Система контроля давления в шинах
поставил себе датчики родные, на авто до этого системы контроля давления не было, все заработало. но суть поста не в этом.  хочу обратить внимание, тех, кто собирается это сделать (хоть об этом уже и писалось здесь) что для того чтобы конверс подхватил датчики, нужно, чтобы датчиков было обязательно четыре. а то я неделю ездил с тремя датчиками и переживал, почему конвер пишет, что датчиков не обнаружено. даже вскрыл четвертый датчик для проверки батарейки (она оказалось очень еще живая).
Неожиданно образовалось в хозяйстве три родных датчика. Состояние не известно. Скажите, пожалуйста, как их проверить и за сколько их можно продать?
4 часа назад, Рем сказал:
Дело в том, что внутрь ДД залиты (предполагается, что не извлекаемы) элементы питания, срок их службы точно неизвестен. Полагаю, что проверить ДД можно только на колесе, ибо показометр подхватывается не сразу после их установки. Средний ценник на новый аналог (VDO S180084730Z) сегодня 1800 руб., новой батарейки на Ali 1180р/шт. Вся информация - с форума. Свои ДД работают вот уже 10 лет.
Отпишись, если удастся проверить ДД без монтажа на колесо, очень интересно!
Не осилил всю тему, не нашел информацию по главной проблеме датчиков давления в ФМ4 - разлетающиеся на куски гайки, которые держат датчик на диске. Это настоящая подстава, так как разумеется за секунду колесо спускается и вы остаетесь один на один с трассой (как и было у меня, ибо уже ехал на запаске). Кто нибудь решал эту проблему? Гаек подобных нигде нет, отдельно оригинал разумеется не продается, да и не нужен он, больно легкие они и ненадежные.
@Spoomer есть ремкомплекты форд/вольво, есть столбики в сборе на али, есть похожие гайки от опеля... но всё примерно такого же качества, как и оригинал... тебе какую таблетку?))
2 минуты назад, vi66 сказал:
Я вот честно думал, что можно как то усилить эту схему ) будет конечно уже не по оригинальному, но зато надежно. Думал может я не знаю о каких то подобных, но "усиленных" гайках...
@Spoomer , ни одна гайка на двух комплектах за 10 лет не лопнула, веришь?
В основном, гниёт сама трубка, причём чаще - под колпачком, а не гайкой. На зимнем комплекте сгнили все четыре, на летнем уже пара штук просто надломились. Первый раз брал оригинальные ремкомплекты Siemens (из тех, которые по 100шт. минимум :D ) у человека с Крайслер-клуба. Втророй раз взял ремкомплекты на Али (на LR) - тоже нормальное качество.
6 минут назад, drakula_51 сказал:
Поделись пожалуйста ссылочкой на али, или наименвоанием, как это вообще там искать ) буду благодарен
@drakula_51 Так это ж только часть датчика. А как быть с той частью, где батарейка?
@Lutik, так и вопрос был про часть датчика. Про сам датчик всё очевидно - колхоз с заменой батарейки или Siemens.
Родной комплект 10й год работает на "лете", зимой отдыхает на неотапливаемом балконе :)
@drakula_51
4 минуты назад, drakula_51 сказал:
У меня в таком же режиме пока работают. Колхоз с заменой батарейки, ИМХО, не рентабелен и сомнительно надежен.
Вообще по данной теме оч трудно разобраться с заменой ДД, пытался обобщить опыт, но не получается.
На моей Моне с 2008 (10 лет) стоят датчики Siemens VDO 122780002C, пока работают, но пришло время менять резину и хочу сразу заменить ДД, т.к.батарейки в них не вечные (гайка и ниппель целые, но тоже надо менять от греха подальше)
VDO 122780002C в продаже нет, видимо сняты с производства. Тему курю давно, но обобщить инфу, увы, не получается.
На этом форуме упомянуты следующие рабочие варианты замен ДД:
1)      Siemens VDO S180084730Z
2)      Ford 1 757 231
3)      S180052020K
4)      s180052050c
5)      1709129, гайки для них - 1553001.
6)      1551251 с гайками. 1 377 742
7)      Autel model 88910
а также:
       S180084520A Ремкомплект (2 колечка, резиновое и стальное)
       4771949 гайка
Народ, посоветуйте, что искать на замену. Хотелось бы уложиться в 10 тыр. на комплект 4шт.
Иногда пропадают показания давления заднего левого колеса, форскан выдает - Код: C1A60 - Модуль левого заднего колеса. Я правильно понимаю что проблема с задней левой антенной или проводкой к ней?
антенны в арках нужны для определения положения датчиков (зад-перед, левый-правый), а принимает одна в крыше антенна. скорее всего у тебя на датчике батарейка села...
В ‎23‎.‎08‎.‎2018 в 19:18, Сергей12 сказал:
15 часов назад, AnderPAN сказал:
А ежели попробовать поставить на левое заднее место другое колесо с пока еще работающим ДД? Таким образом проверим предположение по антенне и проводке. Судя по всему ДД уже более 10 лет и срок службы батареек подходит к концу.
В 25.08.2018 в 22:12, Lutik сказал:
Поменял колеса местами - ошибка осталась прежней,  С1А60 по заднему левому. Но добавилась еще C1D18 - Сбой при определении источника сигнала, но судя по давлению положение колёс  определяет верно.
Изменено пользователем Сергей12
Братья, растолкуйте пожалуйста - рестайловые штатные ДДШ будут работать в штатной дорестайловой системе? Если их в зимний комплект поставить.
Есть разные мнения на этом форуме по этому поводу. Frolov  уверяет, что у него подошли (стр.34)
4 часа назад, KuzminS сказал:
Рестайловые датчики прекрасно работают в дорестайловой системе. Главное что-бы датчики были именно от мондео, а не ягуаровские хотя на них тоже написано форд
Хотелось бы узнать партномер рестайловых ДДШ, точно работающих на дорестайловых системах FMIV.
Ищу замену своим ДД типа S12780002C, которых уже нет в продаже (сняты с производства).
Да они все работают, и от ягуара и от ровера, и на рестайле и на дорестайле. Там какая-то проблема связанная с активацией датчиков, но достоверной информации по теме нет -  одни домыслы. Я ставил на две машины (четыре комплекта резины) датчики купленные на английском ибее, снятые (о чем продавец честно объявлял) с новых роверовских колес. Были они трех разных номеров (и большие и маленькие). И всё работает и по сей день. А люди кто купил такие же , но новые, докладывали здесь , что у них они не работают. Продавец с Ebay тоже вроде намекал им на активацию, но разобраться так никто и не смог.
1757231 (8G92-1A189-KB) -"маленькие" датчики, они же Siemens S180084730Z  - номера из микроката. Подразумевается, что должны работать без танцев с бубном.
Изменено пользователем Frolov
7 часов назад, Frolov сказал:
Да ладно, прям все работают? Не  вводи людей в заблуждение, т.к. твои рекомендации  могут попасть им на деньги.
Вот эти ягуаровские и лендроверские с номером S7HZA ни в жизни не заработают на мондео.
Изменено пользователем mukk
А вот эти тоже ягуаровские и ледроверские, но так же от мондео, правда с номером J38AA.
Вот они прекрасно работают как на дорестайле, так и на рестайле не зависимо формы исполнения большого или маленьго размера
