штока, есть у кого нибудь мануал или последовательность действий по замене или в гаражных условиях это не реально? Нашла замену сальника в картинках у Фьюжена , подойдет?
вот у фокуса подсмотрела как меняют ,нам подойдет?
- Сначала сними весь пластиковый
кожух для удобства работы (болтов 5
под ключ на 8)
- На тяге выбора передач нажми на
черную кнопочку и сними ее с шарика
рычажка
- Потом тебе надо снять большой
рычаг включения передач (на картинке
он коричнево-ржавого цвета) Для этого
сними стопорное колечко (его видно
на картинке) и смещай рычаг на себя,
пока он не снимется со штока. Трос
включения передач отсоединять от
рычага не надо, просто убери рычаг из
зоны работы(гибкость троса позволит)
- Открути стопорный болт на рычажке
выбора передач и сними этот рычажок
со штока
- шток свободен Выковыриваешь
старый сальник, ставишь новый и
собираешь все в обратной
последовательности
Не трогай красную пимпочку (она чуть
выше упомянутой кнопки) Это
регулировка привода выбора передач
Вот ключевая фраза
На наших машинах иной привод переключения - рычаги и тяги. Сей мануал не подойдет. Увы.
Вполне себе реально, только пока не разбирался. как. Хотя давно пора - тоже подтекает. Номерком детали не поделитесь?
Заказала вот такой 6 027 025, по вину пробивали, заказала оригинал (аналогов в наличии не было) в догонку масло литр, надеюсь на долить хватит, цена вопроса 380+350 масло, менять планирую в среду как привезут. Ну мож кто нить на пальцах обьяснит последовательность действий, какой инструмент используется если не трудно ? С деньгами провал, а менять нужно.
Камен
Ну да примерно в том месте там пробка под шестигранник
Изменено пользователем KoJIbKa
@халявКА,
там выше есть фотка где отмечено заливное отверстие.  Чего то мне кажется , что сливного у вас нет, там просто место под ключ.
А заливную правильно стрелочклй указала? Или со стороны двигателя смотреть? там пластина с 4 болтами, или где?
ну у меня точно сливное, я его откручивал и сливал,
халявка заливное находится спереди коробки примерно в самом центре бампера, заливать очень неудобно ))))
в общем, спасибо всем нашла сливную пробку, открутила но то что оттуда вытекла :( черноватая жидкость с противным запахом, вытекло примерно грамм 300, я даже пожумала мож сливное открутила. Вопрос что делать? выше пробки я не залью и стоит ли менять в моём случае масло? Сальник пришел без пыльника , дозаказала, привезут в субботу , но пыльник порван и шток оголен, могу наколхозить целлофан или что то подобное , машинка нужна?
@халявКА,
ой , если вытекло всего грамм 300, то вероятно 95 % , что открутила ты не сливную пробку , а стопор вала (неважно какого) . Потому как я уже  предполагал , что то место где должна быть пробка оно глухое , там просто  место под ключ.
Не правильно выразилась искала заливную, чтобы долить вытекшее через сальник , нашла обе, сижу с телефона поэтому фотки не могу выложить, но такие как у Kamen на фото. Если исходить из того что я открутила заливную горловину и вылилось оттуда 300грамм , машина стоит ровно, как его могли туда залить больше?
приподнимают машину , чтобы масло оттекло от заливной пробки !
@халявКА,
А сальник уже поменян ? или нет ? Пока только с пробками разбираетесь.
Если там залита черная жижа , то это точно не то что по паспорту . Должно быть прозрачное желто коричневое со специфическим запахом , отличается от моторного. Откуда там черное масло и еще выше уровня пробки ? Наверное там еще какаято тайна в этой коробке и её устраняли маслом и повышенным уровнем(ну мне так в голову пришло) А может сальник давно течет и доливали что под рукой .
@халявКА,
Сама в шоке, менять планирую завтра, менять буду сама. Значит так : 1. отсоединяю тяги от карданчика( какой ключ?)
2. откручиваю карданчик от штока(ключ?)
3. снимаю втулку с коробки передач и выбиваю сальник(диаметр,чем?)
4. ставлю новый сальник , запрессовываю
5. нужно ли смазывать герметиком посадочное место, если надо то каким?
6. ну и в обратном порядке сборка
Как потом настраивать передачи? Да и сколько приблизительно входит масла, что то кажется литром я не обойдусь.
масло надо около 2х литров, передачи настраивать не надо вроде, когда обратно вставишь карданчик и втулку сразу не затягивай надо что бы кто нибудь попробовал по включать передачи  и если всё нормально включается то тогда уже затягивать.
Вот здесь отписались те кто менял сальник. http://www.fiesta-club.com.ua/forum_new/viewtopic.php?f=92&t=6047&start=15
1. Рычаг переключателя крепится к штоку коробки хомутом с болтом , болт надо ослабить и хомут стащить со штока коробки. По инструкции в хомуте и в штоке на который одет хомут имеется центрующее отверстие, при сборке требуется добится совмещения отверстий и тогда  с передачами все будет как надо и ничего настраивать не потребуется. НО на моей коробке к примеру, есть отверстие в хомуте но нет его в штоке. Поэтому этот метод не работает.  Я перед разборкой  ставил  коробку на нейтраль и на штоке делал царапину по краю хомута и запоминал ориентацию хомута по окружности (это на штоке не пометить). Вообщем при сборке одевал хомут на шток до царапины и проварачивал  по часовой иои против часов до нужного положения, потом зажимал и проверял как все включается.
2. Герметиком смазывать ничего не нужно . Кромку сальника смазать маслом и ровно забить  подходящим по диаметру кусочком трубы
3. Масло требуется 2,6л. Но в той ссылке люди отписались что вытекает мало.
Можешь еще погуглить на тему замены это сальника , т.к. эта коробка ставилась на множество моделей форд с небольшими отличиями  в креплении к кузову , мотору и механизм переключения может быть не рычажный а тросовый.  http://www.fiesta-club.ru/f/kpp/7876-kpp-ib5-techet-maslo-so-shtoka/p2
Изменено пользователем KAmen
Всем огромное спасибо :) заменила сальник и пыльник, кстати не рваный , просто соскочил с сальника. Метку не ставила просто запомнила положение карданчика. Немного тяжело включалась после установки задняя, но путем некоторых манипуляций с карданчиком и помощи дяди Вовы :) которы любезно согласился понажимать педальки , баг исправила. Рада безумно!!! Но масло не поменяла , слива все таки у меня нет, буду мучать шприцом, откачивать, заливать при помощи детского насоса и шланга.
Стопорное кольцо если можно так сказать,пружинка, находится непосредственно на сальнике.post-53272-0-23516200-1370417991_thumb.jpg
Старый сальник без повреждений но на штоке балтался, новый одевала с усилием. В общем замена сальника заняло не больше 30 минут, дольше регулировала заднюю. Шток немного с налетом ржавчины но что либо делать не стала если Этот прорвет то буду думать как шлифануть. Зато решила поменять колодки задние, ни ручник ни тормоза задние не держат :) вот тут такая засада меня ждала : барабан с большой выработкой- заказала, гайку не разборную :) разобрала а не нужно было -заказала , ну и рем комплект -заказала т.к. не знаю как назвать но одна  пластинка в форме прищепки проржавела до трухи, вот . Сегодня привезут
раз уж до тормозов добралась заодно поменяла бы пружинки, они стоят не дорого а со временем растягиваються
Я заказала рем комплект, там и пружинки есть
