Уваджаемые мондееводы
Последнее время обратил внимание что задние колеса обретают расположение домиком, угол не очень большой но уже заметно. :unsure:
Хочется заблаговременно подготовиться и оплакать те деньги что придется потратить. :rolleyes:
на сервисах и особенно на шиномонтажах САМ!!! смотри куда поддомкрачивают.
на сараях любят ставить домкрат под продольный рычаг задней подвески - из-за этого он гнется :censor:
цена примерно у официалов - 16.000
в экзисте - 10.000
б/у - 4.000 руб (сам только взял - буду менять)
Я думаю салйлен блоками в среднем по 600 рублей 12 шт. плюс болты 2 шт по 500 рублей. замена этого всего еще не знаю сколько и развал схождение, но т.к. развал схождение делать лучше сразу и на передних, то и ремонт передней подвески
в экзисте - 10.000
За последние два года под рычаг пддомкрачивали только один раз, но это было год тому назад, "домиковость" тогда не наблюдалась.
Есть другой нюанс - 60% проиденного за последние два года расстояния (14ткм) на заднем сиденьи сидят три человека (~200кг), на работу и домой. Могут рычаги прогнуться из-за такой постоянной нагрузки??
Причина в чем, в продольных рачагах??
Подвеску смотрели на прошлой недели, сказали что все в норме - т.е. нет явных дефектов.
в экзисте - 10.000
1 434 571 Рычаг задний продольный - 1622,65р. (http://www.exist.ru)
Я думаю пружины просели.
altr
Как насчет гнутых рычагов в задней подвеске??
altr
С обеих сторон симметрично погнуть?
Поставил на свою сараюшку сзади резину пошире и тоже заметил не малый развал задней оси.. (раньше из-за брызговиков небыло видно..)
как пружины??? :blink: что за конструктивная особенность подвески на развал в которой влияют севшие пружины???
А разве не влияют? Тем более автор написал "Подвеску смотрели на прошлой недели, сказали что все в норме - т.е. нет явных дефектов." ЧТо еще там может быть?
не. я просто не пойму, получается если отталкиваться от этой теории, то:
в снаряженом состоянии при не севших пружинах (повых к примеру) колеса будут стоят ровно,
скажем вот так !---! ;
при просевших пружинах появляется видимый развал;
при полной загрузке авто колеса будут вообще домом стоять /---\ ;
а если машину поднять на подъемник - что, как у татры будут \---/ ???
тода зачем верхний рычаг :?: ведь он то и как раз должен обеспечивать при ходе подвески верх-вниз постоянный угол развала подвески!..
иначе если допустим все время ездить с большим грузом - от резины на задней оси останутся рожки да ножки!..
имхо :embarr:
Изменено пользователем Hom-36
altr
На моем моне резина 205/55/16 (т.е. на размер больше).
Могу допустить что при осмотре подвески (с небольшой монтировочкой даже) могли не учесть какие-то незначительные люфты в сайленгах или изменений геометрии (гнутость) рычагов.
Сегодня измерил линейкой и пересчитал - положитнльный развал (верх колеса смотрит внутрь)состаляет около 1,15" градуса в то время как в ТО указанно не более 28" (с возможностью незначительного его регулирования).
Вот я и пытаюсь узнать какие элементы задней подвески отвечают (влияют) за развал.
Груженая, не груженая - угол развала не меняется. Смотрел сегодня неонократно. Сильно не проседает груженая.
Прошу о Helpe куда посмотреть.
altr
Смотреть сайленты поперечных рычагов. Похоже что до этого плохо смотрели.
Кстати, как вариант скататься на СР. У нас достаточно тщательно проверяют все, прежде чем делать СР. Что бы потом небыло наездов.
Если халявщики - то сделают без проверки. Потом поглядишь, если уедет снова - к ним ехать и наезжать.
Altr
Так и поступлю, потом отпишусь.
P.S. думаю тема актуальна не только для меня
VasilVasil
У Монек такой проблемы не встречал , а Скорпио и Сиеры
очень часто встречаются именно с такой же проблемой.
От одного человека (хозяина Скорпа) слышал ,что замена пружин решает проблему /-\.
Как вариант ,можно пообщаться в живую с хозяином какого-нибудь "заболевшего Скорпа" или зайти на форум
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showforum=54
Или пошукать во всемирной паутине.
Изменено пользователем Boris63
У меня было /---| Заднее левое колесо домиком немного. Были разбиты 2 сайлента на левом верхнем поперечном рычаге. После замены этих сайлентов норма |---|.
'VasilVasil' ,знаю что издеваюсь и знаю что :flood: , но извени
- лучший способ борьбы с домиком- БРЫЗГОВИКИ СПАРКО :blink: .(автор Scorpio Сlub).
Boris63
"лучший способ борьбы с домиком" и самый простой - это продать ее нах, но мне нравится как она ездит.
Тема обширная а флуд не всем интересен и наказуем.
Спасибо за сочуствие.
VasilVasil я чесно говоря, сам заинтересовался почему /-\.
Cудя по схеме: задний поперечный рычаг № 8 (в который упирается пружина) виновник увода колеса.
Значит надо взглянуть с пристрастием на соединение рычага и опоры ступицы № 10 .
Удачи и успеха!
Удачи и успеха!
Boris63
Я тоже подумал об этом рычаге №8. Если есть износ втулок или сайленгов (если они есть) на этом рычаге то низ колеса пойдет наружу, вот и получается домик. Износ втулок рычага 3 вызове наклон верха колеса наружу. Не понятно куда крепится рычаг 2 и его назначение
Кстати чем регулируется развал на задней подвеске, не в задней ли части этого рычага №8 находится регулировочный болт?
Тогда возникает другой вопрос, на этом рычаге №8 втулки (сайленги) меняются??? И естественно номера на них какие???
Спасибо за премудрости.
Удачи и успеха!
Boris63 и коллеги мондееводы столкнувшиеся с "эффектом домика"
Сегодня суббота а значит есть свободное время, заглянул под машину.
В задней части рычага 8, где он крепится за балку (там и на картинки продолговатые прорези) есть болт с эксцентриком которым регулируется развал задних колес. По моим (геометрическим) расчетам развал можно регулировать до 1 градуса.
В то же время в опоре ступицы (суппорте) 10, в месте крепления рычага 8 есть втулка либо сайленг. Предполагаю что причина в этом умирающем сайленге.
Твоя гипотеза очень близка к истине.
Съезжу на след неделе к ходовикам отпишусь.
вчера поменял задний продольный рычаг - и пропал домик. после замены сход-развал сделали - вывели все в "0"
а то на сход-развале в Превоксе сказали что перед выставляется по заду, а т.к. зад не выставляется в допуска - то и перед нелбзя высталять.
хотя предыдущие два раза в других котнорах делали сход-развал. говорили что только на заднем правом колесе развал больше нормы и не выставляется :censor:
можно огласить номер рычага??
