Раньше телефон (SGS2 на андройде) конектился хуже, почти всегда приходилось вручную привязывать, задавая поиск через меню магнитолы. Теперь, после перепрошивки, конектится гораздо лучше, причём на столько лучше, что я не очень рад. Если завожу машину дистанционкой, то когда нахожусь дома на 3 этаже магнитола перехватывает управление телефоном и начинает транслировать разговор не в телефон, а в машину!
нучего подобного у меня с ним небыло.
так вот последняя прошивка сказалась на следующем:
- андройд не видит телефонную книгу.
- айфон видит
- возросла заметно дальность работы BT (зачем ? :) )
по прежнему плюс в быстром листании источников воспроизведения
Изменено пользователем NetCom
Она и раньше была не маленькая. Отходил как-то метров на 20 и держала, пришлось за угол здания заходить, чтоб отцепила.
Наверное смотря с чем сравнивать, у меня до этого стояла родная прошивка, версию не знаю, т.к. её увидеть нельзя, но блок брал в сентябре 2011.
Подойдет ли эта проводка (14D202A), а то кроме джампера ни чего нет? Машина 2011 года.
Что к чему подойдет? Вопрос не понятен, чего нужно поставить, обычно если есть комплект бт, то все необходимое есть для подключения кроме проводки под микрофон, можно обойтись без всяких джамперов
Купил в барахолке блау (до этого была сони MP3) + достался с ним блок novero блютуз/USB, продавец утверждал, т.к. у меня титаниум блек, проводка должна быть! Посмотрел ветку на форуме, разобрал бардачок и не нашел проводов (на фото) только эти два... В принципе блютуз мне не нужен, только USB реализовать... Проводку паять самому не совсем хочется да и тот разьем на экзисте который нашел не дорого стоит... Может его заказать и подключить. Только вот вопрос подойдет ли он?
Доброе время, форумчане!
Кто-нибудь подскажет можно ли и как обновить прошивку блау fx при условии отсутствия usb-шки?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем andybessm
Для русского блока новой прошивки нет? Кто как решал проблему с "ДА". Все понимает с полтычка, а команду "ДА" тупо игнорирует!
Ага вот и мне интересно! Для английского обновление есть, а для руского похоже нет....
У меня есть проблемы с распознаванием "Да"... Орать бесполезно - только сам выбесишься. Раза два-три скажешь максимально внятно - кое-как раздуплит... Не пользуюсь я этой хренью...
и я поменял блок на русский чтоб номера из книги контактов без всяких меток вызывать и теперь тоже не пользуюсь :) из за криворуких создателей. если есть у кого варианты решения данной проблемы поделитесь плиз. так то голосовой набор очень удобен.
Да там вообще с распознаванием шляпа полная - был у меня контакт с древних времен "Толик МТС". Дак вот вместо него что только не предлагала эта жаба набрать. Начал переименовывать контакты, чтоб контуженная тетка лучше понимала, потом осознал нереальность этой затеи и плюнул. Пользуюсь только громкой связью и USB.
по моему ты держишь как раз джампер, а когда он есть, то и проводка остальная должна быть, думаю ты плохо искал
Да это джампер... Но больше нет проводов... Еще посмотрю....
@pasha565, так он же воткнут в какой то разъем, точней джампер это перемычка междупроводкой от головы и проводкой от блока бт, аукса, ммикрофона, так что иди от джампера в обе стороны и найдешь?
Привет всем!!! созрел на установку блютуз с юзб, проверил проводку....кроме джампера и еще какой то черный контакт в паролоне ...не че не обнаружил. Моня 4 рейстал комплект. титаниум. Подскажите, что нужно для коректной работы блютуз с юзб.
Добрый, начни с 1 страницы, там всё подробно расписано. :)
Уже побывал там, а кто где заказывал комплект блют.!!!
Начни с одной-двух страниц назад. Там я выкладывал, у кого брал. Но можно и с барахолки. Там мы и повстречались с продавцом.
Пользователи голосового управления, подскажите? Изначально поставил блок бт нокиа, без юсб с магнитолой квадрат 6006 сдс, все работало, и в голосовом управлении в разделе телефон был пункт сторед нэйм-запомнить имя и дайал нэйм- набрать имя, записал саша, нажал кнопку войс сказал саша и звонит - это было очень удобно
Теперь стоит блау нх в связке с бт новеро и юсб, все пункты работают как надо, но функции описаной выше почему то нет, хотя в списке есть реплай сторед нэйм- повторить запомненные имена, потом разобрался как записать голосовую метку на имя в тел книге( привычного сторе наме нет) это в пункте Каал ( фоне бук нэйм), а вот как набрать это имя не нашел- нет такого пункта как дайл нэйм, мож кто шарит а? ,это самая стоящая для меня функция из голосового управления, остальное фигня и не удобно, быстрей кнопку нажать
Зы когда поставил блау стоял еще старый блютуз, тоже не было этих волшебных пунктов, даже не записать было, хотя может я плохо глядел, решил что модуль старый поэтому и нет
а у меня на соньке пункт набрать имя есть а запомнить имя нет и пэтому не могу запомнить имя для набора почему не подскажешь?
Так по английски напиши что у тебя есть?
У меня блау
Набрать -call,,, имя- например иванов,,,,,
Записать имя add phone book name выбираешь имя на которое хочешь записать,,, она говорит типа назовите имя,,, говоришь иванов,,,,
У меня блау
У меня тетка русская когда в голосовом наборе выбираешь телефон тетка говорит всего три пункта которые можно выбрать это перезвонить набрать имя и набрать номер. набрать номер можно но это каждую цифру надо проговорить, а имя называешь какое есть в записной книжке телефона она его не понимает говорит "простите?"
