Vadim4eg Опубликовано 2 мая, 2010 Опубликовано 2 мая, 2010 Я позвонил знакомому у диллера и попросил его, чтобы мне поставили галочку чтобы голова появилась на конверсе,(как говорилось на форуме),он меня поправил и сказал что нужно подружить конверс с мозгами ,тогда всё будет корректно работать,когда подключили IDS диагност сидел в машине минут 15 ,я наблюдал за процессом через стекло .Что сказали мне то и написал,а точнее могу узнать, но позже .Узнаю обязательно. Для перепрограммирования конфигурации (в частности Приборной доски) - дружить приборку ни с чем не надо. Необходимо: 1. Считать ИДСкой текущую конфигурацию автомобиля. 2. Изменить текущую конфигурацию 3. "Залить" измененную конфигурацию обратно в автомобиль. Если устанавливается приборная доска с нуля: 1. На всякий случай считать конфигурацию авто в ИДС (ОСОБЕННО для тех, кто приобретал прошивку у Катерины) 2. В ИДСке выбрать заранее скаченный файл из ЭТИС (по ВИНу авто - это диагност должен знать точно) 3. Начать загрузку и обновление текущей конфигурации из файла в ГЕМ, ПСМ и Приборноую доску (это ИДСка делает самостоятельно) 4. В случае если после загрузки файла машина не реагирует ни на что - восстановить ЗАРАНЕЕ созданную резервную копию на ИДС в машину.
MAXI-DRIVE Опубликовано 2 мая, 2010 Опубликовано 2 мая, 2010 Для перепрограммирования конфигурации (в частности Приборной доски) - дружить приборку ни с чем не надо. Необходимо: 1. Считать ИДСкой текущую конфигурацию автомобиля. 2. Изменить текущую конфигурацию 3. "Залить" измененную конфигурацию обратно в автомобиль. Если устанавливается приборная доска с нуля: 1. На всякий случай считать конфигурацию авто в ИДС (ОСОБЕННО для тех, кто приобретал прошивку у Катерины) 2. В ИДСке выбрать заранее скаченный файл из ЭТИС (по ВИНу авто - это диагност должен знать точно) 3. Начать загрузку и обновление текущей конфигурации из файла в ГЕМ, ПСМ и Приборноую доску (это ИДСка делает самостоятельно) 4. В случае если после загрузки файла машина не реагирует ни на что - восстановить ЗАРАНЕЕ созданную резервную копию на ИДС в машину. Абсолютно верно ,именно по такому алгоритму мне прошивали машинку ...
bobhot Опубликовано 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 други спасайте сегодня при прослушивании флэшки на 16 громкости начал ХРИПЕТЬ левый канал(зад+перед) правый играет на отлично, музыка по блютуз тоже самое, громкая связь стала работать как в "унитазе" сидишь, работает четко но звук тонкий писклявый и режущий, что это может быть???? спасайте rav, друх откликнись и приди на помощь)))), я только все под себя настроил(((, уже и отключал акум, и новеру, нифига, магнитола работает отлично т.к. компакт и радио играют без искажений)))
Kirill8452 Опубликовано 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 (изменено) Провод отошел,если переделывал разъем для Сони. Вынимай магнитолу и смотри в этом разъеме. Изменено 3 мая, 2010 пользователем Kirill8452
bobhot Опубликовано 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 Kirill8452, какой именно разъем??? а в прочем ничего не переделывал, только прикрепил к разъему блютуз напрямую микрофон и все((((
D.Alexander Опубликовано 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 Друзья, добрый вечер. Так как голову БТ уже нашел (на этой неделе забираю), остается открытым вопрос с проводами. Если кто из Москвы в ближайшие недели будет заказывать новые блоки БТ можно попросить Вас заказать вас с проводкой которую у вас куплю. (у ведь уже есть проводка от старой системы). Или готов купить у кого она сейчас на руках оказалась лишняя... RAV & Meteor, я не ошибся, все верно написано относительно того, что проводка у людей сохраняется при замене старого блока на новый? Заранее всем спасибо!!!
