Carter Опубликовано 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 (изменено) 2 вопроса: 1) как узнать какой тип термостата у меня стоит (с электрической фигней (98 градусов) или без нее (88 градусов))? 2) как зайти в тестовый режим я понял - но на какое нажатие будет отображаться температура двигателя? подвопрос к первому вопросу)) По поиску нашел что подходят: Vernet 6939.98/J - 79,07 у.е. Gates TH35798G1 - 96,42 у.е. Они разные (см. 1й вопрос) или это просто разница из-за производителя Изменено 16 ноября, 2009 пользователем Carter 0 Цитата
boroda 2 Опубликовано 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 <br />2 вопроса:<br />1) как узнать какой тип термостата у меня стоит (с электрической фигней (98 градусов) или без нее (88 градусов))?<br />2) как зайти в тестовый режим я понял - но на какое нажатие будет отображаться температура двигателя?<br /><br />подвопрос к первому вопросу))<br />По поиску нашел что подходят:<br />Vernet 6939.98/J - 79,07 у.е.<br />Gates TH35798G1 - 96,42 у.е.<br />Они разные (см. 1й вопрос) или это просто разница из-за производителя<br /> 1. Загляни под капот и посмотри на сам термостат. Есть ли на нем разъем? Это не сложно. Можешь фару снять для удобства, фонарик тоже не помешает. 2. Войдя в тестовый режим нажимай кнопку пока не появиться 02С (на холодной машине) или больше или меньше, это раз десять нажать нужно, точно не помню. 0 Цитата
it-al Опубликовано 7 марта, 2010 Опубликовано 7 марта, 2010 Кто может дать номер термоса без электроподогрева очень надо 0 Цитата
ded Опубликовано 8 марта, 2010 Опубликовано 8 марта, 2010 Кто может дать номер термоса без электроподогрева очень надо Привет, ну как твои дела? Похоже, что номер этот №1312126, но я точно не уверен, проверь. Решился на эксперемент? Отпиши результат. Я себе ещё раз поменял термостат и сейчас вроде всё ок. Короче за 1 год 2 штуки. Поставил Vernet. 0 Цитата
ChelDm Опубликовано 9 марта, 2010 Опубликовано 9 марта, 2010 ded, Я тут посмотрел доки со своим авто, так за 110000 термостат менялся 2 раза... И сейчас желательно его поменять опять... (ну может и кольцо конечно), пропускает немного зараза... короче хилые термостаты... 0 Цитата
keinz Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 Привет, ну как твои дела? Похоже, что номер этот №1312126, но я точно не уверен, проверь. Решился на эксперемент? Отпиши результат. Я себе ещё раз поменял термостат и сейчас вроде всё ок. Короче за 1 год 2 штуки. Поставил Vernet. а можно пжлста озвучить номер Vernet термостата, я так понимаю он для 2.0 АКПП? 0 Цитата
ded Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 а можно пжлста озвучить номер Vernet термостата, я так понимаю он для 2.0 АКПП?Да, тебе подойдёт, и не только тебе. Vernet № 6939.98 (Франция). Около 80 уе. 0 Цитата
keinz Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 Да, тебе подойдёт, и не только тебе. Vernet № 6939.98 (Франция). Около 80 уе. спасибо, почти в 2 раза дешевле ориджинал, а он с прокладкой в комплекте? 0 Цитата
vit0507 Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 а он с прокладкой в комплекте? Не беспокойся - полный комплект 0 Цитата
ded Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 спасибо, почти в 2 раза дешевле ориджинал, а он с прокладкой в комплекте?Да, всё тоже самое, я когда его сравнил с оригиналом, даже отличий не нашёл. Идеальное совпадение. Даже цифры с боку теже выбиты. 0 Цитата
ChelDm Опубликовано 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 ded, Даже цифры с боку теже выбиты. О енто уже интересно... Народ а кто-нидь Гейтс держал в руках, что там с циферками.... Может термосы наши делает одна контора, а остальные пакуют, и от жадности зависет цена? )) 0 Цитата
VASY Опубликовано 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 Терму за 3700 р брал в эксисте, на прошлой недели. таже беда была 0 Цитата
Borgo Опубликовано 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 Сразу скажу, ради интереса, подробно прочитал всю эту большую тему "Медленно прогревается двигатель. + Плохо греет печка." Что самое смешное, я так и не понял, какая температура двигателя считается нормальной. Кто то пишет что движок греется до 75-80 и ему говорят - срочно меняй термостат, кто то пишет примерно то же самое и ему говорят - не мешай работать машине. Есть ли четкая и достоверная информация от ФМК, основаная на тех. документациях и спецификациях, какой тепловой режим двигателя считается рабочим? Лично моя машина прогревается быстро, печка дует горячим, стрелка всегда посерединке. Климат всегда на 2 делениях и 22градусах. При этом, в режиме теста, температура по городу в районе 76-85 градуса. На трассе 76 градусов стабильно. За бортом от 3 до 8 градусов тепла. Низковатые показатели какие то по моему. Или норм? 0 Цитата
Sergunka Опубликовано 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 у меня стрелка температуры всегда и летом и сейчас чуть-чуть левее среднего положения Это нормально,или неисправность какая? 0 Цитата
