Горит индекатор масла при холостых оборотах
да хоть 1000000 км как ездить будеш и тп
я знаю человека на жигулях на шестерке проехал 450000км без перебора
да,да,припоменаю)))))Спасибо всем за дельные советы!!!!!!!!Как все сделаю напишу)))
Снял колесо,заглянул за фильтр,нашел датчик))Вокруг него и под ним и на нем потеки масла)))Думаю это и есть та самая проблема))Заказал датчик,он стоит 120рублей!!!)))))))
MUZ
Если добрался до датчика - сними, почисть и вставь обратно. А лучше поменяй масло до прихода нового датчика.
Изменено пользователем VasilVasil
Внутренности датчика давления масла повреждены. Масло будет давить наружу из системы. Этот танец с бубном не катит.
Подтверждаю!
Пройденный этап с течью масленного датчика. И чистил и на герметик сажал - ничего не помогло. Лучше сразу новый датчик поставить и не шаманить.
Это аналогично датчику давления в системе ГУРа.
Оба девайса не ремонтопригодны.
Жиша
Читай внимательнее - старый датчик как временный выриант до прихода нового. Хотя я скептически отношусь к неисправности датчика.
У приятеля загорелось, эксперементировать с оборотами он не стал, на буксир и в сервис - оказался датчик.Если нет давления, то гидрики начинают орать не по детски( так сказал моторист).
