Сегодня решил пообзванивать конторки которые только подшипниками занимаются.Питал надежду что возможно цена будет ниже чем в автомагах,оказалось что на 50% дороже.Говорят:"в автомагазине конечно дешевле т.к.это автоподшипник,по номеру ступичный.Мы можем привезти.Ждать 2 недели.Мы с промышленными организациями сотрудничаем."Буду заказывать у своего товарища skf 2400руб.
что к чему, пустой треп
В общем-взял ступичные skf 2шт.по 2400р.Хотел подвесной взять ina,febi или swag цена на эти бренды~4000р.А это для меня уже ощутимо по корману бьёт.Взял фэбест тоже 2400р.Скажите кто что знает про фэбест подвесной?
Если лично ты из этого для себя никакой пользы не извлек,тогда зачем комментировать?Или покаказать свою значимость,Старожил?Я вообще могу ничего не писать здесь из-за таких комментов,а читать их по мере ремонта своего авто.Только когда начинаешь искать в теме что-то полезное для себя,чаще всего натыкаешься на "пустой треп"вроде твоего.В итоге тема засерена на 50%.
Теперь про то что я хотел сказать.Здесь кто-то писал когда-то что "размер подвесного подшипника 30х58х20 идёшь в маг с подшипниками и покупаешь по размеру".Этот бред опровергнут в силу моих вчерашних звонки в такие магазины.К ним можно обращаться когда нужны подшипники например в гену.
Только я брал в сборе вал, качество хорошее, 40000км прошел без нареканий, потом уже машину продал...
прочитай свою писанину, кто что в ней понял,ни номеров ни указаний что за подшипник и от чего, где установлен ,тема про подвесной ,при чем тут ступицы, поэтому и пустой треп, если я не прав обоснуй. По поводу подвесного фебест у меня стоит давно и нареканий нет
Подвесной имеет сферическую внешнюю обойму,так что если будешь искать по данным размерам то придётся колхозить
Изменено пользователем Йожык
...это было мнение из 2009 года...
...соглашусь, т.к. в том же 2009 году ни одна, "уважающая себя" контора по продаже подшипников в моем городе, не смогла мне его найти...
...перезалил фото в своём посту 48, ...но в 44 посту есть файл .doc для распечатки (специально его разместил, чтоб можно было предъявить в магазине - что нужно клиенту)....
...наезд по поводу пустого трепа считаю необоснованным :)
У меня стоит промвал с подвесным фебест - уже 40 тыс. Все отлично
что из вышенаписанного относится к теме подвесной подшипник, обоснуй необоснованность
Конторы никоноры по подшипникам ina найти не могут, а чего его искать если у него есть официальный номер                     F-123391.05. Я вот сразу нашел:  F-123391.05 - поставка подшипника | Компания ООО «Евроснаб» - Казань
ЗЫ. Успел приобрести в емекс за 2.034 р.
  • 3 месяца спустя...
подскажите пожалуйста, не могу отделить шрус от промежуточного вала. В чем там хитрость? сегодня пришел подвесной, полез менять и пока не получилось.
Нужно сбить стакан внутреннего шруса с промежуточного вала (он там за счёт стопорного кольца держится). У меня всё достаточно легко разъединилось после нескольких несильных ударов молотком.
спасибо, видать посильнее бить надо
Посмотрел подвесной есть маленький люфт по вертикали двигая в стороны, двигая вверх низ вроде нету. Это нормально или под замену?
На новом люфтов не было.
Для статистики. Ставил febest, прошел более 50 тык, проблем не было.
по вертикали это вверх вниз, а в стороны это осевой люфт, его не должно быть
так же стоит фебест, тоже около 50 тыс км, проблем нет
у меня тоже фебест вместе с промвалом прошел 50 тыс. нареканий нет
Спасибо, точно под замену тогда.
Еще вопрос, получается вал что выходит из коробки фиксирует подвесной, т.е. на нем валу не должно быть люфта движением в сторону коробки и на себя (сегодня залезу посмотреть эту версию)
Изменено пользователем ruslby
Тоже подумал его купить.
а вот привод GR правый - из под пыльника внутр. шруса поперла смазка за 50 тыс. пробега, но люфтов и вибрации на скорости нет
Можешь номер вала написать что в сборе с подвесным, а то только оригинал 1421034 или он на автомат только оригинал (у тебя ручка, по ходу пром валы разные у нас)
Попробую в соседней ветке спросить
2112-GEMT - это для MTX-75
На автомат аналогов нигде не нашел. Не знаешь сильно отличаются они?
не могу сказать, не знаю
Коллеги, доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста.
Выбираю подшипник подвесного и наткнулся на Metalcaucho
стоит он в отличие от оригинала  не 3990 а 414р.
Может ставил кто?
