Я позвонил знакомому у диллера и попросил его, чтобы мне поставили галочку чтобы голова появилась на конверсе,(как говорилось на форуме),он меня поправил и сказал что нужно подружить конверс с мозгами ,тогда всё будет корректно работать,когда подключили IDS диагност сидел в машине минут 15 ,я наблюдал за процессом через стекло .Что сказали мне то и написал,а точнее могу узнать, но позже .Узнаю обязательно.
Для перепрограммирования конфигурации (в частности Приборной доски) - дружить приборку ни с чем не надо.
Необходимо:
1. Считать ИДСкой текущую конфигурацию автомобиля.
2. Изменить текущую конфигурацию
3. "Залить" измененную конфигурацию обратно в автомобиль.
Если устанавливается приборная доска с нуля:
1. На всякий случай считать конфигурацию авто в ИДС (ОСОБЕННО для тех, кто приобретал прошивку у Катерины)
2. В ИДСке выбрать заранее скаченный файл из ЭТИС (по ВИНу авто - это диагност должен знать точно)
3. Начать загрузку и обновление текущей конфигурации из файла в ГЕМ, ПСМ и Приборноую доску (это ИДСка делает самостоятельно)
4. В случае если после загрузки файла машина не реагирует ни на что - восстановить ЗАРАНЕЕ созданную резервную копию на ИДС в машину.
Необходимо:
Абсолютно верно ,именно по такому алгоритму мне прошивали машинку ...
други спасайте сегодня при прослушивании флэшки на 16 громкости начал ХРИПЕТЬ левый канал(зад+перед) правый играет на отлично, музыка по блютуз тоже самое, громкая связь стала работать как в "унитазе" сидишь, работает четко но звук тонкий писклявый и режущий, что это может быть???? спасайте :(
rav, друх откликнись и приди на помощь)))), я только все под себя настроил(((, уже и отключал акум, и новеру, нифига, магнитола работает отлично т.к. компакт и радио играют без искажений)))
Провод отошел,если переделывал разъем для Сони.
Вынимай магнитолу и смотри в этом разъеме.
Изменено пользователем Kirill8452
Kirill8452, какой именно разъем??? а в прочем ничего не переделывал, только прикрепил к разъему блютуз напрямую микрофон и все((((
Друзья, добрый вечер.
Так как голову БТ уже нашел (на этой неделе забираю), остается открытым вопрос с проводами. Если кто из Москвы в ближайшие недели будет заказывать новые блоки БТ можно попросить Вас заказать вас с проводкой которую у вас куплю. (у ведь уже есть проводка от старой системы). Или готов купить у кого она сейчас на руках оказалась лишняя...
RAV & Meteor, я не ошибся, все верно написано относительно того, что проводка у людей сохраняется при замене старого блока на новый?
Заранее всем спасибо!!! :)
К разъему Сони ничего не приделывали?
Разъем был в бардачке под блок бт?
Тогда не знаю..
В том разъеме к Сони как раз 2 канала идет.Может там что нибудь отошло?
Впрочем вынуть сони и глянуть что -там - 10 мин.
магнитолу я вообще не трогал, единственно я заменил штекер с распиновкрой динамиков такой большой штекер за бардачком, воткнул разъем блютуза и подсоединил к нему микрофон и все((((, блин жесть(((
Понятно,значит у тебя была вся проводка.
Сними Сони и глянь что там в разъемом
Это джампер? Так может дело в нем?
ну сегодня заехал к официалам поставили на новый авто мой модуль, таже песня левый канал хрипит, мастер сказал что скорее всего сгорел конденсатор на предусилителе((((
Большущий респект RAV за модуль BT и проводку. В выходные все установил, работает супер.
То ли мой английский не так плох, то ли "тетка" попалась "сговорчивая" - понимает все с полуслова.
Поставил несколько меток на номера телефонов, теперь можно звонить, сказав имя абонента.
Несколько ремарок:
- торпеда (консоль с магнитолой) разбирается на редкость легко. Никакой возни - бояться не надо.
- как народ изъ...ся и умудряется прикрутить блок BT под торпеду? Моя шея и спина так согнуться не смогли. Вслепую, на ощупь - не получается.
- владельцам iPhone 2G (прошивка 3.*) - у вас тоже не работает BT Audio, или я что-то упустил. С 3G по-моему таких проблем нет.
Изменено пользователем Dr_simon
У меня 3Gs - меня слышат отлично, я кроме хрипа ничего не слышу...определяется сразу...
Повезло тебе с прошивкой или с "теткой":))))
По сравнению с тем, куда мне модуль сигналки всунули это фигня, проще пареной репы:))))
Кста, то что надо снимать, это только бардачок. Всю торпедо реально за..ся (замучаешся), а уж ставить и подавно:)
У мну вот вопрос возник: волею судеб буду в сервисе раньше установки БТ, так может сразу в Конверсе галку поставить для voice, чтобы потом второй раз не ездить? Или не пройдет (есть сомнение, что соответствующий пункт будет в меню)?
В общем такое дело:
Поставил тут посреди праздников (найдя в себе силы прекратить чревоугодие и алковозлияние:)))) любезно отложенный про запас rav комплект (полный). Предварительно у ОД заставил поставить галочку, чтобы все работало, оказалось что в меню выбор есть только Bluetooth and handsfree. Тело в виде SE995 сконнектилось на ура, связь отличная, флешка играла. Единственное не активировалось BT audio.
