нет сливного отверстия в мкп, как слить масло,
Потек сальник привода.хотелось бы заодно сменить масло.но сливного отверстия нет.технологически не обработано.кто сталкивался с такой проблемой??
есть есть :) когда авто на подьемнике сразу перед глазами это отверстие и есть.так еще проверять уровень можно.открутить и линейкой проверить.мне на днях показывали :)
это заливное.со стороны радиатора.а со стороны привода.на месте где должен быть слив ,его нет
Ага, так у всех, проидись поиском с этим тут сталкивались. Лично мне поменяли масло после того как оно вытекло из коробки при смене сальника. А потом я купил дорогое ЛиквиМоли и мне поменяли на станции ТО. Там откачивают это самый правельный способ смены масло в наших коробках ИМХО.
Сливное отверстие предусмотрено , но не сделано , по причине ненадобности замены масла. Там есть винт- фиксатор какой-то кулисы , если его открутить то можно слить только половину масла , остальное отобрать шприцом. А вообще если к тому что вытечет при замене претензий нет(цвет чистый , запах хороший , липкость присутствует , вязкость тоже) то и нечего его полностью менять , купи и долей до уровня , и все .
У меня было вот так.
мне сказали на станции что менять надо при течи масла всю коробку,даж перебирать нет смысла.у мя тож подтекает :(
Если открутить винт- фиксатор кулисы последствий .для коробки ни каких не будет?? Спасибо.как только придет сальник попробуем слить.С сальником это вааще отдельная тема-ждемс третий вариант сальника :wacko::lol:
Изменено пользователем kann
Если коробка исправно работает , не шумит , не воет , все передачи нормально включается, то наверное стоит просто заменить сальники. Наверное мастера хотят сделать как лучше :rolleyes: , но лучшее враг хорошего :rolleyes: .
круто! Они поди на станции еще и коробками приторговывают.
Откручивание и закручивание этого "болта" прошло без последствий. Но мне кажется , что он находится выше уровня приводных валов и при снятии вала все равно оставшаяся часть потечет , поэтому можно с ним не возится , думаю стоит очистить от грязи место под сальником , и подставив емкость "словить" все масло. Потом залить его через заливную пробку обратно.
Думаю это правельнее всего, залить родное масло. Потому что мое тоже было чистое, прозрачно-желтое, и пахло как мне тогда показалось "апельсинами" :rolleyes: .
а сколько масла надо?какой объем точно заливается?
  • 3 года спустя...
копий наверняка нет.
А в чем вопрос ? Заменить масло ? Если да , то отложи этот вопрос до момента   ремонта сцепления. Когда коробка будет снята , её можно наклонить на миской и  тщательно вылить все масло   через отверстие  полуоси.
Через сальник течет масло , сын говорит сильно, как проверить уровень? Включается пока нормально но не хочется попасть на ремонт кпп только из-за того что масло вытекло.
А сцепление и выжимной весной меняла но про этот сальник ни слова не сказали , хотя обращала внимание что мокро, вот и хочу проштудировать вопрос по сальнику и надо ли еще к нему что то покупать?
как ни странно но у меня есть сливная пробка, КА 97 года, я недавно сливал масло и заливал новое,
@KoJIbKa,
Точно сливное , там же где и на этом фото ?
Изменено пользователем KAmen
заказал сальник 6 027 025 . надеюсь подойдет. Хотелось бы узнать нюансы его замены (если у кого есть инструкции прошу скинуть). Масло довольно много вытекло, думаю какое залить из не дорогих, подскажите, а платить по 500 руб за 0,5 дороговато будет.
@Руслан-Уфа,
если масло в бюджет растрат не входит , то залей то же слитое обратно, оно ведь наверняка чистое , а на доливку купи обычное 80w90, все будет хорошо работать, коробка это не двигатель , там нет агресивных воздействий газов, топлива и температуры, поэтому масло там не особо портиться.
Соглашусь с KAmen, лучше залить старое и разбавить, если конечно осталось. Я же пробовал и дешевый ТНК, потом подороже ЛиквиМоли, а в итоге все таки разорился на оригинал, не знаю чье у них масло, но на последнем передачи переключались всех лучше.
