Такая вот задачка с дверью не открывается задняя левая
Кто подскажет как открыть дверь задняя левая. Центр замок на задние не откликается. Купил тросик надо менять. Однако ручка не работает сломалась пружина. внутри троса нет вынул. Как порвался купил новый Сейчас рычажок блокировки на запоре надо вскрыть . Да и вот пружину ручки ни кто не продает предлагают с ручкой.
изнутри снять ручку открывания и тянуть за тягу, делал так неоднократно. Вот как быть с рычажком блокировки на запоре? Может попробовать его через уплотнение двери сдвинуть.
изнутри снять ручку открывания и тянуть за тягу, делал так неоднократно. Вот как быть с рычажком блокировки на запоре? Может попробовать его через уплотнение двери сдвинуть. Да тяга порвалась я купил новую а старую до этого вынул. Вот как бы его сдвинуть пока не удалось.
а у меня если сильно задней дверью хлопнуть то тоже не открывается а е сли
легко то нормально работает
что за фигня?
Не удастца, там сверху стоит специальный жестяной кронштейн от несанкционированного отпитания дверей.
Снимай замок и делай ему ТО. И будет тебе счастие.
А если дверью нужно сильно хлопать, то регулируют ответную часть замка на стойке. Если сам ни ни, то ходи к автослесарям.
Жиша , а как реулируется ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ЗАМКА , у меня водительская дверь люфтит в петлях и поэтому хуже закрывается чем все остальные , можно ее отрегулировать или чтото с петлями сделать
Я, конечно, не Жиша, и вопрос не ко мне, нопозволю себе влезть. Реальнее с петлями поработать. Сам как раз этим занимаюсь щас. Здесь была где-то темка - снимаешь петли, дефектируешь, принимаешь решение, типа точить или покупать новые пальцы и(или) втулки. Кстати, при наличии грамотного токаря, пальцы можно шлифонуть, и под новый размер точкануть бронзовые втулки
Изменено пользователем Coock
У меня подклинивала внешняя ручка задней двери и в один прекрасный момент, при приодкрытой внешней ручке попытались открыть дверь изнутри... теперь не работает ни внешняя, ни внутренняя...
Вопрос: как открыть дверь, чтобы снять обшивку и добраться до замка ?
Никто ни открывал дверь с заклинившим замком ??
Вот и я не знаю как даже если сниму ручку до замка не добраться
Ручку снимешь только после снятия обшивки....
А вот как дверь открыть ??
Vitaly01
Сходи на СТО. Они частенько имеют дело с дверями "закрывашками". Опыт не на что не обменяешь, однако.
Трудно добратьтся к тяге замка, которая давит вниз и замок открывается. Это потому, что сверху замок закрыт мет. кожухом (от несанционированного открытия замка злоумышлинниками).
ломал обшивку.но мне не жалко было-менял салон.а так-безполезно тратить нервы.купи обшивку на свалке и удачи :tong:
