Заслонки печки
Ну то что с валом все впорядке, уже хорошо. Сегодня буду дальше смотреть что к чему. Спасибо за инфу.
Сними любой другой мотор и посмотри как "там" и сравни ( там все 3 мотора взаимозаменяемы).
Изменено пользователем Serega2011
Ещё раз огромное спасибо)
Если открутить моторчики, ничего не вывалится/не опустится в непоправимое состояние? У меня на холодную иногда что-то цокает из под панели, ощущение что заслонка пытается встать, но не выходит. По самодиагностике ошибок нет, все направления обдува работают. Иногда возникают звуки, какая-то заслонка ерзает-ерзает, но снять очкую, вдруг что-то собьется.
Снимай и смотри ( заслонки можешь покрутить, для познания) а потом мотор(ы)  сами откалибруют их положения,мозги к.к. заставят.
У меня при включении зажигания тоже бывает нехорошие звуки от заслонок, похожий на то, что заслонки прилипают в закрытом состоянии, а потом со смачным звуком "хрясь" отрываются. То же все направления работают. Особенно заметно при низких температурах. Пока трогать их не хочу, 2 года так себя видут.
у меня раз 5 бывает стук, с итервалом несколько секунд. тоже не первый год, поэтому пока не лезу. ночной кошмар - поломка заслонки) смазать бы что-нибудь, да вдруг налипнет пыль-грязь.
Изменено пользователем Nedjumiiro
...аналогично...7 лет...
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
Вот верхняя заслонка,она проклеена резиной,которая становится мастикой,вот результат.
Всем привет. Как аккуратно снять и поставить обратно центральный воздуховод?
Вот здесь
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926
Скачивай, читай, вникай.
"Глаза боятся - руки делают" - народная мудрость.
Всем привет!! сегодня ковырялся с заслонками. Снял моторчики, а обратно поставить не могу. Вал который на моторе он с прорезью повернулся когда зажигание включал. Так вот читал читал так и не понял вытаскивается этот валик из моторА в виде шестигранника , и как? ?? а то у меня теперь мотор не как не поставить.
Крутил все равно не попадает. Прорезь в другой стороне вообще получается
Изменено пользователем vroomm
После выключения зажигания происходит калибровка положения заслонок. Моторчики отрабатываются в исходное положение
Вот сфоткал печку от Форд Мондео МК 3 ( Форд Мондео 3 ) на разборе.
Вид со стороны бордачка.
Всем привет. Недавно купил фм3 -07 года с климатом. Сегодня обнаружил что обдув на лобовое не идёт, вообще. Кнопку максимального обдува тоже нажимал, результата нет. В чем может причина быть? Калибровка климата тоже не дала результата. Может быть причиной засраный салонник? Остальные режимы работают отлично.
Починился?у меня на лоб тоже не идёт,все остальное работает отлично.Поделись мыслями.
Здравствуйте!   Заранее извинюсь, если повторю чей-нибудь вопрос, просто ответа не нашел, много похожего, но вроде все не моё!!
  Итак, такая проблема, Печка дует холодным воздухом и не во все направления(постоянно разные всегда лоб, но вторая либо ноги либо тело), хотя выставлена максимальная температура, после самодиагностики(ошибок не показывает) все нормально становиться, дует теплым и по всем направлениям,    глушу авто и все по новой холодный и куда попало делаю самодиагностику и все снова хорошо моторчики рабочие, заслонки целые, в чем может быть проблема подскажите?    Авто Мондео 3 2006 с климатом
Термостат рабочий? У меня так сказать инородное тело попало в воздуховод и иногда клинило заслонку тепло-холодно.
Спасибо, за ответ!   Но термостат рабочий, что то другое!
видимо блок климата глючит, раз после самотеста дует нормально. На разборке можно занедорого купить
Спасибо, поищу!    Может есть еще предположения, вдруг не он?!
Вариант из возможных - плохой контакт в фишке блока климат-контроля. Если надевать фишку - она выдавливает ответную часть разъема внутрь блока и контакты при этом очень плохие.
и возможно при этом нарушается пайка на плате, куда припаян разъем
Очень даже может быть. Этот разъем больная точка в климат-контроле
