Замена топливного фильтра фм4
Самому интересно, как он там!? А вообще, я заправляюсь с бочки, д.т. проходит через два фильтра, прежде чем попасть в бак.
поменял фильтр. Фильтр черный, крупного мусора нет. После замены как будто лошадей 20 добавили. Фильтр не менялся 75702 км.
strannikk
Посмотри пож личные сообщения ))
PS.
Прошу прощения за офф-топ. Но нет другого способа намекнуть автору ))
@monza5,
Таким же насосом сегодня откачивал соляру через трубку обратки после замены топливного. Очень удобно.
Изменено пользователем Poleno
Дотяни теперь до интервала тысяч в 100. Потом поменяешь и словно лошадок 40 добавится
Небольшое видео приборчика.Покупался для откачки масла через щуп!Для  откачки воздуха при замене топливного тоже подходит.
Прикольная штука, надо себе приобрести))
Но всё же рекомендую прокачку делать через обратку, это там где быстросъёмы с красными защёлками (тоненькая это она) возле маслофильтра, к ней жигулёвский топлевный шланг чётенько подходит;-) Я таким образом с помощью жигулёвского бензонасоса откачиваю, но так как произвоительность не высокая качать приходится относительно долго(( но зато прокачиваешь всю систему:D в том числе и ТНВД! Так что рекомендую;-)
Вот так приблизительно:D
Изменено пользователем inkognito
Но всё же рекомендую прокачку делать через обратку, это там где быстросъёмы с красными защёлками (тоненькая это она) возле маслофильтра, к ней жигулёвский топлевный шланг чётенько подходит;-) Я таким образом с помощью жигулёвского бензонасоса откачиваю, но так как произвоительность не высокая качать приходится относительно долго(( но зато прокачиваешь всю систему :D в том числе и ТНВД! Так что рекомендую;-)
при замене фильтра прокачивать через обратку это неправильный метод - насосе проходное отверстие слишком маленькое, качественную прокачку сделать не удастся
через обратку качается только в случае завоздушивания тнвд
У меня также в сервисе прокачивали обычной грушой, вроде без проблем и довольно быстро:) Да-и не сказать, что долго, просто большее распространение приходится прокачивать, потаму что хоть немного но ввсё-таки воздуха остаётся в системе при откачке через нипель, а так заводтся как будто ничего и не было:D Да, чтобы прокачивать через нипель обязательно нужен быстросъём, а в этом случае пофиг:D
хреновый был тот сервис, если так качали, значит ребята не знают устройство насоса, не знают устройство и назначение дозатора
быстросьем покупается за три рубля в любом магазине жигулей
дозатор открывается полностью только при вращении к\вала
в покое проходное отверстие в дозаторе между обраткой и секцией подачи примерно 0,5 мм, теперь подумай как долго через него проходит солярка, а прогнать надо литр-полтора
при покачке через нипель никакого воздуха не остается, не пудри мозги, все заводится с полпинка
это проходное отверстие в насосе служит для прохода и удаления паразитного воздуха, который иногда присутствует, через него воздух легко сбрасывается в бак, но топливо не проходит
при установке пустого насоса через него следует сделать прокачку самого тнвд, воздух откачается
проходное отверстие между обраткой и секцией подачи примерно 0,5 мм, теперь подумай как долго через него проходит солярка, а прогнать надо литр-полтора
Ладно ладно как скажешь) но мне понравилось как я сказал и полтора литра прогонять не надо, чуть пошла и всё! Ртом конечно (как тут некоторые делают) Я конечно не стал бы через обратку прокачивать, а вот таким насосом почему бы и нет;D
Можно ещё вариант, сначала прокачать через золотник, а потом уже через обратку!
А так кто как хочет)))
Всех с Новым Годом:D
Забыл это были официалы когда ещё по гарантии обслуживался:)
Меняли фильтр,прокачали систему жигулёвским насосом в ручную-завели,потом заглохла и ни в какую.Говорят там форсунки электронные,крутили долго,топливо идёт и не заводиться,посоветовали смесь для холодного запуска в патрубок воздушного фильтра.Совсем немного брызгаешь и другой чел в это время заводит-завели сразу.Только не злоупотребляйте смесью-совсем немного,а то говорят может в обратку двиг провернуть.Всех с Новым Годом!!!
Изменено пользователем Dan Kin
В этом случае уж точно надо было следовать моему совету;-)
в обратку не видел, но вот стартеры уносит в лучшем виде
долбодятлы
если завелась и заглохла то только через обратку
Значит так вот у меня получилось.Заменил картридж,начал качать через нипель,сразу около ТНВД образовался огромный пузырь.Выкачав из фильтра весь воздух подключил грушу к обратке ТНВД,красная защёлка, и через 2 качка весь воздух был удалён.Завёл,всё ок.
Почитал,все прелести, и поехал в Дженсер, фильтр 1900 р. (Как в экзисте) + Работа 900 р.= около 3000.
Молодец :D скажи же всё легко и быстро )))
Да,если бы не тазик солярки,в которую я ногой угодил  :D
у меня много пузырьков воздуха пролетает в прозрачной топливной трубке. Где искать подсос? Заводится и едет нормально
Нипель на трубке, корпус фильтра, дальше по всей магистрали повреждения (например на изгибах от днища вверх к мотору)
150 тысяч я проехал на фильтре :sten:
просто забыл про него. заказал ориг. жду. буду менять.
Когда будешь менять сфоткай его и выложи сюда, я думаю многим будет интересно его состояние.
Да по любому... самому интересно.
  • 6 месяцев спустя...
В 10.10.2017 в 07:23, monza5 сказал:
за эти деньги фильтр 3 раза в сервисе поменять можно,есть преблуда намного проще за 500р  https://ru.aliexpress.com/item/EDFY/32850829552.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1f5633ediZdAbW