Kirill8452 Опубликовано 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 Kirill8452, какой именно разъем??? а в прочем ничего не переделывал, только прикрепил к разъему блютуз напрямую микрофон и все(((( К разъему Сони ничего не приделывали? Разъем был в бардачке под блок бт? Тогда не знаю.. В том разъеме к Сони как раз 2 канала идет.Может там что нибудь отошло? Впрочем вынуть сони и глянуть что -там - 10 мин.
bobhot Опубликовано 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 магнитолу я вообще не трогал, единственно я заменил штекер с распиновкрой динамиков такой большой штекер за бардачком, воткнул разъем блютуза и подсоединил к нему микрофон и все((((, блин жесть(((
Kirill8452 Опубликовано 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 Понятно,значит у тебя была вся проводка. Сними Сони и глянь что там в разъемом
Mistigris Опубликовано 4 мая, 2010 Опубликовано 4 мая, 2010 я заменил штекер с распиновкрой динамиков Это джампер? Так может дело в нем?
bobhot Опубликовано 4 мая, 2010 Опубликовано 4 мая, 2010 ну сегодня заехал к официалам поставили на новый авто мой модуль, таже песня левый канал хрипит, мастер сказал что скорее всего сгорел конденсатор на предусилителе((((
Dr_simon Опубликовано 4 мая, 2010 Опубликовано 4 мая, 2010 (изменено) Большущий респект RAV за модуль BT и проводку. В выходные все установил, работает супер. То ли мой английский не так плох, то ли "тетка" попалась "сговорчивая" - понимает все с полуслова. Поставил несколько меток на номера телефонов, теперь можно звонить, сказав имя абонента. Несколько ремарок: - торпеда (консоль с магнитолой) разбирается на редкость легко. Никакой возни - бояться не надо. - как народ изъ...ся и умудряется прикрутить блок BT под торпеду? Моя шея и спина так согнуться не смогли. Вслепую, на ощупь - не получается. - владельцам iPhone 2G (прошивка 3.*) - у вас тоже не работает BT Audio, или я что-то упустил. С 3G по-моему таких проблем нет. Изменено 5 мая, 2010 пользователем Dr_simon
meteor Опубликовано 4 мая, 2010 Опубликовано 4 мая, 2010 У меня 3Gs - меня слышат отлично, я кроме хрипа ничего не слышу...определяется сразу...
Mistigris Опубликовано 4 мая, 2010 Опубликовано 4 мая, 2010 То ли мой английский не так плох, то ли "тетка" попалась "сговорчивая" Повезло тебе с прошивкой или с "теткой"))) как народ изъ...ся и умудряется прикрутить блок BT под торпеду? По сравнению с тем, куда мне модуль сигналки всунули это фигня, проще пареной репы))) Кста, то что надо снимать, это только бардачок. Всю торпедо реально за..ся (замучаешся), а уж ставить и подавно У мну вот вопрос возник: волею судеб буду в сервисе раньше установки БТ, так может сразу в Конверсе галку поставить для voice, чтобы потом второй раз не ездить? Или не пройдет (есть сомнение, что соответствующий пункт будет в меню)?
Mistigris Опубликовано 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 В общем такое дело: Поставил тут посреди праздников (найдя в себе силы прекратить чревоугодие и алковозлияние))) любезно отложенный про запас rav комплект (полный). Предварительно у ОД заставил поставить галочку, чтобы все работало, оказалось что в меню выбор есть только Bluetooth and handsfree. Тело в виде SE995 сконнектилось на ура, связь отличная, флешка играла. Единственное не активировалось BT audio. Техданные такие: sony прошивка август 2008, конверс 0906, бельгия ноября 2008 без проводки под BT вообще. В течении дня все работало без сбоев. На следующий день повылазили баги: BT не коннектится, USB в меню мигает с активного в неактивный, ессно дело все это не пашет. Voice тоже не пашет. При этом AUX живой. Пару раз удалось считать данные с флешки и зацепить тело на Sony, но на пару секунд, потом все отвалилось снова. На днях слажу гляну разъемы, может отошло чего. Из предположений: 1. Неисправный модуль 2. Плохой контакт Какие еще у кого есть идеи? Конструктив сильно приветствуется У кого есть исправнй модуль, был бы очень признателен, если могли вынуть на пробу - вдруг все таки он?
balmix Опубликовано 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 (изменено) На следующий день повылазили баги: BT не коннектится, USB в меню мигает с активного в неактивный, ессно дело все это не пашет. Voice тоже не пашет. При этом AUX живой. Пару раз удалось считать данные с флешки и зацепить тело на Sony, но на пару секунд, потом все отвалилось снова. На днях слажу гляну разъемы, может отошло чего. Из предположений: 1. Неисправный модуль 2. Плохой контакт Какие еще у кого есть идеи? Конструктив сильно приветствуется У кого есть исправнй модуль, был бы очень признателен, если могли вынуть на пробу - вдруг все таки он? Нужно проверить: 1. Надежность крепления разъема в блоке BT 2. Места соединений проводов, которые наращивал попробуй пошевелить, может там проблема 3. Проверь соединение проводов около разъема магнитолы. После внимательной проверки, если не помогло - блок на замену. Но мне кажется, что дело в контактах. PS Хорошая скрутка лучше пайки (особенно в машине) Изменено 11 мая, 2010 пользователем balmix
rav Опубликовано 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 Mistigris, первый раз такие симптомы проявились... Очень похоже на плохой контакт, надо пробовать найти это место. А БТ блок подключали "врезаясь" в проводку магнитолы или разъём для подключения блока был?