EvilTwin Опубликовано 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 у меня стрелка температуры всегда и летом и сейчас чуть-чуть левее среднего положения Это нормально,или неисправность какая? термос открыт походу, в самотесте последите температуру и отпишите. 0 Цитата
Sergunka Опубликовано 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 дак и должен быть открыт,,,,хорошо что не закрыт))) На любой скорости в люб погоду хоть на месте стоишь летом на хх,,,,,,стрелка как мертвая,вентилятор даже оч редко включается,странно! А самотест это что такое обьясните как проверять? 0 Цитата
Repmvbx Опубликовано 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 дак и должен быть открыт,,,,хорошо что не закрыт))) На любой скорости в люб погоду хоть на месте стоишь летом на хх,,,,,,стрелка как мертвая,вентилятор даже оч редко включается,странно! А самотест это что такое обьясните как проверять? Удерживая кнопку обнуления пробега, нужно повернуть ключ зажигания из 1 положения во второе, при этом все приборы зашкалят.Вместо километрожа и можно увидеть интересующие данные, нажимая все ту же кнопку. 88 Градусов долно быть-это для дизеля. 0 Цитата
ded Опубликовано 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 тест режим Скажи при какой температуре в тест режиме у тебя вкл. вентилятор, а ещё скажи температуру в тест режиме при скорости 100 км/ч на прогретой машине, допустим после 5 минут удержания данной скорости. Дальше будет понятно. 0 Цитата
Borgo Опубликовано 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 А сегодня, в +10, спокойно дошла температура до 97-98, потом вентилятор скинул до 91-92. Ничего не пойму. 0 Цитата
SANbICH Опубликовано 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 Да все у вас нормально, зимой стрелка по середине, зимой чуть не доходит, это нормально, у всех термостаты работают с небольшой разницей, это же не электроника. 0 Цитата
Borgo Опубликовано 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 Стрелка уже при 60гр на середине, и если она не доходит, то это вообще жесть как низко. Движок просто медленно умирает при таком раскладе. 0 Цитата
alexmartov Опубликовано 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 Стрелка уже при 60гр на середине, и если она не доходит, то это вообще жесть как низко. Движок просто медленно умирает при таком раскладе. не понял у меня стрелка как приклееная держится ровно посередине, как бы разделяя кружок на две половинки, с микроскопическими колебаниями в разные стороны. Это плохо? 0 Цитата
ded Опубликовано 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 Может всё таки почитаем форум. Стрелка по средине не о чём, она там вседа с 60 до 110С. 98С - вентилятор на 1-ю скорость нормально для 1,8 механика (евро-3 похоже) http://mondeoclub.ru/forum/topic/63631/page__hl__%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F http://mondeoclub.ru/forum/topic/84389/page__st__140__p__1525116__hl__%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F__fromsearch__1?do=findComment&comment=1525116 http://mondeoclub.ru/forum/topic/84548/page__p__1479033__hl__%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F__fromsearch__1?do=findComment&comment=1479033 http://mondeoclub.ru/forum/topic/85293/page__p__1478236__hl__%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F__fromsearch__1?do=findComment&comment=1478236 http://mondeoclub.ru/forum/topic/71653/page__hl__%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F http://mondeoclub.ru/forum/topic/46864/page__hl__%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F И это ещё не всё! По популярности 2-я тема после масла 0 Цитата
alexmartov Опубликовано 16 ноября, 2010 Опубликовано 16 ноября, 2010 Cтрелка по средине не о чём, она там вседа с 60 до 110С. Для чего это сделано? По сути - индикатор минимальной рабочей температуры двигла? 0 Цитата
MainRooT Опубликовано 17 ноября, 2010 Опубликовано 17 ноября, 2010 (изменено) Для чего это сделано? По сути - индикатор минимальной рабочей температуры двигла? индикатор температуры двигла, когда его уже можно нагружать нормально. я вот, например, могу вообще не греть почти. завёл, довёл градусов до 15-20, еле-еле покатился с оборотами не выше 2000 и не ниже 1200 и небольшими нагрузками на первой. нежно и плавно. пока из двора выкатываюсь - там уже почти 30 градусов - уже можно чуть резче выехать из двора. ну и т.д. каждый по своему греет. главное, при температурах ниже 50-60 градусов не давать больших оборотов и нагрузок. вопрос к соклубникам. в +2...+5 за какое время при среднем движении (с остановками на светофорах, но без пробок) у вас прогреваются двигатели дюратек 1.8\2.0 до рабочих 90...95градусов? тоже немного грешу на термостат. возможно, слегка приоткрыт всегда. предыдущие машины быстрее грелись. эта долго киснет на границе 65-80 градусов. если догреть до 60-70 градусов и встать в пробку с ХХ оборотами и климатом, скажем, на "три деления вентилятора и 22 градуса" - дальше температура вообще не растет, пока не начинаю двигаться Изменено 17 ноября, 2010 пользователем MainRooT 0 Цитата
