Заслонки печки
@ASB
Скажи, пожалуйста, твой ФМ без климат-контроля?
Аналогично. Но я не проводил никакой калибровки заслонок, считал до сего времени что это только для климы.
Когда направление потока стоит, например, на лобовое и ноги, то более нагретым воздух поступает из дефлекторов "ноги".
Кдачи.
Да в ноги дует теплее, чем на лоб, но после калибровке темпиратура одинакова, но кратковременно, потом всеровно на лоб прохладней.
Сделайте калибровку, все делается точно так же как и на климате, и посмотрите.
У меня есть разница.
Изменено пользователем ASB
Спасибо.
ГУРу сказал про калибровку. Она нужна для удаления ошибок в систем климат-контроля.
Так что нашим с тобой авто - это как "мёртвому припарка".
Изменено пользователем Жиша
Спасибо.
Ошибки, ошибками, а у меня после калиброке печка работает адыкватней, чем после того как заглушишь автомобиль и заведьшь его снова.
@ASB
Как то у меня нет претензий к работе вентиляции/отоплению салона.
Например, зимой при -15 за бортом,  2-х делениях скорости вентилятора, 80% шкалы холодно/горячо, на трассе за рулём в свитере.
А у меня есть притензия к работе моей печти. Если едишь по трассе то иногда в лицо дует так холодно что брови инеем покрываются.
Не включай центральные дефлекторы, а только ноги и лобовуха.
Походу похоже заслонка холодно/горячо барахлит.
Так в том то и дело! Что только ноги и лоб, а в лоб дует так что айс в салоне))))))))))))))))))
Поменяй блок управления и забудеш  о проблеме.
Изменено пользователем Sergey22299
истину глаголит Сергей
Я сам не электронщик, друган у меня в этом силен. Он мне говорит давай схему, найду косяк и устраню. Но схему я найти не смог.(((
а что с ним происходит, что горит в нем?
у меня например не приходил "+" на включение кондиционера. В сервисе разобрали блок КК, достали плату, нашли плохую дорожку. Пропаяли, все окей. 3 раза тьфу. Схему в сервисе брали из автодаты.
  • 3 месяца спустя...
проблема такая выключен климат а через воздуховоды  теплый воздух  ФМ3 2002 г дизель
Здравствуйте всем!А фото никто не приложит к этим заслонкам?
@maccafe,
А полистать страницы темы что мЕшает?
Зачем замусоривать и утеЖелять тему, когда это уже есть.
Освежи правила форума в разделе Главных тем.
При выключении зажигания слишком долго жужжат заслонки (не так как обычно). Звук как будто они закрываются, потом какойто небольшой хрустотреск и опять пытается закрыться, как будто что-то мешает. И так пытается раз 5 наверное, потом замолкает. При этом стало плохо дуть в ноги, почти никак. Думаю может с нижней заслонкой что не так... А как бы подлесть не разбирая всей торпеды - не знаю, реально ли так вообще?
@kasseg в середине темы страница 6 есть фото всего блока заслонок. Проверить сломаны ли валы заслонок можно сняв бардачок и посмотреть на работу элмоторчиков. А сняв моторчики проверишь как вращаются валы заслонок. Опять же в середины темы есть фото и ремонта, правда "жесткого".
ДЛя осмотра надо вынимать бардачок, снимать боковины тоннеля и разобрать консоль.
так сколько моторов на блоке? (мотор заслонки забора наружного воздуха я не считаю )
со стороны бардачка видел 2. ноги-лоб и общую смесительную холодн-горячий.
а третий?
живьем не нахожу даже намека  №1
...а со стороны водителя не смотрел, лентяй?..
вай ме )) точно!
 из Чехии должны заслонки прислать.
просил блок . сказали ---а чего весь блок по европам таскать , тебе потом торпеду снимать, нам потом тебе кучу пластика  который ты наломаешь...
мы его пилкой  распилим , заслонки достанем и по 1 евре штука тебе пришлём. а ты засунешь в свой блок.
теперь рисую  фломастером где в своем дырки выпиливать )
...не, ну ты законченный лентяй....
здесь же уже выкладывали "выкройку"...где и как пилить..
...а ты им и не говори сейчас...
потом технологию разработаешь, запатентуешь....ну и сообщишь, при случае...
У меня тоже на дорестайле (климат контроль) все три мотора как на рисунке. Все моторы взаимо заменяемы.
