Блин, у меня уже термостат головного мозга :wacko:
Собсно, все как у всех:
Прочитав 32 страницы про волшебное колечко, снял вчера свой термостат, помотрел на него, поставил назад. Много думал.
Машина август 2004, термостат без подогрева. В толстый патрубок не продувается.
Рабочий элемент, насколько я понял, нагревается жижей из байпаса, который идет от выхода из блока в обход радиатора. Значит, даже если считать, что термостат начинает открываться при 80С, то на выходе из блока, а следовательно, и на датчике, должно быть минимум на 2-3 градуса больше. Т.е. в любом случае больше 80. Почему тогда 75-78 ??
Раньше что ли открывается?
После всех этих плясок с бубном завел машину, на улице -2. На холостых работала минут 25, климат на "авто" 22С, температура за это время поднялась до +63 град. Помом это както ненормально... Как бы ее погорячее сделать ?
Да не парься меняй термостат и сразу все нормально станет, а термостат хоть и не продувается, но зато рано открывается в этом вся и причина.
Кстати если точно выяснить, что термос рано открывается но не пропускает, то есть теоретическая версия как продлить ему жизнь, а себе подарить тепло. Смысл работы термоса без подогревателя - тупо выдвигается шток который и открывает дополнительный круг. Его можно укоротить милиметра на три и тем самым оттянуть начало открытия клапана, что должно теоретически дать температуру открытия 90+-пару гардусов.
Но еще раз подчеркиваю это только теоретически.
ЗЫ Пришел к выше описанному выводу после смены своего термоса и рассмотрения работы старого термоса. Он впринципе рабочий т.е. не пропускает, но открывается при 76 градусах что вызвано ослаблением возвратной пружины.
Его можно укоротить милиметра на три и тем самым оттянуть начало открытия клапана, что должно теоретически дать температуру открытия 90+-пару гардусов.[/size]
поддерживаю, проверено практикой
точно так же регулировал температуру открытия термоса на предыдущей машинке(ВАЗ2110), конструкция схожая...
ничего не понял...
ты имеешь в виду датчик температуры, который подает сигнал о температуре двигателя на мозги? или какой? но как от него зависит режим нагрева движка? :blink: по идее в ОЖ воткнуты 2 датчика - 1ый на приборку - стрелка, 2ой на мозги - в зависимости от температуры двигателя, мозги корректируют параметры впрыска и т.д.
Ну и бывает в заисимости от машины, и третий датчик, который подает сигнал на включение/выключение вентилятора охлаждения (или же этот сигнал подают те же мозги). вроде все... какие там еще датчики?
Датчик температуры ОЖ на машине АДЫН!! Его читают мозги, стрелка берет с мозгов, вентилятор оттуда же включается.
Еще есть датчик температуры наружнего воздуха и датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Все.
  • 6 месяцев спустя...
Скажите кто нибудь, у меня висит разъём от термостата, на термостате вроде обломан разъём, может из за этого не работать вентилятор и выкипать ОЖ. Кондиционер работает.
Изменено пользователем Andrei Semenei
Разъем на термостате - это его принудительное открытие по сигналу от "мозгов" при полностью открытой дроссельной заслонке. Вентилятор охлаждения не работает не поэтому. Поищи поиском есть тема про вентилятор.
Изменено пользователем Electron
  • 5 месяцев спустя...
И снова здравствуйте!
Забрал сегодня из экзиста термостат 1 505 640 для ФМ4
дуя я значит в толстый патрубок а он продувается!!!!!!! ЭТО НОРМАЛЬНО РАЗВЕ?????
Менагер в магазине сказал что все ништяк едте на фирменное СТО и будет у вас счастье
подскажите так ли это???
имхо продуваться не должен
Проверял свою мафыну через комп+elm327 температура до включения вентилятора была106град. кому теперь верить? Даже на жигах вентилятор включается при 97
dimn
Какая скорость включилась? Может это вторая а первой нет?
davvad
Термос продуваться не должен
davvad
что делать??? исправить можно???
