Замена топливного фильтра фм4
Коллеги, поделитесь, кто какие топливные фильтра использует? Есть MANN PU9003Z и Bosch F026402128, какой из них выбрать?
Разница в цене 350руб в пользу бош.
Купи оригинал. Не стоит с топливной сильно баловаться аналогами.
Понял, больше не буду баловаться. жабу задушил :)
А оригинал, это не манн?
манн в оригинале. НО уже устал повторять
манн для форда может сильно отличается от манн для розницы
ты сравни ситуацию - дядя Вася печет пирожки с мясом по контракту для ресторана и для уличной привокзальной торговли
попробуй сообразить, пирожки по начинке одинаковые ?   :lol:
А без стёбства нельзя ответить? Если много раз уже отвечали, то можно и промолчать из уважения хотя бы...
Не все работают дизелистами
Вот чёта даже не припомню... Склероз, мать его  :)
Так там скорее всего один и тот же конвейер и та же самая бумага, пластик и технология.
Дядя Вася, то конечно, наверно... :)   А вот гиганское производство... Вряд ли будет перенастраивать линию, менять исходные материалы и пр. Ну это по моей логике конеш. Как оно на самом деле, доподлинно не знаю, может ты и прав. Ведь у тебя есть какие то реальные доказательства твоей версии, верно?
Гигантское производство и не нужно перенастраивать, а вот материалы  для линии форд могут поменять. Например, бумага для фильтрации, под допуски манн она одна, а под форд она другая, ну это как предположение
Да могут конечно. Но без конкретики это на столько же верно как и моё предположение )
в фильтре 90 % себестимости это бумага, судя по цене фильтра, она стоит так не кисло
если порыться конкретику наверное можно найти, можно сделать анализ бумаги в образцах
ну и простая логика - гигантские автоматические производства с тысячами линий, для разных машин и моторов, ежедневная, если не потоковая, перезарузка сырья, под каждый артикул свои требования и ТУ, чё там перестраивать, это же не пошив руковиц в исправительной колонии..... :D
@Сергей 45, может ты и прав, признаюсь, по поводу именно фильтров у меня данных нет, зато есть по бошу - наш бош по качеству это не тот бош который в европе
наш раффайзенбанк это совсем другой раффайзен, и вообще слово франчайзинг знакомо ?
впрочем можно покупать манн и верить что это оригинал, лично я предпочитаю не рисковать, не та цена вопроса для этих экспериментов....
Всем привет!
Еще перед покупкой, заглядывая в листок недавней диагностики от прошлого владельца, я видел, что там написано дословно следующее: "требуется замена корпуса топливного фильтра. сломан быстросьём, идет подсос воздуха магистрали обратки"
На днях уже я был у диагноста и обнаружили пузырьки воздуха. Они проскакивают по трубке, идущей сразу от топливного фильтра. Если стоять лицом к фильтру, то из правой трубки, с белым разъёмом, на нем надпись "out". Мастер увидел сломанный разъём слева от фильтра, который черный, с надписью "in". Через него подсасывает что-ли?
Т.е. получается, что мастера написали все верно и надо менять корпус?
Вот фото моего нынешного корпуса — видно, что на входе (слева) нет белого фиксирующего кольца и подмотана белая фум лента. Вроде даже немного мокреет.
А вот фото нового корпуса PURFLUX FC582, где видно кольцо белое.
Вот и пытаюсь разобраться — покупать новый корпус или нет?
Цена вопроса: 2 440 ₽
И еще вопрос - этот корпус в сборе с фильтром, так? Если его брать, то фильтр оставить или заменить на оригинал?
Корпус я бы поменял не задумываясь. Фильтр в любом случае тоже менять. Не заниматься же этим 2 раза подряд... а вот есть ли картридж там это х.з. смотреть в описании или спрашивать продавца.
Фильтр там в сборе и мне подсказывают, что под этим номером идет тот же оригинал. Оплатил уже его автодоку, через 3 дня получу.
