Добрый день. Нет так давно заметил, что переключении передач когда резко бросишь сцепление ощущается удар, или если бросить резко газ, а следовательно и добавить. Путем осмотра было выявлена порвавшаяся, а следовательно и просевшая подушка под КПП задняя. После месяца поисков и рассмотрения доступных вариантов найдена новая подушка за 45 у.е. (про оригинал молчу заоблачные ценники). Сегодня поменял - стук пропал, а вот на холостых появилась вибрация, которой почти н было.??????? КАК ТАК? Что подушка г..., или чего не правильно поставил??? Сам осматривал ее при покупке, резина не сильно жесткая.
Там неправильно трудно поставить, скорее всего такая подушка ибо цена в разы меньше - смирись или ищи оригинал.
У самого подушка не ахти :(
Все разобрался.
Кагда ставил новую запихнул ее в крепление и заметил, что там где центральный болт втулка с одной стороны не по центру становится, я выровнял чтоб было ровно и зажал все остальное. Потом уже когда начал думать про появившуюся вибрацию взял снятую подушку и заметил, что по следам установки, и она стояла не ровно с одной стороны. Втулка немного смещена вниз с одной стороны (подушка родная, 97 год форд на ней написано). Я опять на яму, ослабляю центральный болт и подушка с одной стороны сама стоновится в такое же положение, как и старая стояла (немного ниже одна сторона центральной втулки), зажимаю и в итоге виброции почти нет (практически как и было). Во как бфвает.
Замучила вибрация на холостых..... Жёсткая работа и вибрация двигателя... Поможет ли изменения момента впырска на более поздний....?
С жёсткой работой разобрался, сделал впырск чуть позже. Сейчас работает мягко, без тракторного рычания. Как побороть вибрацию, двигатель колотит , со стороны смотриш на машину , она вся дёргается .
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток Уважаемые Форумчане!Я вот тоже поменял (порвавшуюся)подушку что в р-не КПП,и после этого увеличилась вибрация!хотя перед заменой обрисовал положение старой подушки и менял с помощью домкрата(немного приподняв двиг за кпп) в принцыпе 98% что поставил как было,так откуда вибрацыя?По мягкости подушки одинаковые!Может Чё не так сделал,или кто знает какую специательную технологию выставления движки в подушках,подскажите пожалуйста Неучю буду очень благодарен,или метод "ПРЯМОГО И НЕПРЯМОГО ТЫКА" всё ещё продолжает рулить!Заранее спасибо!
Поделитесь пожалуйста номером детали подушки, не находил не чего кроме оригинала.
Попробуй отпустить болты, и затягивай окончательно когда двигатель без домкрата. Можешь немного его покачать для того чтоб подушка стала на место.
Так что, не кто не подскажет номер не оригинальной подушки КПП?
  • 5 недель спустя...
Так что, жалко номер написать?
Вовсе не жалко, поздно зашёл :rolleyes:. Я себе два года тому ставил FEBI. Сразу сомневался в её надёжности, корпус самой опоры был внешне слабее, чем родной. Поставил - два года пользую, нормально. Номер детали: 22161 . Вроде так.
Изменено пользователем levi's
Да, я понял, эту подушку я менял она не так дорога.
Мне нудна подушка которая над коробкой, в виде грибка, в районе левой арки крепится, она зараза от 11 000 руб. стоит и не найду альтернативы.
