У меня резиновая прокладка, походу подтекала, вот ее и заворачивали от всей души :mad:
Кстати слабый металл на пробке, а может спецом такой, что бы не свернули резьбу на поддоне.
угу
  • 2 года спустя...
При очередной замене масла при откручивании пробки слизало резьбу в поддоне, болт как новый. Кстати резьба оказалась М10х1,5. Заказал М12х1,75      3 051 079 нарежу новую резьбу и вперед.
@alekmed,
Картер двигателя - силумин, болт - сталь.
Чуть поспешил при закручивании болта при крайнем сливе масла из картера и такие проблемы вполне допустимы. Болт выкручивается не по резьбе и "приплыли".
На грабли собрался? Ничего у тебя не получится... Нарезая метчиком с ямы, ты обязательно завалишь резьбу... Пробка будет завинчиваться под углом и следовательно травить маслице будет...
Ремонтируют обычно под купленную новую пробку, но с так называемой резьбой Брикса (конус) и внутренним шестигранником (как на коробке)... Тогда наклон уже по барабану и не нужна никакая прокладка...
Где купить такую?
  • 5 недель спустя...
случилась такая же фигня, и вот машина на подъемнике масло слито, глядь блин а на пробке резьбы в обще нет,ваууууу!!! ну наш тракторист с гаража, говорит а ты ее на эбокситку посади, я ему да ладно, он мне у меня на трхтуре уже год сидит и не жужит, я так и сделал, блин сидит себе и не подтекает,но вот пришла замена масла, блин теперь думаю снять поддон и прокладку заменить,или точить сверлить и нарезать))))))))
А я-б тогда еще и маслозаливную горловину эбокситкой залил, что-б при замене масла еще интереснее было (шутка канеш) ;)))) Лучше сделай как положено, дабы потом время свое и силы экономить.
  • 8 месяцев спустя...
Сегодня полез менять масло, и головкой съело все грани на пробке, пипец
Изменено пользователем ruslby
если уж я на даче просто лежа под машиной (с подложенными под колеса проставочками) при помощи молотка и острого зубила сумел победить абсолютно круглый болт, то на яме или подъемнике это не самое сложное...Естественно не срубаем болт и не дубасим 3-х килограмовым молотком, а откручиваем
@ruslby, пробуй зажать пассатижы-струцина или зубило молоток. Либо бери головку меньшего размера набивай и откручивай
Жень, я бы так не рисковал- тут большой риск проломить поддон..
@Lexsus, ну так аккуратнее и не кувалдой )))) сам же советуешь тоже легонько стучать
если есть сварка лучше полуавтомат одеваеш подходящую гайку на округлый болт и варим даже можно точками каждая точка держит 60кг нагрузки таким способом откручено много округлёных болтов
Попытался газовым, начал еще больше срывать, да и темно было, попробую на свежую голову при дневном свете
Подскажите какой из двух болтов мне покупать
http://i65.fastpic.ru/big/2014/1015/6c/814dc6997d5ed4d18597d50a3ba05d6c.png
Покупай "пробку" поддона катера, рули на СТО там тебе аккуратно всё открутят. У них опыт - у тебя только страшное желание открутить.
Удобнее в дальнейшем откручивать/закручивать сию приблуду 12-ти гранной головкой. Сам на такую перешёл, после курьёзного случая с 6-ти гранной головкой.
Так я вчера 12тигранной и сорвал головку ((
Мне вчера за навар головки на болт втулки заднего стаба 500р зарядили, я послал их Изменено пользователем ruslby
Косо поставленная головка приводит к такому плачевному последствию. Знаю по своему опыту. Но своевременно выправился.
Место не удобное для отболчивания, если авто с вывешенным передом над землёй, или колёсами заехавшими на аппарель. Вот при неосторожности и слизываются грани "пробки".
Какие то тебе сложные способы предлагают.
В выходные менял масло, на пробке граней не было, еще при прошлой замене на СТО сказали купить новую, что собственно я и сделал :)
Так вот выкручивать а ни как, взял газовый ключ, так он большой оказался, маленький домой унес оказывается. Покрутился ничего не нашел.
Потом взял напильник и сделал две грани буквально за две минуты под рожковый ключ с размером -1 от номинала. Пробку достаточно только сорвать с места, дальше она выкручивается руками.
В принципе в таком виде можно и дальше эксплуатировать (при работе напильником стараться не порвать резиновую прокладку) , но так как у меня была новая пробка, поставил ее.
P.S. правда это на движке 2,5 там легко полезть к пробке, возможно на 2 литровых сложнее.
Легко доступна, на тот момент подумал над этим, просто опыт с болтом стаба заднего оказался неудачным, нс моторе решил не рисковать))
Про болты, у них резьба одинакова на сколько я понимаю, ток головка под ключ разная?
Абсолютно правильно, 1000%
Острое зубило творит чудеса. Это я понял когда зубилом открутил болт звездочки р\вала, а там затяжка мама дорогая.....
Сначала на краю делаем одну глубокую насечку, потом слегка притупляем зубило и стучим по касательной.