Техданные такие: sony прошивка август 2008, конверс 0906, бельгия ноября 2008 без проводки под BT вообще.
В течении дня все работало без сбоев.
На следующий день повылазили баги:
BT не коннектится, USB в меню мигает с активного в неактивный, ессно дело все это не пашет. Voice тоже не пашет. :( При этом AUX живой. Пару раз удалось считать данные с флешки и зацепить тело на Sony, но на пару секунд, потом все отвалилось снова.
На днях слажу гляну разъемы, может отошло чего.
Из предположений:
1. Неисправный модуль
2. Плохой контакт
Какие еще у кого есть идеи? Конструктив сильно приветствуется:)
У кого есть исправнй модуль, был бы очень признателен, если могли вынуть на пробу - вдруг все таки он?
BT не коннектится, USB в меню мигает с активного в неактивный, ессно дело все это не пашет. Voice тоже не пашет. sad.gif При этом AUX живой. Пару раз удалось считать данные с флешки и зацепить тело на Sony, но на пару секунд, потом все отвалилось снова.
Из предположений:
2. Плохой контакт
Нужно проверить:
1. Надежность крепления разъема в блоке BT
2. Места соединений проводов, которые наращивал попробуй пошевелить, может там проблема
3. Проверь соединение проводов около разъема магнитолы.
После внимательной проверки, если не помогло - блок на замену. Но мне кажется, что дело в контактах.
PS Хорошая скрутка лучше пайки (особенно в машине)
Изменено пользователем balmix
:mellow: Mistigris, первый раз такие симптомы проявились...
Очень похоже на плохой контакт, надо пробовать найти это место.
А БТ блок подключали "врезаясь" в проводку магнитолы или разъём для подключения блока был?
Спс. Я паял по скрутке. Скрутку у разъема магнитолы делал так: разрезал вдоль родного провода изоляцию, разделял пучок на два, между ними пропускал провод от ВТ разъема и накручивал его поверх родного, который тоже слегка перекручивал. После пропаял. Раньше такая технология сбоев не давала.
Еще такое дело, так как длина куска проводов с разъемом показалась недостаточной для монтажа с врезкой и установкой на штатное место модуля, нарастил провода, на CAN подходящими по сечению, а на питание 0,75 квадрата обчной медной многожильной проводкой ( по одной жиле на + и gnd). Может ли из-за этого быть недостаточное питание модуля (но ведь первый день работал)?
Почему у меня подозрение на модуль первым пунктом, потому что на магнитолу от BT в разъем идет только CAN и питание с землей, AUX врезал в разрыв. AUX живой, значит, вероятнее всего и питание на модуль идет бесперебойно (иначае когда икает BT и USB икали бы все виды соединений от модуля, я так думаю).
Но разъемы все равно посмотрю.
To rav, Саш, пришлось врезаться и это..., я ж просил не Выкать. :)
Изменено пользователем Mistigris
:D Ну оно само так получается... Буду исправляться!
Проверяй проводку, а там порешаем как и что, накраяняк с блоком что-то будем придумывать!
у мну вопрос может данные модули нековсем подходят??? может есть еще какие нибудь требования к установке модуля???
а то нехочется мне и обменный rav-ом модуль испортить(((
Mistigris,
У меня было
Я перещелкнул фишку в БТ-модуле и все запахало снова
Может это кому-нибудь нужно???
На днях связал 6000сд и новый Новеро...
Несмотря на то, что форумы фокус и мондео клубов "требовали" только Сони определенной прошивки, моя родная магнитолка проявила дружелюбность к новому блоку от Новеро :wink:
1. Голосовое управление работает
2. ВТ работает
3. ЮСБ нет
Так что кому не нужен юсб и не хочет менять штатную голову, а также искать старый блок блок ВТ без юсб такой вариант будет по душе (надеюсь) :wink:
Молодца!
Может отчет сделаешь с фотами, тогда точняк может пригодится кому нибудь.:)
Да я и не знаю че там снимать особенного... :embarr:
На форуме все уже расжевано... Если на словах, то, не имея проводки, разрезаем кольцо перемычки и подпаиваем блок Новеро, далее выводим два провода на микрофон по правой стойке, и напоследок тащим к магнитоле 4 провода: CAN(Hi+Low), масса, плюс. Как ставить левый подрулевой переключатель и крепить сам блок с микрофоном - думаю понятно...
Сам факт важен, что с 6000сд новый Новеро заработал! Просто некоторые до сих пор ищут старые блоки без юсб или меняют все по кругу ради одного лишь БТ...
В общем после прозвонки всех проводов, передергивания всех фишек, нашел таки виновника - флешка. Не знаю уж почему, но когда втыкаешь, сони пытается снюхать с нее данные и не может - идет постоянный опрос и сразу дисконнект. Соответственно в это время не активируются остальные функции с модуля: ВТ и войс (видимо какие-то общие ресурсы занимаются).
Флешка обычная Kingston 16Gb.
Если честно, я так и не понял:))) тянул его, тянул - никак, потом вдруг как-то тронул его и он в руке оказался - чесслово не понял что нажалось, фиксаторов никаких не наблюдал, новый встал без щелчков.:)
