Решилось все само собой.
С утра немного погорел знак АБС и потух, все работает исправно :)
Ездил в мастерскую, жидкость тормозная в норме, видимо при буксовке система абс посчитала ошибкой когда два колеса крутятся а задние на месте или катятся назад :) Я рад!
@sonik35,
в понедельник была схожая ситуация: буксовал, загорелось, перестало работать.
Коллеги по сайту успокоили, типа, какие-то дорожки забились снегом.
Так и есть, к вечеру все стало в норме.
Изменено пользователем man1
Датчикам без разницы куда крутятся колеса, лишь бы импульсы были. Хоть все 4 в разные стороны.
Добрый вечер !  Приобрел ФМ 2 97.г ,   на панеле горит  лампа абс и еще горит чуть ниже лампа (там где "Р" и "!"). Хозяин говорит, что когда менял подшипник в абс, то поставил без магнитно полосы , а вторая лампа загорелась автоматом , при этом признаки абс  при езде присутствуют.  Возможно ли такое ????
а еще может быть контакт, у меня тоже так.... то потухнет то погаснет
... но опытным путем установил, что контакт под задней сидухой плохой, при темп около 0..-5 сносно работает (редко пропадает), а вот -10 и дальше.... на окурок наедеш , абс вырубаеццо
А может ли не работать АБС из-за глючного датчика скорости?
Вряд ли, АБС на него не завязана.
УДАЧИ
УДАЧИ
спасибо! Я вообще еще не в курсе есть ли у меня АБС. Лампочка в правом верхнем углу не загорается да и к чему она относится не видно(темная). В комплектации есть кондиционер, стеклоподъемники- вроде и абс должен быть? Короче нужно заглянуть под вакуумник...
Если во дворе - выверни колёса и посмотри стоят ли датчики АБС, скорее всего есть, но предами отключена, наверняк глючила. Подразгонись слегонца на склизком (где можно и безопасно) и тормозни как при экстренном (типа в пол) если педаль тормоза давать сдачи будет , то работает
УДАЧИ!
Можем посмотреть комплектацию авто по VIN-коду.
Прочитал тему с самого начала - и вот что у меня закралось в качестве подозрения. АБС у меня работает, но смысл в том - что звук издает очень громкий - поэтому и никуда не выхожу, не смотрю на тормозные пути - слышно хорошо когда срабатывает. Это что-то не так?
всё норм. Насколько мне не изменяет склероз, во вторых, если хоть один датчик не рабочий, то не работает вся система.
УДАЧИ!
  • 1 год спустя...
Ребят, подскажите может кто сталкивался. У меня ФМ2 Chia горит лампочка ручника и только она. Лампочка АБС не горит. Также в машине есть антипробуксовочная система (Кнопка блокировки дифференциала находиться возле кнопки подогрева сидений). И вот сама проблема: горит лампочка ручника (уровень жидкости в норме), не работает абс и не включаеться блокировка дифференциала. Проблема началась после того, как порвало трубку цилиндра сцепления. Трубку заменил, вроде прокачал. Через два дня загорелась лампочка минут на 5  и потухла. Еще через пару дней на 10 минут. Сейчас горит постоянно. Был момент, когда завел машину (при запуске двигателя загорается лампочка на кнопке включения дифференциала и тухнет)  загорелась лампочка дифференциала и лампочка ручника не горела. Все работало. Сейчас при запуске двигателя лампочка включения дифференциала  не загорается и горит постоянно ручник.
@Emmanuil,открою тайну...только никому..
К диффу это не имеет никакого отношения, скорей всего какой-то передний датчик дурИт. Найди у кого есть емл327 и твоя проблема практически решена
Собственно лампочка ручника - сам ручник и уровень жидкости в бачке...
Возможно накрылась кнопка под ручником или не работает поплавок в бачке с тормозной жидкостью...
К сцеплению, по моему эта лампочка отношения не имеет...
А у тебя, что полный привод? Что есть блокировка диффа...
Лампочки АБС - может и не быть...
Про дифференциал - просьба объяснить подробней...
Кроме как лампой антибукса это ничем не может быть, ведь полноприводными могли быть только ФМ1. Надо бы на диагностику, возможно проблема с датчиками АБС.
Ну я тоже думаю, что речь идет об антибуксе...
По идеи должна гореть лампочка, хотя её может быть вытащил предхоз... А так - конечно диагностика на компьютер - покажет. какой датчик сдох... и вообще - осталось ли система АБС - может блок потёк и его выкинули...
Привод у меня передний. Функция кнопки: Буксует одно колесо, вкл кнопку и буксую оба
Лампочка АБС присутсвует, при вкл зажигания она загораеться.
  • 4 месяца спустя...
Подниму тему.
Вопрос вот в чем. Лампочки абс нет, перегорела, но горит постоянно лампочка ручника. АБС и антибукс не работают. Тут- то и начинается самое интересное...
Перелопатив кучу тем, примерно определил какие проблемы надо смотреть, НО...
Ехал я как- то и лампа ручника гореть перестала, и зажглась кнопка антибукс... Пока ехал пришлось резко тормознуть и педаль отстучала, а антибукс не дал провернуться колесам на песке.. вопрос в том, куда смотреть?! На разъем АБСа ? Или какие варианты есть?
@timon1pumba,100% контакт, вопрос лишь где. У меня от предхоза был перебит передний левый, в крепеже к стойке,тоже то потухнет, то погаснет, то опять не загорит.... Емл 327 в помощь. Изменено пользователем Joey
Тоесть искать надо от штекера АБС и до модуля абс? Верно?
@timon1pumba,искать можно долго и упорно, не добившись результата. Найди у кого сканер есть и вылечишь за час. В противном случае от фишки на абс звонить датчики, а фишка под вакуумником...жесть..и если глюк плавающий, не факт что поймаешь. Проще по ошибке из мозга.
Не читает сканер(( вот в чем беда