Mistigris Опубликовано 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 (изменено) PS Хорошая скрутка лучше пайки Спс. Я паял по скрутке. Скрутку у разъема магнитолы делал так: разрезал вдоль родного провода изоляцию, разделял пучок на два, между ними пропускал провод от ВТ разъема и накручивал его поверх родного, который тоже слегка перекручивал. После пропаял. Раньше такая технология сбоев не давала. Еще такое дело, так как длина куска проводов с разъемом показалась недостаточной для монтажа с врезкой и установкой на штатное место модуля, нарастил провода, на CAN подходящими по сечению, а на питание 0,75 квадрата обчной медной многожильной проводкой ( по одной жиле на + и gnd). Может ли из-за этого быть недостаточное питание модуля (но ведь первый день работал)? Почему у меня подозрение на модуль первым пунктом, потому что на магнитолу от BT в разъем идет только CAN и питание с землей, AUX врезал в разрыв. AUX живой, значит, вероятнее всего и питание на модуль идет бесперебойно (иначае когда икает BT и USB икали бы все виды соединений от модуля, я так думаю). Но разъемы все равно посмотрю. To rav, Саш, пришлось врезаться и это..., я ж просил не Выкать. Изменено 11 мая, 2010 пользователем Mistigris
rav Опубликовано 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 To rav, Саш, пришлось врезаться и это..., я ж просил не Выкать. Ну оно само так получается... Буду исправляться! Проверяй проводку, а там порешаем как и что, накраяняк с блоком что-то будем придумывать!
bobhot Опубликовано 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 у мну вопрос может данные модули нековсем подходят??? может есть еще какие нибудь требования к установке модуля??? а то нехочется мне и обменный rav-ом модуль испортить(((
lok321 Опубликовано 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 Mistigris, У меня было Я перещелкнул фишку в БТ-модуле и все запахало снова
Alex2110 Опубликовано 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 Может это кому-нибудь нужно??? На днях связал 6000сд и новый Новеро... Несмотря на то, что форумы фокус и мондео клубов "требовали" только Сони определенной прошивки, моя родная магнитолка проявила дружелюбность к новому блоку от Новеро :wink: 1. Голосовое управление работает 2. ВТ работает 3. ЮСБ нет Так что кому не нужен юсб и не хочет менять штатную голову, а также искать старый блок блок ВТ без юсб такой вариант будет по душе (надеюсь) :wink:
Mistigris Опубликовано 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 Может это кому-нибудь нужно??? На днях связал 6000сд и новый Новеро... Молодца! Может отчет сделаешь с фотами, тогда точняк может пригодится кому нибудь.
Alex2110 Опубликовано 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 Да я и не знаю че там снимать особенного... На форуме все уже расжевано... Если на словах, то, не имея проводки, разрезаем кольцо перемычки и подпаиваем блок Новеро, далее выводим два провода на микрофон по правой стойке, и напоследок тащим к магнитоле 4 провода: CAN(Hi+Low), масса, плюс. Как ставить левый подрулевой переключатель и крепить сам блок с микрофоном - думаю понятно... Сам факт важен, что с 6000сд новый Новеро заработал! Просто некоторые до сих пор ищут старые блоки без юсб или меняют все по кругу ради одного лишь БТ...
Mistigris Опубликовано 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 (изменено) BT не коннектится, USB в меню мигает с активного в неактивный, ессно дело все это не пашет. Voice тоже не пашет. В общем после прозвонки всех проводов, передергивания всех фишек, нашел таки виновника - флешка. Не знаю уж почему, но когда втыкаешь, сони пытается снюхать с нее данные и не может - идет постоянный опрос и сразу дисконнект. Соответственно в это время не активируются остальные функции с модуля: ВТ и войс (видимо какие-то общие ресурсы занимаются). Флешка обычная Kingston 16Gb. Как ставить левый подрулевой переключатель Если честно, я так и не понял)) тянул его, тянул - никак, потом вдруг как-то тронул его и он в руке оказался - чесслово не понял что нажалось, фиксаторов никаких не наблюдал, новый встал без щелчков. Изменено 12 мая, 2010 пользователем Mistigris