как вернуть манагер говорит что он исправен и принимать не хотит, где найти обоснования, что он не прав
на какой документ сослаться можно
Выручайте скоро морозы долбанут
попробуй сварить его в кастрюльке и еще раз проверить...это не панацея- просто мысли вслух...ну или как вариант- пиши рекламацию-правда по всей видимости от сервиса нужна бумага о браке
свой до кастрюли еще не донес
на выдох через толстый - все глухо
но на вдох - дает воздух
что мне понравилось - у местного дилера форда сей термос вообще не проходит по складу запчастей
то бишь с момента начала продаж фм4 не было ни одного случая замены его
но лично я уже третий раз слышу о браке...о первых двух даже в статье по замене упоминал :(
... так и должно быть. Это работает шариковый клапан, о котором @Lexsus как-то упоминал...
...вот только, хоть убей, не помню - есть ли он на 1505640 :rolleyes: ...
Сварил! В вареном состоянии тарелка открылась полностью (дуть не стал там дыра мама не горюй), вытащил из кипятка тарелка на глазах стала возвращаться на место, видимых причин неплотного ее прилегания я не обнаружил, мало того когда я руками захотел прижать ее поплотней у меня ничего не получилось.
ХМ продолжаю наблюдения засунув его в горячую воду градусов 80 он открываться не начал, НО он и дуться перестал!!!!
Сейчас положил на улицу -10 посмотрю чего будет
Мож он это того выличился!!
А была необходимость?
Т.е он неплотно закрылся?
Ага! пост № 93
Итак девайс полежал на улице, замерз не дуется ни туда ни сюда (по всей вероятности вода замерзла вшариковом клапане, в двигателе этого не будет)
засунул на 10 секунд в теплую воду, и вот оно счастье туда глухо оттуда чуть чуть проходит
Излечился однако!
dimn
К сожалению не знаю какая скорость, т.к.с фм3 да и вообще с фордами имею дело впервые , а владею всего 2 недели пока еще во многом не разобрался, до этого были одни япы и в основном v6, так что фм3 для меня дремучий лес, хотя по первым впечатлениям все проще чем в япах.
итак заменил сегодня термостат на 1 505 640 для ФМ4
мафына стала прогреваться до 90 - 92 по Сельсию, при включеном климате температура чуть меньше
за бортом у нас - 25 -30 бывает ниже
снятый термос не продувается производит впечатление абсолютно исправного, но при нем я максиму до 80 градусов прогревался и температура улицы была -8 -10
вот я и думаю, что это??? разные температуры открытия термостатов???? какая вообче нормальная температура работы ДВС??? или просто старый от усталости открывался раньше чем нужно????
http://mondeoclub.ru/forum/topic/71653/page__st__20__p__1305283__hl__%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81__fromsearch__1#entry1305283
http://mondeoclub.ru/forum/topic/77101/page__hl__%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81
http://mondeoclub.ru/forum/topic/63631/page__p__1175831__hl__%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81__fromsearch__1#entry1175831
http://mondeoclub.ru/forum/topic/94508/page__p__1715386__hl__%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81__fromsearch__1#entry1715386
если там не найдешь решение проблемы скажешь, еще пару тройку тем подкину
Господа перечитал все темы, у меня при движении и вкл печки на 2 скорости стрелка температуры начала подать до первого деления слева, поставил не первую скорость слегка поднялась, выключил печку температура по стрелке вроде в норм состояние пришла и это все при движении....
Читал надо прогреть и потрогать верхний патрубок если он теплый то кирдык термостату правильно? Завтра попробую , но что прочитал думаю уже все таки термостат, меняли мне его года 2 назад в Минске), но походу опять..
Что то говорят от мондео 4 дешевле он встает как надо?
Встает как родной, в три раза дешевле.
