вчера поменял задний продольный рычаг - и пропал домик. после замены сход-развал сделали - вывели все в "0"
а то на сход-развале в Превоксе сказали что перед выставляется по заду, а т.к. зад не выставляется в допуска - то и перед нелбзя высталять.
хотя предыдущие два раза в других котнорах делали сход-развал. говорили что только на заднем правом колесе развал больше нормы и не выставляется :censor:
Kompozitor
если ты говоришь о рычаге 11 (см. картинку выше) то не совсем понятно как он влияет на развал.
можно огласить номер рычага??
тебе на 1996 год мой рычаг не подойдет
см выше : http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...t&p=1300680
Kompozitor
как он влияет я сам не понял, причем глядя на два рычага не мог найти между ними разницу
но когда заменили - у колеса заметно на глаз пропал развал :blink:
у меня сарай 1999г. - поэтому эта схема не для меня.
если применительно ко мне по схеме выше - то это №№ 11 и 10 вместе (т.е.это у меня одно целое и стоит дорого :censor: )
Изменено пользователем kompozitor
Это результат, если домкратили под рычаг.(фото Pawlik)
не исключаю этой :censor:
теперь на шиномонтажах и сервисах САМ смотрю куда суют домкрат
Уважаемые коллеги по конюшне.
Сегодня ходил на диагностику.
"Вскрытие показало" - убиты сальники в рычаге 2 (см. картинку выше), по рисунку не совсем понятно но они крепятся в нижней части суппорта 10, вот и получается увод его нижней части вперед и эффект домика.
Необходимо заменить сайленги на этот рычаг 6829045 2+2 штуки, затем развал по необходимости.
Спасибо за поддержку.
ЗЫ Цена вопроса по Кишиневу 10*4+20=60зеленых.
