привет. нашел мастера по акпп?
Привет! Денег пока нет! :(
Печально.. А ценник на капиталку не озвучили? И где в Питере качественно ремонтируют коробасы? (Смотрел в интернете,читал отзывы... ехать страшно))
Изменено пользователем Александр3811
Пока не узнавал даже. Тут на форуме товарищ из Краснодара писал, что сотка ушла на ремонт.
Таки ни кто в Питере жатки не ремонтировал?
Не подскажите хорошего хорошего мастера или контору?
Или продаванов б/у.
+79111002515 Станислав, у них разбор Мондео на Софийской, под КАДом
Спасибо! Вы мне в личку  уже писали про него. Чёт он трубку не берёт. Попробую попозже. :)
У них в VK группа есть
Дозвонился, Святослав всё таки. :) Спасибо!
Здравствуйте. Кто может подсказать? Под нагрузкой не хочет переключать с 3 на 4 ю... В ручном нормально... Если газ не давить тоже нормально
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени суток! Может быть кто подскажет по доброте душевной? АКПП (Jatko) раздался хруст и скоростя перестали включаться .На заведенном двигателе рычагом переключаешь передачи (они вроде бы как переключаются) а машина стоит на месте.Когда возвращаешь рычаг переключения из положения  R в положение P то раздается хрусть который постепенно угасает . Может у кого нибудь была аналогичная проблема ? Подскажите уважаемые форумчане к какую сторону копать? С уважением Евгений!
Изменено пользователем froloff5
Для начала надобно проверить внутренние гранаты. С большой долей вероятности, вопрос решится заменой одной из них.
В ремонте нашей коробки самое сложное это ее снять.Я сам отремонтировал коробку.Ничего сложного там нет.Помиенял диски с ферадо(все),поменял все клапана в блоке управления, поменял фильтр.Обошлось все про все в 35.Правда снимали устанавливали коробку в сервисе.К стати ремонтировал из за отсутствия заднего хода.Неисправность оказалась вообще копеечной-неисправность тормозной ленты.
Решил свою проблему! Может быть кому пригодиться ,расскажу о проблеме и решении. Купил автомобиль с проблемой АКПП (выше описывал) Оказалось полностью слизало шлицы правого привода(дифференциал вроде живой). Купил новый привод поставил на место и чуть было уже не завел автомобиль НО.   Попытался покрутить за вывешенные колеса обнаружил , что они не крутятся. Оказывается площадка ,которая крепит промвал к двигателю отличается (механика - автомат) Как я понял ,что на автомобиль (который я приобрел ) поставили контрактный двигатель (от МКПП) Разница между площадками примерно 8мм .  Получается когда притягиваешь подшипник промвала, сам промвал встает под углом . Поэтому и слизывает шлицы на промвале и дифференциале в АКПП JATKO.  Может кому пригодится . СМОТРИТЕ НА ПЛОЩАДКИ !!!!
Вроде как по диагностике требуется масло поменять, смотрю в экзисте норм цена такая, 1200-1400 за литр. Есть вообще упаковки больше объёмом? Или более адекватный ценник?
Ravenol 4014835743694 4литра 2.3-2.5тр.
Использовал? Я просто хз, меняли там или нет до меня, как вообще. С одной стороны хочется лучшего, но с другой в нашей стране борзеют с курсом и ценами)))
Так вы определитесь для начала, что вы хотите.
Если изучить эту тему, то обнаружится, что оригинал лили очень давно. Пока курс 35 и то не каждый лил оригинал по 600р за литр. А большинство лило именно этот равенол. И я в том числе. Буквально 3 страницы назад постил о том, что чинили мне коробку и во сколько это все обошлось.
Равенолом уже три года пользуюсь,без нареканий.но я думаю,что смешивать его с оригиналом не нужно,то есть метод частичной замены не подходит,надо менять все 10 литров.а вообще все есть,давно написано,куда сколько и чего.
Ну через слить - залить 3 раза это будет полной заменой?
Нет конечно. С каждой итерацией количество старого масла будет уменьшаться, но не исчезнет никогда. Я когда-то делал расчеты. На память после третьей итерации количество старого масла около 10%.
Раньше вроде как-то проще выводилось, сейчас нет. И не могу найти свой пост с расчетами.
Пусть всего масла 9 литров, сливаем 3.
1. После первой итерации 6 литров старого 3 нового. Концентрация старого 66%.
2. Когда сливаем второй раз, то в 6 литрах остатка мы имеем 6*66%=3.96л старого и 6*34%=2.04л нового масла. Добавляем 3 литра нового и получаем 3.96л старого и 5.04л нового. Концентрация старого 3.94/9=43%
3. Когда сливаем в 3й раз, то в 6 литрах остатка мы имеем 6*43%=2.58л старого и 6*57%=3.42л нового масла. Добавляем 3 литра нового и получаем 2.58л старого и 6.42л нового. Концентрация старого 2.56/9=28%
4. Если посмотреть внимательно, то с каждой новой итерацией концентрация старого масла падает относительно предыдущей итерации на 0.651.  Т.е. 0.43%*0.65=18%
5. 12%
6. 7.7%
Т.е. в общем случае формула будет такая: Концентрациястарогомасла=Концентрацияпредыдущейитерации * (Общий объем-Объемзамены)/Общий объем.
1. КонцСтарого1 = 100%* (9-3)/9=66%
2. КонцСтарого2=КонцСтарого1 * (9-3)/9 = 66% * .66=43.56%
3. И так далее.
А вот если менять по половине объема, то после третьей итерации концентрация старого будет 12.5%.
Изменено пользователем cnyx
Почитай вот эту темку,тут все подробно описано(в том числе и мной)кто как и на что менял http://mondeoclub.ru/forum/topic/52302/
Всем доброго времени суток! Вобщем исправляюсь, изначально не в той теме свой вопрос поднял, кому интересно начало здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/92144/?page=180
Как и обещал отписываюсь по результатам вскрытия... результат полная Ж....
Внутри перемолотило всё, как в мясорубке... печалька просто капец..
Восстановлению не подлежит! Теперь ищу коробас, но это оказалось не просто. Может кто подскажет куда обращаться?
Кота в мешке не хотелось бы брать, хочется к проверенным людям обратиться!
Буду благодарен за любую информацию!
что конкретно размолотило?фрикционы?дифференциал?
