Система контроля давления в шинах
Нашел статейку, вдруг кому пригодится, далее цитата
Вообщем постигла меня участь многих. При шиномонтаже обломался кусочек соска на датчике icon_cry.gif
Но не стоит расстраиваться вот какой выход из данной ситуации
Покупаем обычный металлический сосок
Аккуратно откручиваем от старого клемму,удаляем старый сосок
Обтачиваем новый до нужных размеров
Далее сверлом на 1.5 по металлу делаем дырочку в соске для крепления клеммы от датчика
8868f9071e25.jpgъ
Все готово icon_mrgreen.gif Итого 96 рублей сосок плюс сверло 10р я купил 2(вдруг сломается)=116 рублей и час работы
Вот итог
Получается конечно немножко короче но это на скорость не влияет)) Все погасло,все работает.
Буду рад если помог кому-нибудь своим опытом. Всем удачи на дорогах!!!
ВЗЯТО от сюда, за что большое спасибо!   http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?p=2607861
или просто ремкомплект покупается, все в теме ДАВНО есть,
тем не менее спасибо за альтернативу - познавательно)
Изменено пользователем motral
Всем привет, подскажите кто-нибудь)))
Всю тему читать тяжело дается, нашел ток одно похожее сообщение но так и не понял что делать(
Собственно поставил диски от ягера и случайно обнаружил что на них имеются датчики! Съездил прописал, хотя сказали что нужно еще ставить антенны и проводку тянуть, но все работает, давление показывает!
Правда пишет ошибку "прибор давления в шинах не исправен"(как-то так, точно не помню)
В чем проблема?
Чет я все равно не пойму, т.е. он видит показания датчиков, но не видит в каком порядке стоят колеса из-за отсутствия антенн, поэтому выдает ошибку! Так?
А может быть такое что антенны с проводкой с завода стояли? Все таки комплектушка титаник!
Если системы не было с завода то антенн не будет, еще и гем скорее всего не поддерживает данную систему, менять надо будет.
Расписал же подробно, научитесь читать!
1. колеса на дисплее конверса перепутаны местами
2. вылезает сообщение о неисправности прибора контроля давления шин
3. когда спускает колесо — не указывается — какое именно колесо спущено, нужно смотреть в меню конверса показания датчиков.
ДД всегда опцией были, у меня Титаниум Блек, и от этого не легче
не скорее всего, а точно Изменено пользователем motral
А почему он тогда вообще давление показывает?
система так сделана, и спасибо форду за это,
антенны нужны для обратной связи, но и без них система успешно функционирует
Понял, спасибо)
Тогда не буду пока заморачиваться, все равного парков нету штатных и ставить не вижу смысла, а тянуть провода только из-за давления в шинах мне не очень хочется)
motral, а можно к тебе подъехать ошибку скинуть?
Понял, спасибо)
не понял причем тут парки,
можно, в личку пишите,
только это не скидывание ошибки - она никуда не денется - а модификация прошивки конверса,
конверс на этой прошивке просто игнорирует эту ошибку
Народ, а подскажите по такому вопросу - Когда купил мондео 4 датчики показывали давление в шинах. через какое-то время перестали (прочерки стояли), потом пару раз определялись, но опять пропали... Наступило тепло, всё высохло, поехал переобуваться... Резину снимаем, а там.... Датчика-то нету.... обычный сосок... Что мне там показывало давление? Где эти датчики есть? И, главное, что надо сделать, чтобы показывало давление снова? Где искать причину?
На антенне номер 4h23 1a166 aa - в каталогах там внутренний (на ободе который под шиной) датчик должен идти в комплекте... Вот сижу голову ломаю...
Думал какая-то обманка электронная, а при подкачке-спускании давления, показания менялись и были верны...
напишите подробнее, а то описали как то сумбурно и не понятно,
когда датчики снимаются давление висит по ним некоторое время, потом данные пропадают и появляются прочерки.
скорее всего предыдущий владелец снял их перед продажей
motral  Привет, поменял колёса, поставил с датчиками, задние привязались правильно, а передние показывают наоборот надо бы поменять местами. Что посоветуешь сделать?
забей пока, приеду - сделаю) совсем скоро займусь новой версией
@MrSavageLife,либо в экзисте закажи ремкоплект, либо на авито закажи я там видел продавались в ростове с пересылом или напиши мне в личку по датчикам)))
Изменено пользователем president026
Спасибо. То что и хотел знать. Надо покупать. Прошлый хозяин продал их с родными дисками.
можно ли где нибудь достать накручивающуюся железку
для датчиков на фото ремкомплект S180084520A, для более старых датчиков, те которые побольше, ремкомплект S180014561A. Комплекты различаются разными уплотнительными шайбами и прокладками, все остальное одинаковое. Изменено пользователем Frolov
я так полагаю датчики все одинаковые... вот вроде вариант за 200 баксов 4 штуки как я понял.
http://ru.aliexpress.com/item/4F0907275B-7B0907253A-56029398AB-4L2Z1A150BA-Tire-Pressure-Sensors-for-vw-ford/1534937188.html
на пред странице ссылка на прода за комплект ТОЧНО рабочих датчиков - 4000р с доставкой,
VW не советую брать - не слышал чтобы кто ставил, форма да похожа, но не факт что работать будет
Народ, а вот тут - http://www.zzap.ru/d,1383584,FORD,1383584-FORD-%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5-S-Max-Gal-06-Mn-07 - есть датчики давления по 400-600 рублей за штуку... При том что в данной теме ценники звучат по 1500 рублей в среднем за штуку.... стоит их смотреть вообще? Искал по номеру выбитому на антенне приёмника...
Народ, а вот тут - http://www.zzap.ru/d...ax-Gal-06-Mn-07 - есть датчики давления по 400-600 рублей за штуку... При том что в данной теме ценники звучат по 1500 рублей в среднем за штуку.... стоит их смотреть вообще? Искал по номеру выбитому на антенне приёмника...
это именно антены в арки колес,а не сами датчики
