Система контроля давления в шинах
пионеры везде одинаковые)) если уж обычные колпачки тырят....
У меня как то антенну радива скрутили, а ты говоришь колпачки.
кому интересно на всем известном сайте сборища продавцов запчастей датчики MOBILETRON есть по 1500р.
уже заказал себе комплект 6000р норм получается...в четверг заберу...
 Прошу помощи,нужны контакты  где в москве перепрошить конверс на Мондео4 рестайл под парктроники и под датчики давления.Сам написать в личку не могу,не дает форум.И подскажите от 5го мондео датчики давления в шинах подойдут на 4ый?
Изменено пользователем an555
нафлуди еще 3 сообщения :)
нет
нет
Спасибо,понял
Всю тему не читал. Может было?  Никто случаем не догадался датчик без соска прикрутить(приклеить) к диску(саморезом например), а сосок поставить обычный?
И как дела обстоят с качеством вот у этих http://ru.aliexpress.com/item/4-pcs-TPMS-Tire-Valves-for-LAND-ROVER-Alloy-Tubeless-Valve-for-Tyre-Pressure-Monitoring-System/32464568197.html?spm=2114.03020208.3.11.FAiIC6&ws_ab_test=201556_2,201527_1_71_72_73_74_61_75,0_0  комплектов?
А то попадалась гайка отдельно за 350 ажно! А тут все и в сборе.
Здравствуйте,отвечаю Сергею 45.    .2 года назад у меня был мондео -4   2,5 турбо  с датчиками давления.Мне жалко стало отдавать 3000 рублей /ни где ни нашел дешевле / и я сделал так :Разбортировал колесо,снял датчик,поставил на его место простой сосок. Рядом с соском внутри  штатного легкосплавного диска есть площадка.Я просверлил сверлом 4,2 мм отверстие не насквозь--перед сверловкой замерял глубину--,затем нарезал резьбу диаметром 4,5 мм.Резать осторожно т.к.мне показалось что материал мягкий.С ДАТЧИКА СРЕЗАЛ ОСТАТКИ СОСКА чтобы он плотно прилегал к поверхности.ЗАЛИЛ В ОТВЕРСТИЕ ЭПОКСИДКУ и на поверхность тоже налил.Прикрутил к отверстию датчик болтом 4,5 мм через отверстие,которое шло на сосок ,предварительно его рассверлил.Расстояние между соском и датчиком получилось примерно 50 мм.Пол-дня выдержал застывание эпоксидки .Собрал колесо,проехал и все заработало. Так проездил год пока не продал авто.Если бы поломался еще один датчик,я бы сделал так же и не трясся бы при каждой подкачке колеса из-за того что зажим от насоса опять сломает этот гамнистый /не мог подобрать лучше слова/сплав.Это конечно удивительно что за 7 рублей сосок латунный а за  2 +4 тыс.рублей гамнистый.
Круто.
А мечик на 4,5 наверное на каком ни будь супер секретном военно-космическом производстве подогнали. И болт на 4,5 тоже . :D
Спалился что ли?
Изменено пользователем Frolov
мечик на 4,5
деревня! это же в дюймах! или в футах?
а может в килограммах?! :huh:
Круто.
Спалился что ли?
Здесь на форуме наверное все технически грамотные,аж жуть.Я же написал что делал это 2 года назад.Может и что-то напутал.После этого замечания пошел искать метчик и сверло,которыми делал датчик.Не нашел--скорее всего уехал с прежней машиной.Но скорее всего замечание правильное.Наверное метчик был 5мм,а сверло 4,5мм. СУТЬ ОТ ЭТОГО НЕ МЕНЯЕТСЯ.  Кому не надо можете оставить без внимания мое рац.предложение.
Круто!
Именно это я и имел ввиду!
Но думал сигнал с датчика не пройдёт без соска.
Спасибо! Оч познавательно!
Добрый день Форумчане!!! Сегодня поставил датчики давления VDO S180084730Z, проехал уже порядка 15 км. а конверт их не видит! В чем может быть проблема и кто сможет помочь! заранее спасибо!!!
Извини, конечно за глупый вопрос, но: а ДО этого момента датчики стояли и обнаруживались?
Нет не стояли!
Нет не стояли!
Второй глупый вопрос, а включены ДДШ в конфигурации автомобиля.
Прошивка от  Мотрала, возможно и включены, но не точно! Хотя, насколько я правильно понимаю, они должны и сами включиться! Пробег возможно маленький, проехал всего 15 км, надо еще.....
@advokat197, менюшка в настройках есть? А то видимо в конфигурации ДД не включены. Включаются через шнурок.
Тебе мотрал конверс только шил? Сам или кто другой. Но ведь еще в конфигурации машины Asbuilt систему включить.
скорее всего вот там у него и не включено нифига :)
Одноклубники, помогите плиз! Уже писал год назад, про то, что висит ошибка в ГЕМе по обрыву цепи антен правого переднего и правого заднего колес. После сброса снова появляется через какое-то время. Ошибка периодическая, но потом вылетает сообщение "система контроля давления неисправна". На антенах разъемы звонил, сопротивление есть. Смущает именно то, что ишбка по правой только стороне летит. Где-то плохой контакт похоже на общем проводе правой стороны. Дайте схему подключения от антен до ГЕМа или скажите где ее найти. И какие в данной цепи есть разъемы и где они?
Всем привет! Сегодня поставил летний комплект с ДД, и увидел на convers такую картину:
Че за плюсики?
Наверное 3,3 это предельное значение , которое может измерить система.
