ФМ3 - проблемы и к чему готовиться
Здравствуйте!
2 месяца назад по случаю приобрел ФМ3 2001 г., "хачик", МКПП, дюратек 1,8. Все спешили поэтому особо не проверял главное не бита, не крашена
В процессе эксплуатации проявились старые а может и новые проблемы, но перед тем как ехать на растерзание к официалам хотелось бы технически подготовиться с вашей помощью, знать примерные причины проблем и возможно их решение... Бензонасос уже поменял )))
1) гремят клапана как потерпевшие
2) за 5 тыков почти литр масла на доливку ушел!
3) под капотом со стороны водителя в районе колеса на холодную что-то где-то гремит, прогреваешься-перестает... мистика...))
4) при резком нажатии или при разгоне в районе 2-3 тыс. об. машина дергается и "тупит"
5) ремонтируется ли эл. лифт водительского сиденья?
6) как попадает вода на коврик в левой части багажника?
Это мой первый форд поэтому его слабые места и характеристики еще не знаю...
Всем форумчанам спасибо!
Заслонки наверное...
Эт уже кольца
свечи, катушка, сетка насоса
там ломается пластмассовая шестерня
Либо резинки неплотно, либо через дверь может.
Из: Краснодарский край
Город какой?
И на горячем будет проявлятся, это двух массовый маховик.
придется снимать голову, менять кольца, клапана регулировать и притирать, нужен телефон - стучись
сними со стороны кузова уплотнитель резиновый в котором проводка идет и промажь герметиком силиконовым
срочно снимать впускной коллетор и ремонтировать заслонки или ваще снять временно до покупки нового коллектора или ремонта старого.
Эт уже кольца
Город какой?
Туапсе
и сколько если не секрет ты отдал за это ушатанное чудо?
300... ((
больше 150 тысяч за подобное я бы не осмелился давать.... Ну да ладно , купил так купил
Сними сначала впуск и удали заслонки , а то еше оборвет и в цилиндр , пока нового коллектора нету , а по остальным проблемам - поменяй все жидкости , сделай диагностику полную ходовой и движка (компрессия зажигание и т.п) и дальше пиши что да как лучше с фотками распечаток диагностики и будем по мере сил помогать (не материально конечно , но морально и информационно)
по пункту 1 -- это всё таки не клапана, а заслонки впускн. коллектора, по пункту 2 --забей, привыкнешь.
+1, Катайся и получай удовольствие.
С луны упал?
С луны упал?
ну посуди сам машина 01 года , движка под переборку скоро когда кольца окончательно залягут , коллектор и прочие траблы , у меня друг продал за 230 тока со стуков во впуске , а тут еше стока траблов
Если ремонтировать моторы у которых расход масла 1 литр на 5000 км, то лучше ездить на троллейбусе. Не надо паники. У меня друг из окна выпрыгнул и что мне теперь делать?
первые фокусы почти мёртвые и вторые мондеи полумёртвые сейчас начинаются с цифры 200
У меня Моня сжирал по литру на 4000 км, намедни сдел очистку ЛАВРОм и промывку масляной системы, двигатель кручу как ополоумевший))) до 6000-6500, на данный момент проехал после промывки 700 км уровень не меняется, как накатаю 20000 думаю отписаться на форуме.
:) Ты свой-то "неушатанный" за столько брал? Под капотом всё можно сделать - а вот "всаженная" тачка - это уже диагноз навсегда...
Туапсе
Брал в Краснодаре?
Брал в Краснодаре?
в Ростове... (( что-то я огорчился от комментариев...
Не огорчайся! Не шибко далеко от тебя живет РАБОТЯГА, ГОНСАЛЕС, разберешься с тачкой, ну раз уж взял-то... может, все поправимо... Они сориентируют на местности. А дельные советы тебе здесь наши спецы дадут, они не понтуются, а помогают.
Андрей, а по географии что было?
чел вобще выставлялся за 335 тыс. руб, с ума сошел...
а я повелся на представительский класс, потому-что до этого были машины только наши и бюджетные "япошки" с дешевым пластиком