Завоздушил систему, оборвав топливопровод под брюхом. Замялся прокачивать шприцем через обкатку (стремно было крутить долго стартером, да и разницы при прокрутки не увидел). 8 часов работы (и ручки к вечеру - как тряпочки) и машинка завелась, и тнвд не подвергался насилию!
Только тнвд прокачивать не хотел, приходилось удалять 10мл воздуха на 140мл солярки, при пытающемся вернуться на место поршне шприца. Предварительно нашёл "дырочку" и воздух до никеля убрал.
Никто не пытался защитить брюхо авто пластиком, подобие защиты пуза на VW Passat 6?
От пластиковой защитки топливопровода не нашёл и следа под пузиком. С дуло под чистую. Вот и зрею на переделку...
  • 3 месяца спустя...
Отпишусь по замене топливного фильтра на 2.0 TDCI
Всё получилось достаточно просто:
загоняем авто на яму, без ямы просто с домкратом я не решился.
1. Открутил ключиком на 18 пробку на фильтре
2. Раскрутил головкой на 32 корпус фильтра
вытекает после данных операций где то 0.3-0.5 литра топлива, поменял вставку, собрал корпус фильтра.
3. под капотом к штуцеру подключил быстросъёмом топливный насос 1.jpg и прокачал где то пол литра топлива (после первого большого пузыря где то грамм 200 еще) причем откручивал от крепления прозрачный шланг, дабы выгнать пузырёк который стоял после штуцера )
4. завёл, на повышенных оборотах поработала машина минут 5 (периодически через шланг пролетали пузыри, пока не перестали появляться пузыри) и всё.
всех работ минут на 20
Напишу как я меняю фильтр.
Пользуюсь тоже ямой.
Снимаю быстросъёмы с фильтра и заворачиваю их или в пакет полиэтиленовый  или в тряпочку.
Подставляю под фильтр ёмкость и сливаю всё с фильтра через пробку.
Раскручиваю фильтр - достаю старый - ставлю новый.
Далее: к входу фильтра присоединяю свою приспособу, которая состоит из - 2х шланкиков по 50 см длиной , б/у электробензонасоса ( у меня от Ситроена Берлинго) и баклажка типа 5л с 3литрами солярки.
К входу фильтра шланг с насосом из баклажки. На выход - шланг и баклажку.
Подключаем насос к прикуривателю проводом с выключателем.
Смотрим и ждём прокачки фильтра - из выхода трубки не идут пузырьки.
Отключаем приспособу.
Быстросъёмы на фильтр.
Заводим двигатель - пусть 5 минут поработает.
Всё.
Извините за сумбурное изложение!
Могу выложить фото приспособы если кому надо.
@Маяк, Я бы немного по другому поступил бы.
1. Открутил колбу, достал фильтр, вылил дт, помыл, вставил новый фильтр, закрутил.
2. Подключил бы твою приспособу к ниппелю возле тнвд и прокачал бы пока не закончились бы пузыри воздуха, отключаем приспособу.
3. Заводим мотор.
Изменено пользователем saha15
Оно конечно и так можно! Я считаю мой вариант попроще. Вниз уже залез. С фильтра соски сняты - вот они. Фильтр один прокачал и всё. А к ниппелю надо новые приспособы.
вот я не понял твоего юмора - а зачем с фильтра соски снимать то ? там внизу в грязи под днищем быстросъемы разъединять ну нафиг, грязь в трубки можно занести
крышку вывернул, вставил катридж и прокладку и закрутил, фсё
А дальше ? Что можно заводить? Фильтр же пустой!
Ну дык, дальше прокачивать видимо. В подкапотном ;-)
А мне не нравится в подмоторном! Вот поэтому я и прокачиваю один только фильтр внизу с помощью электронасоса.
Каждый сам выбирает как ему удобнее.
"и каждый начинает себя самым умным воображать" - это Вы про себя " Странник" ?
